Probleme distributie Polo 9N/9N3
kikimiki
salut,
se pare ca si eu am aceeasi problema, de cateva zile nu mai porneste masina, am dus-o tractata si surpiza .. distributia :(.
piese 810 lei plus 500 lei manopera o caruta de bani :
salut, de la service ti-au spus motivul pt care a sarit de la punct?
Am si eu o problema e posibil sa fie distributia,motorul trage bine,nu da in nas,nici un martor aprins in bord sau erori pe tester.
Cand pornesc masina si temperatura ajunge la 90 grade se aude un sunet sac sac sac ,am crezut ca e vreo rola si am dat cureaua de accesori jos,am pornit masina asa si tot se auzea sunetul,cand accelerez si tin masina turata intre 1000-1200 de turati se aude mai tare acel sunet,in mers nu se aude deloc.
Am ascultat bn si sunetul vine din dreptul fuliei(rolei) vribrochen ( aia mare de jos) era singura care mai mergea dupa ce am dat cureaua jos,acum va intreb e posibil sa fie rola dusa sau se aude distributia? nu e sunet de rontait, e ceva gen sac sac sac si se aude bn intre 1000-1200 apoi dispare dupa turati mai mari si face numai cand motorul are 90 de grade.
O sa revin cu o filmare.
https://www.youtube.com/watch?v=v4rsLOHBus0
https://www.youtube.com/watch?v=M9gcZfkJF_Q
In video din interior habitaclu  se aude mai bine acel sunet de frecat cand accelerez intre 1000-1200,vine din dreptul fuliei vilbrochen,e posibil sa fie pompa apa? sau pompa ulei? fulia are vreun rulment ceva?
Modificat de rockhard
Daca te uiti cu atentie la curea, frecventa sunetului e sincrona cu rotatia curelei.
Adica "desenele albe" de pe curea apar sincron cu sunetul.
Deci as da vina pe curea, nu pe role deoarece ele se rotesc mult mai repede.
LE:
acum vad ca ai spus ca ai dat cureaua jos si tot facea.... deci ce am spus mai sus cade...
sau poate e de la distributie (lant, intinzator, etc), deoarece, precum am spus, perioada e prea lenta pentru o rola sau fulie.
Modificat de alex_pescaru
Am explicat mai sus toate simptomele, am dat jos cureaua si am pornit motorul, tot face....doar fulia vilbrochen se mai invartea.
Stie cineva unde e situata pompa de apa?
Pompa de apa este antrenata de cureaua de accesorii: post-10189-0-87455100-1407078446_thumb.j
Ms mult,deci nu e aia buba :(.
Am stat si m-am gandit,e posibil sa faca de la ulei asa? adica ajunge la o anumita temperatura unde devine prea subtire?
Am schimbat uleiul si filtrele acum 3 sapt.,folosesc Motul specific 505 01  502 00  505 00  SAE5W40,inainte foloseam Castrol Edge 5w30 dar cu noul ulei motorul e mai silentios si se tureaza mai bine.
nu e problema uleiul, zgomotul e oarecum frecvent la motoarele de 1.2, dai pace ca nu are probleme
  • 5 weeks later...
Am si eu un zgomot identic, tot numai intre 1200-1300 rpm, seamana foarte mult cu zgomotul tau. Eu am insa motor TDI, cod BNM 70 cp.
Zgomotul a aparut mai accentuat de cand a mai scazut temperatura, si se manifesta in orice viteza daca am turatia motorului 1200-1300.
Si eu suspectez pompa de apa.
Nu am ajuns inca la service
Ar fi bn sa fie pompa de apa sper sa nu fie distributia :(,sa mă anunti daca faci service.
Am fost la service. In cazul meu, a fost fulia de la alternator blocata...
Total 470 RON toata distractia...
Am schimbat distributia la masina mea  la 123300km si 7,5 ani. Cureaua era ok. Ptr mai multe detalii cititi postul meu pe topicul Schimbare distributie-cand,cum de ce?
Sal.polo1.2 din 2007 nu are distributia pe lant??K am vazut cativa care au schimbat distributia.
Pai tu nu vezi ca oamenii au 1.4 TDI?Care 1.2?!? :blink:  :blink:
Da polo 2007 1.2 are distributia pe lant.
Cand pornesc masina dimineata la prima cheie se aude ca un zornait de lant  timp de 2 secunde( asemantor cu pornire de tsi ),e cumva distributia pe duca?pana in iarna asta nu a facut,am 108000 km in bord.
buna ziua , am si eu o intrebare , pentru punere la punct  polo n9  pun cele 2 cale in capat la acse ,sau pun cala cea in senzor, si acsele aliniate ? multumesc
In\ primul rand am cautat o problema asemanatoare dar nu am gasit daca doar la relanti se aude acel sunet \cum este in cazul meu!
Am un polo 1.2 12v azq cu 179.000km la bord
Am pus o patina mai lunga la distributie
Celalalt proprietar a spus ca a vrut sa schimbe lantul dar cand l-a dat jos pe cel vechi avea aceasi dimensiune cu cel nou
Problema ar fi urmatoarea:
Are un suierat,scartait ca de un rulment ceva dar asta doar la relanti daca o turez putin dispare sunetul
Am crezut ca este de la alternator dar este NOU!! Deci sigur nu este de acolo
Filtre+ulei+bujii+curea accesorii NOI
Poate sa fie de la distributie daca face doar la relanti...fie ca e cald fie ca e rece
In rest motorul merge foarte bine,porneste usor,acclereaza foarte bine!
Intinzator hidraulic, fulie vibrocchen, compresor, s-au mai sigur distributie montata aiurea ori pe duca. La cele pe lant se cere mana de lucru calificata si in special schimbate toate patinele, intinzatoarele, folosit cale de blocare, etc, parerea mea. Cum adica a pus patina mai lunga?? Trebuie pusa ce patina se potriveste pt modelul tau.
Cam acelasi zgomot apare si la mine la pornire insa dispare dupa cateva minute (dupa ce se incalzeste motorul).
Masina are doar 50000 km si nu prea imi vine sa cred ca e distributia dar mai stii?!
Intrebare: distributia se poate strica daca masina a fost condusa incorect (foarte turata sau subturata)? Am luat-o SH si nu stiu cum au condus-o cei 2 proprietari anteriori (primul, un barbat la 65 ani, al doilea, o femeie la 25).
Modificat de cosminium
Pai a spus ca patinele mai lungi sunt pentru modele mai noi si sa fie sigur ca nu se intampla ceva a pus una mai\ lunga
Am observat ca ,dupa ce se incalzeste motorul bine bine de tot nu se mai aude
Daca cumva se intampla ceva la distributie,sare de la punct etc ...se intampla ceva cu motorul dupaia sau pur si simplu schimb tot kitul de distributie si gata
Se poate ca in cazul in care iti sare distributia sa schimbi motorul, adica sa nu merite reparatia (ca si costuri)
Nu inteleg asta cu patina?? Masina ta s-a facut in timp masina mai noua?? sau de ce a pus alta patina. O patina mai lunga supune lantul la un alt stres, aka se pot auzi zgomote sau sa sara distributia. Cel mai sigur te documentezi din ETKA (rogi pe cineva care are instalat), acolo vezi daca intradevar fabrica da doua modele de patine pt masina ta.
Oricum faptul ca nu se mai aude dupa ce se incalzeste, trimite cu gandul la intinzatorul hidraulic, care e obosit (cu siguranta nu a fost schimbat) sau ceva la trenul de valve (gen tacheti, culbutori, ax came)
pune si o filmare sa ne lamurim la ce zgomot te referi
Modificat de cuibusel
