CARBURATOR
lucian
FRATILOR !!!
Omu cat traieste invata, si broscarii, doar daca nu obosesc, nu se lasa de mesterit la brotac. Azi am cumparat din targ ( il vanam pe tip de 3 saptamani) un corp de carb 34 PICT 3 NOU!!. Surpriza secolului ! are data gaura ptr vaacum in tunelul principal, am pus poza! Deci domnilor, asta era. trebuie sa aveti o gaura acolo unde am incercuit eu cu rosu , ca sa puteti spune ca aveti Av vacumatic.Si Mihaiachi draga, daca ai mers pana acuma cu vacumul legat la tuturoiul din fata nu e mare scofala, atata doar ca ai avut un avans prea mare la relanti si probabil ca, consuma ca porcu!
Poti sa te uiti, te rog, in lateralul corpului, la baza, in zona flansei de prindere, ce cod VW e scris acolo?
Pardon, m-am uitat si se vede bine in poza.
Modificat de jan
Facand curat pe hard, iata ce am gasit de pe vremea comunitati.ro
Volkswagen broscuta
Mesaj primit la 07:34 03-02-2003 de la Radu M. G. :
Subiect : Re: Necaz
Cristi,
Intai sa ne lamuresti si pe noi ce beculet de benzina
rosu se aprinde ca pe la broastele noastre nu exista asa
ceva :P
Daca o fi vorba de cele DOUA beculete, unul care indica
presiunea la ulei si celalalt incarcarea pe dinam,
atunci mai venim de acasa... ;)
Fa-ti talica timp si desfa carburatorul frumos, pune-l
in decarburol vreo doua trei zile (mai putin membranele,
daca vrei sa le mai ai dupa!), apoi curata toate
pasajele si JICLOARELE cu aer comprimat (merge si o
pompa de masina daca vrei sa faci muschi sau ai fraierit
pe cineva sa dea la pompe ca disperatu' de nspe mii de
ori prin fiecare gaurica!).
Inainte de asta, cand desfaci carbul, baga de seama care
de unde este, mai ales ca cele doua jicloare de care
zici din partea dreapta nu sun intersanjabile intre
ele!!! Cel mai bine ar fi sa le scoti pe rand si sa
notezi ce scrie pe fiecare si sa ne spui si noua care de
unde a iesit. A, si sa nu uit, zi-ne si ce model de
carburator ai si din ce an e masina (seria de motor
SVP!). Asa iti putem spune daca erau puse corect de la
inceput ori nu sau daca sunt cele care se pupa cu carbul
tau...:P
Reglajul carbului se face in doua etape:
- la rece, cand surubul de pe cama dintata a
acceleratiei se surubareste in asa fel incat o foaie de
hartie sa ramana usor prinsa intre surub si cama;
- la cald cand raportul dintre relanti si emsii se face
DOAR din cele unul/doua suruburi de amestec din stanga
(dupa model si an, deh...)
Pentru ca mi-e lene sa traduc tot, citeste ce scrie mai
jos sau daca nu poti sa vezi mesajul, du-te pe
http://www.geocities.com/aussiebug1970/index.html,
sectiunea carburator si da-i bataie!
SOLEX 30 PICT/2 CARBURETOR ADJUSTMENT PROCEDURES
This procedure should also work for the 30PICT/1 and 28
series carburettors having a single adjusting screw on
the side of the carburettor.
Before we begin to adjust the carburetor; the valves,
points, and timing should be set. This is important, and
they should be set in the order shown, as we start with
the engine cold, and finish with it warm.
Setting the valves
The engine must be completely cold to set the valves.
0.004 inches is the factory setting for pre 71 engines.
Some folks find that results in the valves being too
tight when the engine warms up, and use .006 inches.
1971 and up engines use .006 inches. The aim of the
tappet setting is to provide virtually no gap when the
engine is at operating temperature.
