Stergatoare Parbriz
sheevah
S-a vorbit aici despre stergatoare "Victor" si "Champion"... cam cat costa? Si inca ceva... se gasesc numai la Metro?
Thk.
P.S. de joi incep iar ploile... :vaidecapulmeu:
sal
care sunt dimensiunile la stergatoarele de la bora ? cele din fata, ca pe luneta nu am.
va multumesc
530 / 480 mm.
Poti monta si egale (530 mm) , cu conditia sa ridici bratul la stergatorul din dreapta in asa fel incat sa nu se loveasca stergatorul de montant . :huh:
salut,
am o rugaminte urgenta, imi spune si mie cineva pt masina din semnatura...ce masuri am la stergatoare?? fata si spate? ca nu am masina aici, si trebuie sa dau o comanda de stergatore...
multumesc anticipat
PS: ah, si...scuze ca am postat aici, da' am vazut topicu' descis si nu stiu daca la IBIZA este vreunu de acest gen...
Modificat de jail
530 / 480 mm.
Poti monta si egale (530 mm) , cu conditia sa ridici bratul la stergatorul din dreapta in asa fel incat sa nu se loveasca stergatorul de montant . :Driver:
ok, merci mult aryes
Vreau sa scimb si eu stergatoare si nus ce sa pun.Valeo sau bosch?ce imi recomandati?
Eu am Bosch .... si nu prea am fost multumit de ele ... s-au uzat repede si tre sa le schimb si eu :icon_thumright: Cred ca pun Valeo
Salut!Stergatoarele din fata de la Golf 4 au aceleasi dimensiuni ca la Bora 530 / 480 mm ?Am vazut pe aici ca lumea a gasit stergatoare Valeo cu 40-50 ron setul?De unde se pot cumpara aceste stergatoare?
Da, au aceleasi dimensiuni.
Salut...ai putea sa-ti schimbi tot ansamblul (sa-ti pui aerotwin)...cred ca car merita investitia (aspect si functionalitate sporita).
:10[1]: Verifica site-ul: http://vwtuning.ro/accesorii/diverse.html
Bafta!( :huh: sper sa nu se considere vreo reclama,nu-s actionar nicaieri, e doar o sugestie...ceea ce vreau sa modific si eu la masina proprie)
Si unde as gasi stergatoarele Valeo?Pe site-ul respectiv AeroTwin sunt 29euro
O problema cu stergatoarele am si eu. Pe langa faptul ca fac foarte urat la frecarea de parbriz (scartaie de mor :icon_thumright: ) lasa si niste urme nasoale. Eu am masina de un an si nu le-am schimbat niciodata, dar nici nu cred ca au fost schimbate v-o data. Nu ma pricep deloc la modele, nu stiu care is aerotwin si care nu de asta postez si o poza ca sa ma lamuriti voi. Dar va rog dati-mi un sfat de care sa pun ca ma roade in creieri huruitu ala pe parbriz.
Ai Aerotwin.Gasesti in Iasi la Autocenter pe Bosch sau Valeo si costa in jur de +-100 lei! :icon_thumright:
La masina din fotografie stergatoarele sunt aerotwin, sunt OEM, iar dupa parerea mea sunt cele mai bune.
Deseara cand ajung acasa o sa postez si codul pt kit-ul pe care il poti achizitiona pt a schimba doar lamelele, nu tot stergatorul. Costa undeva in jur de 40 lei, sunt lamele originale si de calitate, nu vei mai avea probleme cu zgomote sau urme pe parbriz, etc.
Revin mai pe seara cu codul respectiv, cand ajung acasa.
Numai bine.
nu, trebuie sa ai si bratele, conform pozei de mai jos:
Modificat de DragosR
codurile pentru stergatoare sunt urmatoarele: 1J1 955 426 B cel mic si 1J1 955 425 B cel mare.
xflorin codurile postate de tine, sunt pt lamela stergator aerotwin.
Codul kit-ului -> 1K0 955 429 B
Si unde s-ar putea gasi kitu asta? La reprezentanta doar sau si la alte magazine de piese auto?
Si inca o chestie: care e diferenta inte aerotwin si aerotwin retrofit ?
Modificat de Jorjel
aerotwin sunt stergatoarele lamela cu brate OEM.
aerotwin retrofit sunt stergatoarele lamela cu prindere adaptata pt bratele de stergatoare clasice. Acestea sunt after market.
Lamelele respective pot fi montate si pe stergatoarele din poza?
In poza de mai sus am observat ca doar stergatorul soferului are acel plastic care ar apasa mai tare stergatorul la viteza. Asa am vazut ca e si la A3'ul meu si vroiam sa intreb daca intamplarea face ca la ambele sa lipseasca sau asa e normal ...
Poate cineva sa'mi dea si mie un cod pentru stergatoarele de A3 8l din 2001? (pe forumul ptr A3 nu s'a discutat despre asa ceva si inca nu pot deschide topic nou)
andrei0241 vezi aici:
Din ce'nteleg de'acolo, doar pe partea soferului are aripioara aceea (air vanes) ... Iar lungimile ar fi 535/480mm
Multumesc pentru ajutor :icon_thumright:
Ciudat. M-am uitat pe cutia de la la stergatoarele Bosch A533 S (530 mm / 475 mm), si scrie "AEROTWIN", fara "retrofit", iar sistemul de prindere este pt brate clasice. Se potrivesc la G4 si Leon 1M.
