Stergatoare Parbriz
sheevah
Bratele se schimba extrem de usor...
Salut...eu tocmai mi-am comandat un set de brate cu tot cu stergatoare de pe www.vwtuning.ro, le astept peste vreo 2 saptamani...oare tot asa bratul stanga o fi mai gros decat cel din dreapta? :)
nu este mai gros, stanga - dreapta difera un pic forma si lungimea atat la brat cat si la lame.
Tot in legatura cu stergatoarele, e o faza care am observat-o la mine; la stergatoare in fata e protectia aceea de plastic. Trebuie sa fie la ambele ? ca eu am numai la unul (oare mi s-a furat? sau doar unul trebuie sa fie cu protectie (sau ce-o fi chestia aia de plastic, ca nu stiu la ce il protejeaza))
Modificat de Sergiu.B.
aripioara aia are un rol, legat de niste caracteristici aerodinamice, se gaseste doar una, pe stergatorul stang....
Buna intrebare, de ce n-au amandoua? Iar ca si "aerodinamica" influenta stergatorului este nesemnificativa si nemasurabila, cu sau fara aripioare :icon_thumright:
bai za uei, cand mi s-a rupt asta-iarna o lamela de kauciuck, nu mi-am bautut capul cu "ce stergatoare sa-mi cumpar?", ci m-am dus direct la omv si mi-am luat de-acolo un set cu 66 lei, primul care mi-a picat in mana (bosch). Le-am schimbat in 5 minute in parcarea din omv, am aruncat la gunoi cutia si stergatoarele vechi, si gata. Am crezut ca asa face toata lumea :D
Sterg bine, nu lasa dare. Deocamdata.
Modificat de SHARANEL
nu cred ca este nesemnificativa si nemasurabila....orice "damb de pe masina opune rezistenta la intapinarea aerului si produce frecari. Ex. a se observa sfarsitul bandoului de pe portiere inspre spate dupa ce se ruleaza pe ploaie (mazga). se observa ca imediat dupa bandou este mai curat decat mai in spate.
eu am testat asta fara sa vreau, am scos acel mic deflector de pe stergator din anumite motive si am avut de facut drum in afara orasului si la viteze mai mari lama stergatorului opunea rezistenta si vibra (stergatoarele nu erau pornite, nu ploua afara). l-am montat inapoi si statea fix dupa aia. apoi le-am schimbat cu aero twin cu tot cu brate pe original si astea stau neclintite. daca se priveste forma lamelei aero o sa se observe si acolo pe toata suprafata o zona "deflectoare" menita sa "ridice" aerul din fata in sus si sa apese stergatorul pe parbriz. probabil ca asta si rolul acelui deflector de pe cele clasice (pana in 2003 pe golf IV).
Nu am zis ca nu exista, ci ca e "nemasurabila". Practic nu influenteza cu nimic comportamentul, stabilitatea, timpii 0-100 sau consumul masinii daca mergi cu sa fara stergatoarele montate, ca sa nu zic "cu sa fara deflector" :offtopic:
Ca si cum ti-ai umfla rotile cu azot in loc de aer. Nicio schimbare sesizabila sau masurabila (atat timp cat nu se inventeaza unitatea de masura pt efectul placebo).
Am niste probleme cu stergatoarele la un Golf IV. Cand am luat masina anul trecut am schimbat stergatoarele crezand ca le-a venit timpul... Am luat un set Valeo si stergatorul drept e OK insa cel stang... NU STERGE ...
Ba lasa asa niste urme de apa... o pelicula fina dar care, mai ales noaptea, pe ploaie deranjeaza serios; ba tremura si scartaie pe parbriz lasandu-mi urme in locurile unde "sare"... Sa fie bratul de vina? Sistemul de prindere al lamei? Ce pot face? Alte stergatoare?...
Iar ploua... :huh:
In ultimele luni am schimbat cateva perechi de stergatoare, printre care si Valeo dar si stergatoare de 20 sau de 5 lei din supermarket. Dupa doua, trei zile toate lasau o urma de apa (cele de 5 lei erau groaznice inca de la montare :( ). Cu timpul urma lasata devenea tot mai mare :D si stergatoarele incepeau sa scartie.
Pana la urma m-am hotarat sa-mi iau stergatoare originale (cod "1J0 998 003": aproximativ 95 RON/set cu indicator de uzura si deflector de aer la cel de pe partea soferului) care la masina mea sunt, culmea, tot Valeo dar nu se compara deloc cu Valeo aftermarket cumparate anterior. Acuma sunt foarte multumit de stergatoare.
Initial am zis ca nu cumpar stergatoare originale pentru ca sunt scumpe. Dar acuma daca stau sa calculez cat am dat pe stergatoare de doi bani, iese mai mult de 95 RON :D.
Asa cum a zis si .:bamse : cele originale sunt cele mai bune. :)
Eu am schimbat stergatoarele cu modelul nou, lamele. Sint foarte incintat de ele. Acum caut stergator lamele si pt luneta. Stie careva unde pot gasi?
Poti monta unul de polo 9N sau de golf 5.