Setting the points
Now set the points at .016 inches. If they are pitted or
damaged, or if the rubbing block is badly worn, replace
them. Put a small dab of grease on the cam lobes whilst
you are at it. Also pull off the rotor arm and have a
look at the spindle it sits on. If there is a felt pad
in there (some have it, some don't), put a few drops of
oil (engine oil is fine) on the pad to help lubricate
the distributor. Don't overdo it - just a few drops.
Setting the timing
The usual timing is as follows:
1200cc with single vacuum distributor - 10BTDC (Before
Top Dead Centre). This is set with the engine off
(static timing).
1300/1500/1600cc with single vacuum distributor -
7.5BTDC. This is set with the engine off (static
timing).
1300/1600cc with double vacuum distributor - 5ATDC
(After Top Dead Centre). This is set with the engine
idling, so that the retard vacuum line is operating. It
would be unlikely to see a double vacuum distributor on
a vehicle equiped with a 30PICT/2 or earlier
carburettor, as these have only one vacuum point on
them, so this last para is included just to point out
the difference in the double vacuum set-up. It is
conceivable to use a double vacuum distributor with the
retard vacuum line disabled, (then using the 7.5BTDC
setting), but the advance curve of this distributor may
not suit the earlier carburettor/engine set-up.
ANY VW aircooled engine using the Bosch 009 or other
centrifugal advance distributor - 28-30 BTDC at
3000+rpm. It is important to set the 009 at the maximum
advance point - the total advance varies on them, and
the maximum advance is more important than the idle,
which usually ends up somewhere in the 5-8 BTDC range.
If you have non-oxygenated fuels of high enough octane
(exact octane requirements depend largely on compression
ratio), you can use 30-32 with the 009. It is very
common to see the 009 being used as a replacement for
the original vacuum distributors (which can be hard to
find), but you should note that the 009 was never
developed for the beetle, and was never used on beetles
by VW. They do work, but not as well as the appropriate
vacuum distributor - often leading to flat spots on
acceleration, and a lack of 'pick-up'. Because they have
a lower maximum advance amount compared to vacuum
distributors (which can provide up to 40-42 degrees
advance under the right conditions), 009s will result in
slightly increased fuel consumption.
Checking the choke
Now warm the engine up, take the aircleaner off the top
of the carby (if it's the oil filled kind be carefull,
you don't need a shoe full of oil) and check that the
choke butterfly is standing vertical. If it isn't, run
the engine some more to make sure it's throughly warm,
and check the choke butterfly again. If it is not
standing vertical, the butterfly needs adjusting or
fixing (another topic). It's important to set the
valves, points timing and check the choke before setting
the carburettor, they all work together for a smooth
running engine.
ADJUSTING THE CARBURETTOR
There is a lever on the left side (left is left side of
car) with a cable connected to it. This is the THROTTLE
LEVER.
On the throttle lever is a small screw which sticks out
towards the back of the car. This is the IDLE ADJUSTMENT
SCREW.
The idle adjustment screw rests on a strange-looking
flat piece of metal with steps cut in it. This is the
FAST IDLE CAM, and works with the choke to give a
reliable idle on a cold engine.
The engine must be warm to set the carby, so that the
choke is off, and the IDLE ADJUSTMENT SCREW is sitting
at the bottom of these steps (at the BOTTOM, not on any
of the steps themselves). Directly beneath the fast idle
cam on the left side of the carburetor you will see a
screw with a spring wrapped around it. This is the
VOLUME CONTROL SCREW.
On the side of the carburetor body is a barrel-shaped
object, about the size of a pen-light battery, with a
wire connected to the outer end. This is the IDLE FUEL
CUTOFF VALVE (solenoid). This shuts of the fuel when you
turn off the engine, to prevent ¡®running on'. Be sure
the wire is connected and runs to the (+) terminal on
the coil. (This usually runs off the same wire which
attaches to the choke.) Also make sure that this
solenoid is screwed into the carby snuggly, and not
rattling loose. Don't overtighten it though, it's got a
fine brass thread and screws into aluminium - both quite
soft metals. You can test the operation of this solenoid
very easily. Turn on the ignition, and pull off the wire
on the valve. Touch the wire on the connector, and you
should hear a clicking sound as the valve inside moves.
