Bara Fata Golf 5 / Jetta
WooZie
prelungirea de pe bara GT/GTI nu se potriveste in nici un fel pe bara de serie(confortline) -- doar daca iei tu vreun fai in mana ,ai vreo revelatie si...la urma iese o tiganeala... ;)
in primul rand modul de prindere e altul...si in al doilea rand bara la care vine fusta pe care ai cumparat-o e mai bombata...
sorry...
daca vrei ceva frumos sunt cele de pe individual, votex...care sunt enorm de scumpe...fiind cu mult mai avantajos sa iti iei una de la un tuner...
Modificat de kalu
  • Replies 343
  • kalu
    30
  • Bobo Chill
    13
  • andy_nr10
    11
  • WooZie
    11
mi-am lovit de curand masina si vreau sa schimb pe casco bara fata cu una de gt sport sau gti. daca vine pe original se potriveste pe masina mea? mai e nevoie de alt trager? aveti idee care ar fi diferenta de pretz intre cea standard si cea de gti?
fara trager in jur de 8-9 milioane...
cu trager...mai pui la + inca 6-7 mil... asta ptr gti...
la GT sport mai adaogi inca vreo 9 mil... :)
vreau sa-mi pun si eu un kit tuning pt exterior (bara fata spate praguri) + niste jante mai mare decat le am acum ( am un golf 5) imi poate da cineva niste sugestii ceva unde pot sa gasesc ceva frumos la un pret acceptabil si cam ce marime de jante as putea pune sa vireze mai bine si chestii de genu (acum le am pe 15")
1. Nu ai scris unde trebuia (era mai indicat in aria de tuning/jante si anvelope)
2. Kit-uri exterioare sunt la ABT, Rieger, Oettinger (mie imi place foarte mult), etc
Referitor la jante... pentru look 19 inch sau 18 inch, pentru functionalitate 15 sau 16. Compromis sunt cele de 17 (probabil ai si tu trecut in talon jantele de 17). Ca si pret nu stiu ce sa zic... depinde de dimensiune si de marca.
kalu are dreptate, cam asa e pretul. fara tragger poti sa modifici tu bara. tocmai am trecut printr-o operatie asemanatoare. cu un meserias bun scutesti niste bani.
bafta
Cum se indeparteaza fusta fata de bara? In ce e prinsa - cleme, suruburi? Se poate o poza cu o bara demontata ca sa vad elementele de prindere ale fustei, va rog?
Fusta e prinsa de bara in suruburi (cel putin in cazul fustei de GT/GTI).
E prinsa in multe cleme, exact ca la fusta spate. Stiu sigur asta.
Pune probleme la datul jos? Sunt fragile clemele alea?
sunt foarte rigide...adica te chinui ceva sa le desfaci
Uite o poza:
Cu siguranta are si cleme in interior (spre bara) ca sa se prinda bine. Dar si suruburi ;)
Modificat de WVWZZZ
Salut. Stiu cum se da bara de fata jos, dar in spatele barei este suportul negru de plastic pe care sta ea si farurile. Ceea ce ma intereseaza este cum se numeste acel suport ca vreau sa il cumpar si unde il gasesc. Va multumesc !
Se numeste "Trager". Il poti cumpara cel mai rapid, de la dealerul VW cel mai apropiat de tine...
presupun ca ai aflat ca proiectoarele sunt diferite (cele de gt, gti au alta forma)
si vin separat :)
aproximativ 200 ron, cele de TL (daca tin bine minte)
sau, poti sa renunti la proiectoare si in functie de bara ce o alegi sa iti cumperi grile de r-line. sunt cativa colegi care au si vine superb :icon_thumright:
repet...din ce stiu eu nu exista grile de Rline fara spatiu ptr proiectoare...
daca gaseste cineva fara...le vreau si eu...:)
Intreb si eu colegii care si-au montat bara Gti Look pt TDI urmatoarea chestie: Bara asta aftermarket, are posibilitatea montarii spalatoarelor de faruri??
Dati-mi si mie un raspuns ca am comandat deja bara si sunt curios ce fac cu spalatoarele..
Merci
Vin si eu cu o problema 'minora' :
De la cateva pietricele de pe drum mi'a sarit o bucatica de vopsea de pe unul din bandourile de pe bara din fata, iar mersul la spalatorie a facut si mai mult 'bine' in timp acelui bandou luand aproape in totalitate vopseaua de pe el. Intrebarea mea existentiala este: se poate demonta acel bandou? Sau daca e vorba de vopsit se lasa pe loc si se vopseste? Sau se vopseste intreaga bara?
Sigur ca se poate da jos. Se poate vopsi si pe bara, si separat. Depinde de atelierul unde il faci.
@Andry nr10-din cate am vazut in poza si parca zicea si un coleg care o avea de la Craiova merg puse spalatoarele de faruri pe bara asta Gti look fara problema.
@Auras, Merci de info....totusi poate se indura vre-un coleg care are asa ceva montat sa imi confirme!
Merci
spalatoarele de faruri sunt aceleasi la toate echiparile
difera doar capacele de pe bara
am si eu o intrebare: bara de la jetta se potriveste cu cea de la golf v? a incercat cineva sa-si puna?
Merge pusa bara de Jetta pe Golf 5 dar la fel ca si la bara originala de Gti trebuie sa ai un meserias care eventual a mai facut asa ceva si care sa stie de unde sa taie din bara pe interior ca sa cada pe tragerul de la 1,9tdi- asta e cea mai ieftina varianta, nu se vede deloc la exterior.
