Jante si anvelope Polo 9N
Luc BGN
Pai pentru ca cele vechi sunt foarte uzate (trebuie schimbate neaparat) si am la dispozitie (aproape gratis) o pereche de anvelope noi, doar ca sunt ceva mai mici decat ce am eu in talon, si eram curios daca o sa am dificultati (de ordin tehnic, am inteles ca e posibil sa am si alte "probleme" avand in vedere ca nu se regaseste dimensiunea si-n talon).
Modificat de Aditu
Quote
  • Replies 749
  • Adrian_S
    59
  • cosmin1012
    48
  • Snake_CMC23
    30
  • Aditu
    28
Probleme majore nu vei avea. Da, este probelma legala caci nu se vor regasi in talon, dar mai rar sa te verifice cineva.
Important e ca maisna va fi ceva mai joasa pe fata, deci mai expusa pe denivelari, si va fi afectata indicatia vitezomentrului si chiar stabilitatea, tinuta de drum. Dar provizoriu ai putea sa incerci (daca sunt gratis), nu se intampla nimic grav. Dar te va costa sa le montezi, sa le echilibrezi...deci aproape gratis ... nu echiar asa. Mai bine dai niste bani odata pe ceva ce trebuie, ca altfel te apropii de pretul unei anvelope noi (la care in functie de unde o cumperi ai putea sa ai montajul si echilibratul gratis).
Macar pana faci rost de unele pe masura. Fa-ti niste calcule.
va salut
ieri am reusit sa-mi cumpar si eu o pereche de jante de pe un golf4, la prima vedere par originale pe interior scrie made in germany si ceva cifre probabil coduri , daca le recunoaste cineva ca model as fi recunoscator.
din pacate nu le pot monta pe masinutza pentru ca au cauciucuri de 205/55/16 si la viraj maxim freaca putzin in interiorul aripii in fata la spoiler plus ca arata ca un monster truck.
Am incercat eu pe polo meu cu dimensiunea asta , se ingreuneaza mult si directie si tot ce vrei . Eu am 195/45/16 desi normal am vazut ca la mine scrie pe capacu de la rezervor 205/45/16 dar prea tarziu am observat. O sa fie cam rigida putin da te obisnuiesti si vezi ca o sa ti se accentueze putin un zgomot de rulare , din cauza balonului mic.
Salutare!Atita timp cit latimea anvelopei nu depaseste 205 nu cred ca sunt probleme la uzura pompei servo.205 e max.admis la Polo.Nu cred ca pompa servo difera de la 1.2 la GTI iar cu diferentele de greutate la anvelope cred ca prea se exagereaza cu greutatea lor.Doar nu suntem in F1.Nu putine sunt cazurile cind o amarita de janta din tabla este chiar mai usoara decit una de aliaj(bineinteles una mai ieftina)iar greutatea in articulatie e nesemnificativa...parerea mea.Rulez cu 195/70/14 fara probleme cu brio prin gropanele patriei.
Modificat de metalworker
205 nu este mult , dar 205/55 este imens ! dupa cum a spus si snake si are dreptate , 55 este 55% din 205. Si iti garantez ca este enrom pentru polo , directia ti-o ingreuneaza enrom fata de rotile pe 14. Pune un cauciuc 205/55/16 pe langa un cauciuc 205/45/16 , este o diferenta mare
mda... in momentul de fata imi caut cauciucuri 205 / 45 / 16 sau chiar 195 /45 /16
dar mai intai trebuie sa ma scap de astea ce le am pe jante ( 205/55/16 )
Daca stie cineva cum se numesc jantele din postul meu anterior si daca sunt originale VW ..? merci anticipat
A si inca ceva , e mare diferenta intre 195/45/16 si 205/45/16 ?
205 este mai lat cu 1cm dar este mai putin inalt fata de 195
Zsoltule, ti-ai luant jante faine. Iti trebuie anvelope de 205/45/16. 195/45/16 sunt o idee mai mici decat rotile stock pe care le ai adica 165/70/14. Am pus mai jos un link cu un calculator de roti. Acolo poti sa vezi exact ce iti trebuie. O sa fie cam greu oricum sa-ti gasesti anvelope. Eu nu gasesc ceva second mai bunicele de 195/50 sau 55 /R15 nicicum.
Sa explic acuma ca poate e de ajutor si pentru altii cum e cu marimile astea la anvelope:
Prima cifra 195,205 etc reprezinta latimea anvelopei in mm.
A doua 45,55,60 etc este inaltimea anvelopei si este procentul din latimea anvelopei.
Asadar, daca ai 205/45 asta inseamna ca inaltimea este 45% din 205mm adica 92,25mm
Ne mai auzim si bafta la gasit anvelope...
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
merci merci Cata , treaba sta in felu urmator cred ca o sa fac schimb cu prietenu
imi poate spune si mie cineva diametrul gaurii de centrare a jantei la polo dupa 2003 cu prindere 5*100 ?