If not, check for 12 volts on the wire (small trouble
light, voltmeter etc), and replace the solenoid if
required - if it's not working, you won't get a proper
idle, and you'll get rough running at traffic speeds
too.
As stated previously, make sure your engine is warm and
the choke butterfly standing upright. Make sure the air
cleaner is ON when adjusting the carburettor- the engine
expects it to be there.
1) Turn the VOLUME CONTROL SCREW in all the way - GENTLY
PLEASE. It is a needle valve, and you don't want to
enlarge the hole by forcing it home. Now unscrew it 2.5
turns. This is the starting point for the adjustment.
2) Start the engine, and turn the IDLE ADJUSTMENT SCREW
in or out to set the idle at 850 RPM. I'll let you work
out how to measure 850 rpm - but it's a fast idle.
3) Then turn the VOLUME CONTROL SCREW in slowly until
the engine speed begins to drop, then turn it out until
the engine runs at its highest idle speed. It should
still be within about
Stie cineva pe unde gasim corespondentza intre diverse modele de carburici si motoarele de broasca/duba? De ex., 31 pict 3 merge pe perlutza lu' Valee? :blink:
cred ca merge, acu depinde ce set de jicloare are in el
Dar corespondentze, eventual ce jigl. au, gasim pe undeva?
despre 31pict3 n-am nimic. Da-i cu Gogu
pun si io ceva interesant Misule! Fisele tehnice de la Carburatoarele de brotac
nu am stiut unde sa pun acest mesaj si cum era vorba de carburi, m-am decis sa-l pun aici. ce am patit cu carbul nou de pe masina mea(30/31pict)(radu vezi si tu pe a ta).intr-o zi am vrut sa pornesc masina si pornea, dar motorul se tot oprea(de vreo trei ori am incercat asta) si dintr-o data am auzit o bubuitura. nu o sa va vina sa credeti ce a fost, un capacel din corpul carbului(cea care este deasupra piulitei de prindere a carbului stemuita in trei parti) a zburat afara. dupa ce l-am stemuit la loc, parca motorul mergea si mai bine. inseamna ca am avut o "scurgere" mai tot timpul acolo.
ei bine, am patit si eu la fel mai demult, fara bubuiala dar am avut noroc si l-am gasit prin motor! asa ca ai intuit bine situatia!
vezi ca trebuie sa corespunda cu profilul venturi'-ului, adica sa nu il pui cu capu' in jos
deci ai patit-o inaintea mea. da, am observat ca partea mai groasa merge in sus si cea subtire in jos. si de afara observind partea plata in semicerc trebuie sa fie in partea de sus. eu, in locul tau as desface tot carbul si as face o verificare mai atenta si as stringe tot ce se poate, doar este facut in mexic(calitatea este ca si cele facute la dacia veche) si nu in germania.
Salut ,am si eu o problema cu carburatorul daca ma poate ajuta cineva!
Am pe broasca un 28 pict-1 care imi face amestecul prea bogat.Surubul de amestec,care regleaza aerul este deschis la maxim,e prins 2 spire doar sa fie acolo. Nu regleaza nimic,daca il strang acelasi mers il are.Daca il scot se tureaza si merge bine,dar trage aer fals si nu-l pot lasa asa. Cu el scos il reglez de pe scarita(desurubez) si merge super, dar...aer fals! Problema este ca dupa 50-100 km max. parcursi se fac bujiile negre de calamina si nu mai porneste la prima cheie nici moarta.Abia la a 2-a sau a 3-a.Daca in faza asta scot bujiile si le curat porneste la sfert! Mosu de la care am luat-o mi-a zis ca sunt bujiile prea reci! Bujiile sunt Brisk nk 15-ceva de genu asta-oricum sunt alea de care aveti toti,echivalentu lu Bosch w8ac. Carburatorul e spalat cu decarburl si suflat cu aer comprimat, nu cred ca e infundat,sta la relentiu, merge bine doar problema cu bujiile negre.Ati mai avut asemenea problema??
