Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
sa speram ca nu se ajunge acolo.... da, au existat cazuri si cu volante din care au sarit bucati - arcuri si au spart si carcasa cutiei.... rare cazuri, dar au existat.
Am si eu o intrebare in legatura cu clapeta de aceleratie (Throttle body), am pus un tester pe ea si valorile mi se par destul de ciudate.
Atunci cand motorul este oprit ea sta la 90% ,atunci cand il pornesc este la 84% , dar atunci cand accelerez ea sta la aceasi valoare 84%, mi se pare destul de ciudat. Masina nu are erori stocate in ECU .
Voi ce stiti in legatura cu valorile ei ?? 84% este deschiderea sau inchidearea???
Masina este un passat 2009 2.0 tdi CR
Buna ziua,
As avea si eu o rugminte daca se poate sa-mi spuneti daca masina mea are sau nu filtru de particule. Nu am acel cod de motor ca nu stiu de unde sa-l iau, dar va scriu seria de identificare WVWZZZ3CZ6E089644 VW PASSAT din 2006, 1968 TDI, 140 CP.
Va multumesc anticipat.
E simplu, daca ai teava de esapament directionata in jos NU AI filtru de particole
Daca teava e dreapta atunci ai filtru de particole
o zi buna
fals......la passat-ul vechi, din 2007 aveam teava indreptata in jos si aveam filtru, lafel ca la actuala masina, din 2009 care are teava dreapta si la fel este cu filtru....ceea ce spui tu legat de teava, se refera la norma de poluare.
Cele cu teava in jos sunt Euro4 si cele cu teava dreapta sunt Euro5.
am vazut seat leon din 2007 cu teava dreapta si avea dpf dar era euro 4
Modificat de haxorsile
din proprie experienta vorbeam despre Passat.....la alte modele nu stiu cum e, insa orientarea tevii, sigur nu reprezinta daca are sau nu filtru de particule.
la mine masina e din 6.2008 si are filtru particule de fapt asta se vede si in bord la punerea contactului ai acel patratel cu puncte in el pe galben. si e specificat si in carte ca e cu filtru particule euro 4. deci am tevile de la toba finala indreptate in jos.
Va multumesc pentru raspunsuri.
Tevile de la masina mea sunt indreptate in jos si faza cu becul in bord am verificat-o inainte sa intreb pe forum si nu il am in bord. Masina mea nu-i inca inmatriculata in Romania si in brief-urile de Germania nu specifica nimic de DPF. Cartea service nu o am de la masina ca acolo mai scria ori cod de motor ori daca ai DPF sau nu, oricum eu sper sa aiba filtru de particule deoarece cei de la care am cumparat masina mi-au spus ca are dar nu stiu cum sa verifica daca are sau nu.
Daca ai vin-ul masinii poti afla tipul de motor. Daca stii tipul de motor ce se afla pe masina ta, stii si daca ai DPF sau nu...
Succes!
Masina este un VW PASSAT din 2006, 1968 TDI, 140 CP iar VIN-ul masinii este: WVWZZZ3CZ6E089644 dar nu stiu cum sa aflu codul de motor si daca am DPF sau nu. Ma puteti ajuta?
Va multumesc.
BKP e motorul din cate stiu eu cu probleme la injectoare si tot din ce stiu eu nu are filtru de particule, rog colegii sa ma corecteze daca am gresit ceva
VIN: WVWZZZ3CZ6E089644
Marca: VOLKSWAGEN
Modelul: PASSAT
Motorul: BKP
Transmisie: HDV
Sistemul de direcţie: 6S
Tipul de combustibil: DIESEL
ţara de origine: NIEMCY
Locul de asamblare: EMDEN ( GERMANY )
Uite aici ceva informatii : http://vwforum.ro/topic/33194-dpf-diesel-particulate-filter/page__st__200
Va multumesc.
intreaba si tu aici, iar cineva iti va raspunde cat de curand posibil daca masina are sau nu DPF.
scuze dar este un pic off topic aici se discuta de 2.0TDI Comon Rail
am schimbat azi filtru de motorina si NU era gram de pilitura feroasa/neferoasa :icon_cheesygrin: insa am gasit putina mizerie pe fundul borcanului, am 129000km reali
Modificat de atti206
Multi inainte ! :icon_thumleft:
Salut,am si eu o curiozitate:la masina din semnatura am functia start-stop,de ceva timp nu mi se mai activeaza,adica este activa de la buton dar nu mi se mai opreste motorul la stationare chiar daca apa este la 90 grade.(cand era vara functiona normal,este cumva din cauza ca a scazut temperatura si nu mai este in parametrii necesari intrarii functiei?)
Salut AndyDany. Am observat si eu acelasi lucru la masina mea. Nu te panica , e normal. Din cate am inteles sistemul are nevoie de foarte multi parametri pentru activare (sa nu fie panta/rampa, sa fie rotile drepte, acumulatorul auxiliat incarcat). Incearca cand pleci dimineata de acasa sa il dezactivezi si sa il activezi inainte de a pleca de pe loc si vezi daca se schimba ceva. In principiu la mine se activa cand eram pe primul nivel de ventilatie cu ac-ul pornit si in momentul in care cresteam nivelul ventilatiei pornea si motorul. E foarte sensibil .
Merci o sa incerc si ce mi-ai zis,oricum astept vara sa vad ce se intampla.
salut...am o curiozitate: de cand s.a racit afara dimineata cand pornesc masina sta putin turata si apoi isi revine..e ceva normal sau e o problema?
Am si eu o intrebare pentru cei care stiu si cunosc:))...este posibil ca un passat din 2008 cu un cod motor BMP sau BMN sa fie PD si nu CR?vreau sa cumpar un passat iar propietaru afirma ca nu stie daca e sau nu CR!e posibil sa imi dau seama dintr-o simpla poza a motorului?daca poate cineva sa ma ajute,as ramane dator:))!
Va multumesc.
Nu numai ca este posibil, dar este chiar o certitudine.
BMN nu a fost montat pe Passat
nu e CR e PD
Cele CR au patru litere la codul motor