Modificat de nitro_od
va salut
ce ziceti cum arata masinutza mea ..... pe fata am 195 /45/16 si pe spate 205/45/16 , din pacate nu am gasit inca 2
cauciucuri 205/45/16 in stare buna .
diferenta insesizabila la vedere in rest e ok doar ca la rulajul pana la 30-35km/h se aude un zumzet , huruit infundat , cu cresterea vitezei nu se mai aude
a mai patit cineva asa ? o fi de la cauciucuri?
Arata fain...dar...nu cumva ai pus anvelope cam mari pentru puterea motorului(64 cp)? Consumul ce zice?
Cat despre huruitul de care spuneai...sa nu fie cumva de la rulmenti,e posibil sa nu le prea placa latimea anvelopei de 205,s-ar putea sa-i uzezi prematur si tot datorita latimii anvelopelor(pe fata),s-ar putea sa-ti distrugi si caseta de directie si pompa de servo. Oricum,a fost alegerea ta, deci..... :)
Modificat de FLO-RIN
zsoltu da si la mine se aude un zgomot ciudat la viteza mica.
...pai nu stiu ce sa zic dar inainte cu cauciucurile pe 14 nu " zumzaia" deloc . crezi ca de pe o zi pe alta se pot duce rulmentii fix in ziua in care am pus jantele pe 16 ?!
si referitor la caseta de directie nu cred ca masinile care vin din fabrica cu jante mai mari au alta caseta mai " buna".
consumul inca nu l-am testat dar ma astept la o crestere pana in 0.5-0.7 litrii mai mult nu cred pentru ca nu am observat nici o schimbare in sensul ca sa porneasca mai greu de pe loc sau sa ruleze mai greoi .. ramane de vazut , va tzin la curent :)
Zgomotul poate sa fie si de la anvelope dezechilibrate.
Daca nu le-ai luat noi nu-i nici o problema daca fac zgomot atata timp cat sunt uzate.
.pai nu-s noi anvelopele dar sunt echilibrate merg cu 150 si nu bate in volan sau sa traga intr-o parte , deci sunt ok , doar ca pana la 30 km/h se aude asa un zumzet infundat , dar deja nu mai conteaza la cum arata :D m-am obisnuit deja .
salut. poate cineva sa imi recomande un site/locatie unde as putea sa-mi cumpar doua anvelope Bridgestone Turanza 195/50/15?. imi poate recomanda cineva altceva mai bun ptr un 9N ce sta pe jante Melbourne. Eu unu sunt f multumit de Turanza, dar sunt deschis oricarei sugestii. Merci si Drumuri Bune! 1.4 TDI rules :(
eu iti recomand anvelope goodyear eagle f1 195/50/15 mie unul imi plac foarte mult cauciucurile
Modificat de Aditu
Qoute
Si mie imi face un zgomot (ca de rulment), dar nu inteleg de ce numai atunci cand virez stanga; am cauciucuri de iarna inca, dar in trecut nu am mai auzit acest zgomot. Apropo de anvelope, a auzit cineva de ROSAVA? Mi se par suspect de ieftine dar, pe prafu` asta, la 115 ron/buc ma tenteaza...
Modificat de cps25
@cps25
Rosava nu merita nici jumate din banii aia.
Daca nu ai ce face cu banii poti sa-ti cumperi. Pe prafu asta ai face o economie mai mare daca ti-ai lua ceva bun si te-ar tine mult decat sa dai putini bani si sa schimbi foarte repede.
@veweu
Eu iti recomand Toyo Proxes 4 195/50/15, garantat 1000% ca o sa fii super multumit de ele.
Pentru polo sunt mai mult decat suficient dar daca vrei ceva si mai si iti recomand Toyo T1R :D.
Problema e ca nu prea se gasesc dar daca vrei iti dau nr. de telefon al baiatului de la Bucuresti care aduce si va intelegeti.
V-am salutat !
salut. poate cineva sa imi recomande un site/locatie unde as putea sa-mi cumpar doua anvelope Bridgestone Turanza 195/50/15?. imi poate recomanda cineva altceva mai bun ptr un 9N ce sta pe jante Melbourne. Eu unu sunt f multumit de Turanza, dar sunt deschis oricarei sugestii. Merci si Drumuri Bune! 1.4 TDI rules :coffee_lol:
http://www.vanzarianvelope.eu/?l=195&t...tone&s=vara
Am cumparat eu acum 10 zile. Facute in Franta 2010. Am dat comanda si au ajuns a2-a zi.
Mersi pentru opinia ta SNAKE CMC23, oricum asa ma gandeam si eu... te rog trimite-mi nr baiatului care zici ca-l cunosti.
P.S. Vreun baiat care vinde oglinzi stii? ;)
Modificat de cps25