Jiglorul principal de aer este de 130.Daca ii pun unul de 170 rezolv putin din problema sau fac mai rau?
Teoretic ar trebuii sa-i vina mai mult aer!
Multumesc anticipat pt raspunsuri!
Modificat de prepeleac
Surubul ala este mult controversat.... ala e surubul de ameste de ralanti ! Cu cat e mai deschis, cu atat benzina de ralanti e mai multa.
Din cate stiu, la 1200 jiclorul principal e de 112,5 sau ceva de soiul asta.
Later edit. aaa, de ala de aer zici ...
http://www.type2.com/library/fuel/kuhn2.htm
1964 and 1965
Type: 28 PICT-1
Venturi: 22.5 mm
Main Jet: 122.5 mm
Air Correction Jet: 130Y,145Y (Ghia)
Pilot Jet: 55
Pilot Jet Air Bleed: 2.0 mm
Accelerator Pump Jet: 0.050 mm
Power Fuel Jet: 1.0 mm
Float Needle Valve Diameter: 1.5mm
Float Weight: 5.7 grams
Accelerator Pump Feed: 1.1 - 1.4cc/stroke
112,5 e cel mai restrictiv, pus pe ultimele modele de carb pentru 1200, pentru ratiuni de noxe
x130 e cam mare pentru un carb pentru cilindree de 1200 iar x170 nu pui nici pe un 34 pict 3 in combinatie cu 1776 cm si mai mult
Da multumesc dar ajutati-ma un pic mai mult.Jiclorul principal este de 112,5 si jicloru principal de aer e de x130.Deci sa strang surubul din lateral cum zice RaduI ca sa-i dau mai putina benzina ?Dar exista jiglor de aer mai mic de 130? Da pana la urma ce face asta? Multumesc pt raspunsuri si mai astept cate cava.
strange surubul pana-l inchizi de tot; rasuceste-l apoi inapoi 2,5 ture
http://www.vw-resource.com/jets.html#air
aici afli ce si cum cu jiglerele - ai sa vezi ca la jiglorul de aer e viceversa, cu cat e mai mare cu atat amestecul e mai sarac - asa ca tie iti trebuie - teoretic - fie un principal mai mic fie un "aer" mai mare - in cazul de fata, verifica daca ce ai in carb se pupa cat de cat cu lista data
scuze, din ce ai scris pana sa postez mai devreme, am inteles ca principalul e 130 - dar daca zici ca ai 112, 5 principalul si 130 aerul, esti cam in parametri - poate sa fie din reglajul gresit al surubului de amestec - insurubeaza-l in loc sa il desfaci complet; verifica sa nu traga si aer fals
+ verifica cuiul poantou, poate nu mai etanseaza pe scaun ...
ok, deci unde era buba??? la surubul de reglaj!!! L-am insurubat si desfacut 2,5 ture si merge super,porneste super.Daca cu cat il insurubam mai mult da mai putina benzina nu ar trebuii sa-l insurubam si mai mult(sa-l desfacen 1,5 ture) ca sa dea si mai putina benzina, sa mearga mai sarac si teoretic sa avem un consum mai mic?A incercat cineva treaba asta?
tu glumesti, nu? trebuie sa fie un anumit(precis) raport aer/benzina ca sa obtii putere, ardere, consum perfect. :D
Amestec prea sarac= pierdere de putere si supra-incalzire a motorului
  • oldtimercraiova pinned this topic