Eu am pus de golf 5 si sunt supermultumit, dar eu am variant, nu stiu ce dimensiune au stergatoarele de la cele normale. Banuiesc ca sunt un pic mai mici si ar trebui sa se potriveasca cele de polo 9N.
Stergatorul meu de mk5 a costat aprox 100-150 ron cu totul, cel putin asa imi amintesc.
Bafta.
referitor la stergatoare, vad ca alea care le-am luat din carrefour se tin destul de bine, insa am observat ca si lichidul cu care stergi conteaza, spre exemplu foloseam lichid la punga de 5l tot din carrefour era asa si asa, s-a terminat ala si am zis hai sa pun spirt, 500 ml restul apa de la robinet si spre uimirea mea parbrizul ramane super clar si se usuca imediat
Eu am vazut niste stergatoare marca Victor tip lamela de cauciuc care au si cate o clema de adaptare la bratul original al strgatorului.Cel de pe partea soferului costa 40 lei iar celalalt mai mic 35 lei,la Metro.Ce ziceti,merita sa dau bani pe ele,sau mai bine sa raman la modelul clasic?Am citit pe forum ca la cele clasice li se pot schimba doar gumele marca Bosch parca,dar nu stiu cam la ce pret ar ajunge.
eu le am de 2 sapt, si is super-incintat de cum isi fac treaba
Stergatoarele Victor de la Metro sunt perfecte din toate punctele de vedere aspect, functionalitate si nu in ultimul rand pretul. Eu sunt multumit de acestea iar ca dimensiuni iti recomand ca pe partea soferului sa iti cumperi de 53 cm lungime iar pe partea pasagerului din dreapta de 48 cm. Pentru cei care au golf hatchbak stergatorul din spate este bine de stiut ca dimensiunea lui este de 33 cm.
Referitor la dimensiuni stergatoare, cel de pe spate este de 33 cm dar eu nu am gasit nicaieri acea dimensiune si am luat de 35 cm , se potriveste perfect doar ca suprafata stearsa este mai mare in partea de sus si de jos far nu iese de pe sticla lunetei.
A si este aceeasi dimensiune la golf 4 ca si la Skoda O1 combi.
Numa bine.
Salutare. Am si eu o intrebare... Unde pot gasi stergator de luneta (Golf hatchback) ... Am cautat peste tot si numai de 38 cm am gasit. Am luat unu, dar imi atinge sus. Nu zgaraie vopseaua (atinge cu cauciucul) dar e o mica bucata pe care nu o sterge din acest motiv. Am cautat Carrefour, Metro, OMV, Petrom, Agip si n-am gasit... Imi puteti da si mie un sfat. Sunt din Bucuresti.
Subscriu si eu la intrebarea de mai sus ..
si as mai avea o nemalurire , cum scot stergatoarele fata cu tot cu brate .. ma intereseaza sa scot grila aia de sub ele ...sa scot mormanul de frunze adunate ..
Este usor ..se poate face in fata scarii ..sau trebuie sa merg la service ?
De ce nu puneti de polo 9N, este mai "aratos", aero, OEM si costa pe la dealeri aprox. 90-100 ron ?
Modificat de WNS
Stergator de 33 cm nu o sa gasesti la noi decat originale si alea sunt scumpe, pe golf merge fara probleme cel de 35 cm , au in Selgros in ambalaje portocalii !
si tot referitor la stargatoare cele victor sunt slabute ( nu prea tin ) eu unu folosesc doar champion sunt ececeptionale nu fac urat nu lasa urme si tin nu ca altele care dupa 1 luna nu mai sterg ininte puneam si eo dintrastea la 10 ron bucata dar am ajuns la concluzia ca nu merita numai champion se gasesc prin marile hipermarketuri la preturi bune !!
am fost si eu la metro ieri si am vazut stergatoare "victor" dar si "champion". vad atatea detalii aici ca nu stiu de care sa iau. poate imi spuneti ce mi s-ar potrivi la golf 4 variant (doar pe fata am nevoie) si care din cele 2 modele este mai bun. in plus de asta, pachetele contin 2 stergatoare, nu unul singur, dar am vazut ca difera dimensiunile prin posturile de mai sus? luminati-ma si pe mine, va rog!
@herrdot:
Ca sa scoti bratele stergatoarelor, e destul de simplu. Dai jos capacelele de plasctic ce acopera piulita de prindere a bratelor, dupa care ridici bratul stergatorului, si incerci sa tragi de el, dar in acelasi timp misti de brat stanga-dreapta...nu de altceva, dar poate e intepenit fiind si strans cu piulita amintita.
Si sigur dupa cateva incercari o sa sara afara bratul ^_^
Asa am procedat si eu pentru ca a trebuit sa reasej bratele stergatoarelor, care se opreau prea sus :lol:
AM incercat mai multe stergatoare sau lamele cauciuc pe stergatoarele originale , toate cu acelasi rezultat : dezastru functional si auditiv ^_^
Am cumparat la 50 RON din Praktiker stergatoare Bosch 533S -> sterg perfect si sunt total silentioase. Testat pe ploaie si viteza.
