Paul_L
^^800 km nu sunt mulți. La mers pe autostradă, vedeam regenerări și la 1400 km, când mașina avea 250k km.
Modificat de DiLivio
Cu RESPECT, scuzati tastatura.
Km sunt facuti in oras in proportie de 80%.
Nu stiu ce sa spun de acea presiune diferentiala.
Dupa regenerare acade la 6,uneori chiar 5.
Am cumparat preventiv un nou senzor Bosh. O sa il schimb sa vad daca se modifica presiunea afisata.
Schimba-l, fa-i adaptare si vedem după
Azi a pornit si regenerarea. Facuta in 10 min pe A1.
Valori afisate mai jos la 30 km de la regen. Motor la relanti.
Multumesc. Fara adaptarea senzorului nu merge?
Nu am vcds.
Trebuie sa caut pe cineva priceput.
Nu am vcds.
Trebuie facuta
Cam 200 - 250 km sunt in oras.
Mentionez ca nu am softul dieselgate (resoftare).
Am facut o diagnoza la un service dedicat VW si totul este in parametri, injectoare, etc (motor la relanti).
Nu prea imi place cum demareaza. Anterior am avut un Ford Focus mk3, 2.0, 140 cp, 190.000 km si demarajul era cu totul altul.
Cand o sa vina caldura o sa ma apuc sa mai curat pe la ea clapeta, senzor admisie aer si altele... Ma inspir dupa forum.
Buna seara
am un audi b8 Facelift an 2013,își face regenerările cam des in jur de 100 de km...
am țevile negre...
probleme la injectoare nu am
cod motor cglc..
Am câteva valori ale DPF...
Presiunea diferențială după 50 de km parcurși de la regenerare este 10 mb
Și totuși dacă este Ok mecanic de ce îmi afuma țevile??
Slag oil VALUE....99,5G
Soot volume...0,24l
 Calculed contenție soot...11 G
Measured contenție soot 17 G
Presure diferențială...11
toate astea după 212 km
@Dani audi
Problema cu presiunea de ulei posteaz-o în topicul acesta
@Dani audiE de aia proaspat adusa cu 199 999 km in bord 🤔
Modificat de adrian001
@Dani audi ca si distante intre regenerari, este un comportament aproximativ normal la CGLC (17 g measured dupa 212 km, probabil pana la 22-23g ajungi la 300 km), mai ales pentru varsta filtrului. Scoate DPF`u si trimite-l la curatat, in felul asta cu siguranta ii prelungesti viata.
Tevi afumate = dpf anulat,spart,crapat,topit...
Nu este anulat sau spart,am vizualizat interiorul și e Ok...urmează sa îl duc la curățat...
tevile le afuma la 6-7 zile..o afumare fina...
Nu scoate un gram de fum merge Ok din toate punctele de vedere mașina are 280.000 km..am observat și un consum cam mare este modelul quattro dar  totuși 11 la suta in orașe și  10 in afara...
Ca idee, oil ash-ul ala e cam de masina cu 350 000 - 400 000 km. E automata sau manuala ?
Manuala!
merita sa îl duc la curățat?
Daca este intreg si nu ai alta problema cu el (crapat / fisurat / topit ) da poate fi curatat  , recomandam curatare termica  ... totusi fa o foto la esapament cand e afumat asa cum zici sa vedem si noi  , in mod normal nu are cum sa se afume de nici un fel daca filtrul este integru .
Ok...ma gândeam sa îl duc la Galați la DPF doctor sau ceva de genul...am înțeles ca fac treaba bun...știți ceva?
Cam așa arată...
Consumul exterior este imens, eu am aceeași configuratie quattro + manual si daca nu o alerg, pe DN am maaaxim 7%. Eu l-am curatat termic, insa nu cred ca as mai alege varianta asta întrucât am vazut cum arata cenusa de ulei stocata in filtru si imi e greu sa cred ca aia iese de acolo fara vreo soluție care sa o înmoaie putin.
Daca aveai automata puteai sa arunci un ochi si pe kilometrii stocati in cutie. Oricum slabe sanse ca masina sa aibe kilometrajul din bord la cum arata valorea oil ash de la DPF. Consumul banuiesc ca il citesti din bord, fa si un consum la pompa plin la plin sa vezi ce valori obtii, 10 l/100km in exterior e exagerat de mult pentru o masina de genul, mai ales daca nici nu dai in ea ca surdu-n clopot.
Am um stil de condus mai sportiv...nu o las mai jos de 150....dar totuși..nu ma interesează km reali deoarece mașina merge Ok trage super bine
era vorba de țeava de la eșapament ca se înnegrește....
Dacă i-au unul de la dezmembrări cu km putini...poate am noroc sa fie mai Ok...
Și totuși tind sa cred ca e Ok sa îl duci la firmele care se ocupa cu spălare apoi le usucă in cuptor....
Am găsit la Galați îl da jos îl spală și îl pune la loc....1000 de lei!
Garanție 18 luni....merita încercat nu e nimik de pierdut!
Ce Spune-ți??
Am rezolvat cu consumul....era km/ltr setat in loc de ltr/100....și de aceea îmi arată așa mult..😂😂
E Ok consumul 6,5-7!
O sa fiu putin offtopic, dar uite fix asta e una din cauzele pentru care la noi piata auto e cum stim cu totii ca e. Daca vedeai in bord 400 000 km si masina mergea bine cum zici tu, o mai luai ?
Curatarea filtrului nu rezolva problema, trebuie gasita cauza de nu regenereaza cum trebuie, sau sa nu gasesti in el o gaura de 10 dintr-un capat in altul, se mai practica pe la samsari.
O cumpărăm ptr ca sunt conștient de nr de km dați înapoi...am avut 11 mașini unele luate chiar de la proprietari din Olanda și Germania...
Toate sunt la fel ma mulțumește ca arătat impecabil fără urme de uzura in interior,volan curat fără uzuala!
filtru a fost vizualizat azi in interior si e Ok ceramica.
Acum bu știu ce sa fac...am verificat injectoare,turbina,egr,ulei nu consuma cel puțin pana acum(am 7000km făcuți),nu înțeleg de ce afuma și se regenerează des...nu știu de softul dieselgate nimic...dar la regenerări nu se simte nimic doar creste turația și pornesc ventilatoarele...
ce ma sfătuiți?
    • floricelu71
    • powershot
