Probleme distributie Polo 9N/9N3
kikimiki
cei care aveti motoarele aste nu parcati cu o roata pe bordura
se dezamorseaza intinzatorul hidraulic
scuze ca ma bag si io ce se intampla daca se dezamorseaza intinzatorul hidraulic?
scartaie cureaua pana se incalzeste cumva?
poate sari distributia de la punct :)
Modificat de p.i.g
da, cel putin asa am patit eu si asa au zis si cei din service , ca a sarit de la punct
intr o dimineata am vrut sa plec cu masina si nu a mai pornit .
vin si eu cu o intrebare...CAT costa o distributie la 1,2 12V? trebuie schimbata, si am nevoie de preturi...
multumesc
Si eu sunt curios cat costa, masina mea are aproape 120.000Km (6 ani) si parca se aude si bataia lantului pe aparatoare,la prima pornire, dimineata.
In leg cu pretul, am sunat eu la reprezentanta.
Lant 202
Intinzator 100
roata dintata - 585
roata dintata mica 69
AM intrebat si de kit-ul de ambreiaj. Mi-au dat preturile si apoi alte preturi cu piese la shimb .. mult mai mici.
Ideea este .. daca predai disc, rulment, etc de pe masina si acesta este original pretul era undeva cu 75% mai jos.
Recomandarea mea este sa suni la reprez. sa intrebi daca este acelasi lucru si la distributie :offtopic:
sper sa ajute
bafta
da....dupa cum spuneam, a trebuit sa iau distributia pentru polache al meu, si m-a dus 550Ron: doua pinioane mari, un pinion mic, 2 patine, lantul si intinzatorul hidraulic...o sa vad acusi si ce pret o sa imi ia la manopera...
intrebare: la un polo din 2002 ce fel de distributie este pe lant sau pe curea????mentionez ca motorul e de 1,2
Nu strica daca dadeai mai multe detalii...dar la motor de 1,2 distributia e pe lant....daca te-ai fi straduit sa folosesti search-ul ai fi gasit :blah:
Cumva motorul de 1.9SDI de pe polo este acelasi folsit si la golf 4, 1.9SDI ?
Eu zic ca e acelasi motor, nu stiu sa iti spun codurile, dar kw si implicit puterea e la fel.
Am 95.000 km si o sa schimb si eu distributia acum in primavara. Sa imi spui si mie, daca o faci inainte, cat te-a costat.
Asa cum spunea si bamse preferabil ar fi cele originale. Nu de alta dar nu vrei sa te joci cu schimbatul distributiei, daca se intampla ceva, urmarile sunt mult mult mai costisitoare
Modificat de sylar
Distribuţia e pe lanţ.
Se schimbă undeva la 140k, dacă se aude mai devreme, nu e scumpă!
salut
Trebuie schimbata neaparat distributia pe lant la un polo 1.2 12v daca are peste 128000 km si mai mult de 6 ani?
Sau se schimba doar daca zornaie?
Nu trebuie neapărat, dacă nu bate.
Dar cu atenţie, căci poate sări de la punct mai des, sau alte chestii mai grave pentru motor.
Si daca sare de la punct, se simte chestia asta?nu o sa mai porneasca?o sa faca un zgomot ciudat?
Daca sare de la punct poti sa zici ca nu mai ai motor.......cum ai avut odata :banghead:
Daca sare de la punct o sa dea rateuri in cel mai bun caz sau nu o sa mai porneasca. In cel mai rau caz o sa iti ramana supapele deschise si o sa intre pistoanele in supape, deci aproape o avariere totala a motorului. Nu prea e de joaca cu distributia
Acum vreau sa stiu daca mai sunt baieti care sunt in acceasi situatie ca si mine :Au peste 120000 km si nu au schimbat distributia(distributie pe lant de 12 12v)
teodorciurea
Si daca continui sa mergi cu acest zgomot, exista riscul de a se rupe lantul ? Poate face un lant rupt aceleasi stricaciuni ca si o curea de dsitributie rupta ?
salutare,
poate sunt eu mai incet la linkuri neuronale :) dar as vrea sa ma ajutati sa-mi clarific o "dilema" (sa n-am vreo surpriza stupida): din cate am inteles e ok sa parchez cu ambele roti de pe o parte pe bordura, dar NU e indicat sa parchez doar cu 1 roata, fata (din 3) pe bordura? :emthup: multumiri!
@tanas - Acum am 140.000 km si nu am schimbat distributia.....sper sa ma mai tina....deocamdata nu da semne ca ar ceda :icon_cheesygrin:
ce treaba are parcatu pe bordura cu distributia ca io nu inteleg ?! poate sunt mai greu de cap, da' care e ideea, sa nu fie inclinata masina ? ca in fond trenu de rulare sta ridicat iar motoru si restu stau decat inclinate :) ... deci nu tre sa parchezi masina in panta ? :rolleyes: am 105k si nici o problema pana acu (momentan ambreiaju) indiferent pe unde am parcat sau cum am mers
bbogdanmircea
da foarte interesanta faza cu parcarea cu o roata pe bordura...
asteptam un raspuns mai tehnic asa...poate
Interesanta intradevar dar...cred ca poate fi posibil acum nu la o parcare pe bordura dar totusi daca o lasi destul de inclinata poate sara cureaua, din cate stiu eu (nu garantez ca e corect) atunci cand dai cheie si incep sa se stinga martorii in bord atunci se amorseaza pompa de benzina, de apa, etc, printre care si rola intinzatoare la curea, ma gandesc ca o fi posibil numai din moment ce o pornesti repede fara sa intinda bine cureaua de distribuite si fiind inclinata sa poata sa incalece si sa sara....e posibil
si a mea cand o pornesc de circa 2saptamani face un pic urat
am fost la service pentru altceva si am fost inrebat daca am umblat la distributie ca este dereglata.deci nu am umblat la nimic.nu am avut tinp atunci sa stau si pentru ea(DISTIBUTIE).sper sa am at mai repede.oricum in afara de la pornire nu mai am probeme,dar vreau sa vad consumul asa cum este acum
pa baieti
Si eu ma apropii de 140000 de km si inca nu am schimbat distributia si sper sa nici nu o schimb prea devreme. Stiti care sunt primele semne date de o distributie uzata?
