Paul_L
Parcă s-a mai discutat și cei ce au pus valoarea zero nu au beneficiat de regenerării mai rare.
Cum se poate modifica valoarea la oil ash cu vcds?
Ar trebui să-mi fac griji din cauza volumului destul de mare de oil ash acumulat? Mașina are puțin peste 260k km, dar e la mine de mai puțin de un an și nu știu cât de reali sunt. Dacă nu ies deloc din oraș face regenerarile la aproximativ 200 de km mers aproximativ 12 km/zi cu pauza la jumate.
Cu 0.27L Oil ash mașina ta are cca 400k km reali. Filtrul se încarcă cu 0.07L la fiecare 100k km. Pune un ss și cu presiunea diferențială.
Chiar atât nu cred ca are, deoarece am găsit factura de Italia cu volant schimbata la 187k în 2019, iar în 2021 apare în RAR la 211k km. Doar dacă au fost manevrați mai devreme ceea ce este posibil
LA relanti trebuie verificată presiunea diferențială?
Modificat de mauagariciu
Salutare, o problema sau mai multe😁 detin un vw b6 2008 cbab am filtru de particule infundat, las și eu câteva scanări mai jos ce este de făcut este normala presiunea aia diferentiala? dacă ma puteți ajuta cu un sfat ce este de facut mulțumesc.
P.S o scanare cu un alt tester obd2 elm am eroarea P2002
Modificat de Viorelguess
O alta eroare la scanarea cu un nou tester obd2 elm.
salut,
valoarea presiunii diferentiale este direct proportionala cu gradul de incarcare/infundare al DPF-ului,adica ,cu cat este mai curat valoarea este mica iar cu cat este mai incarcat/infundat este mare.
daca se mai poate curata avand in vedere gradul de incarcare daca nu schimbat.
On 2/20/2024 at 1:57 PM, davidut5 said:
Salut.
Passat b6 cbab, la 13.000km dupa schimb, se aprinde martor presiune ulei. Clientul cam inconstient si dupa ce a bagat multi bani cu schimb ulei la 30k km ca sa nu cheltuie mult, initial a crezut ca problema este la ax pompa ulei. A adus masina pentru reparatie(majorare hexagon, trimite pe curier), Se pare ca la rece avea 1bar presiune, la cald 0.5bari. Uleiul mirosea a motorina si era foarte subtire, si peste nivel.
Am decis sa verificam si injectoarele desi corectiile erau bune 0,8 maxim am vazut, asta in conditiile in care la inlocuirea unei bujii, electrodul lipsea, si acum la testul de compresie pe acel cilindru cred, compresie mai slaba cu 5 bari, 30 bari pe alte trei si 25 bari pe cil 1.
La demontarea injectoarelor se vede clar schimburile foarte rare dupa depunerile masive pe injectoare si pe alte piese vizibile. Banui ca injectoarele sunt bune si problema cu uleiul contaminat este de la dpf. Filtrul a fost curatat profesional nu cu mult timp in urma.
Avand in vedere toate cele de mai sus, credeti ca mai renteaza ca filtrul sa fie activ, eu cred ca motorul nu o mai duce mult asa. Oricum merge cu martor motor aprins fara sa-l deranjeze(eroare pompa auxiliara(pusa noua de mine dar ieftina), si posibil sonda lambda-semnal prea mare).
Blocul balansier este trimis la reconditionare si injectoarele la verificat, va anunt ce se mai intampla mai departe.
Injectoare verificate, una bucata reparat, exact cel de la cilindru 1 cu compresia 25bari. Modulul de echilibrare reparat cu imbus marit in doua cote.
La pornire mers neregulat si corectie 2.99 pe cil1 cu injectorul reparat, fum alb extrem de mult cu miros de combustibil. Pana a ajuns uleiul la 80grade, la fel fum de-l tai cu cutitul, cu miros inceput de ulei ars. Deja motorul a inceput sa mearga frumos si corectia a ajuns pe la 2. La verificare vizuala urme de ulei prelins la colierul dintre turbo si dpf, semn ca turbina este gata.
Acum deja incepe singura regenerarea, dupa ce termina la un test de drum, motorul merge bine, fum aproape deloc. Ziua urmatoare la rece iarasi merge prost si injectorul pe 2.99. Baiatul de la reparat zice ca nu trebuie coduri generate dupa reparatie ca se rezolva dupa km parcursi. Super dezamagit, bani aruncati degeaba. Presiune ulei 1-1.5bari uleiul la 85 grade la ralanti si 3bari la 2000ture.
La verificare presiunea in filtru 80mb la 3000ture, si in timp ce se incalzea motorul crestea, daca turbina scapa ulei pe evacuare, are viata scurta dpf, turbina fiind si ea reparata anterior.
Modificat de davidut5
Cu valoare +2 numai frumos nu merge .
Pune injector nou sau sh fara “reparatii”
Salutare. Pareri,va rog?!  Regenerari dese aprox 30 km,indiferent de regimul de mers-acelasi interval la regenerare,fara exceptii.Filtrul a fost curațat/spalat ulterior resetate valorile si aceeasi problema. Un sfat,va rog? Atasez poza cu valori la inceputul regenerarii si la sfarsitul acesteia. Multumesc anticipat.
Ai curățat filtrul și ai resetat oil ash residue?
mishu achihaitei
@ddo l-ai trimis demontat la firma specializata ptr spalare filtru dpf?
Sau ai facut tu regenerare fortata pe masina
Este diferenta
Scrie in post, ca a fost spalat.
Aș încerca să introduc valoarea veche.
Modificat de nicusan
Gramatica...
valoarea veche era 100 si ceva gr
mishu achihaitei
On 26.02.2024 at 12:09, R Z F a scris:
salut,
exact cum ai zis trebuie schimbat.
On 01.03.2024 at 6:39, F l o r i n a scris:
Daca l-a spalat acasa cu solutie fara demontare,e degeaba. Frectie la picior de lemn.
Am reușit azi sa pun diagnoza și așa arată. Nu știu exact cum e cu presiunea asta de ce apare la offset - 3?
Pai stii care e faza?La "-3" e de fapt 0.De acolo incepe masuratoarea senzorului.Adica daca ai offset -3 si differential pressure acual 5 mbar,presiunea ta reala e de 3+5 mbar,adica de 8 mbar.
Și e ok după 170 km de oraș de la ultima regenerare?
Eu zic ca 3 foarte ok pentru nr tau de km.Cam asa sta si al meu,am 7-10 mbar presiune dif la 200 km (in exterior).Masina mea bate tot in 300 000 km..DPF urile noastre nu sunt la prima tinerete,au km multi,asa ca daca motorul merge bine,regenerarile au loc si toba e curata nu-ti mai fa griji degeaba!
Bună seara,
Am un passat b6 2010 CBDC cu 282000km. La 260000 am trimis filtru la curățat preventiv, cei de la firmă au spus ca filtru e în stare foarte bună.
Eu am întâmpinat următoare problemă:
în sezonul rece motorul se turează singur până la 1000 sau 1100 turații. Inițial am crezut ca e în regenerare, după un drum de 50 km de autostradă, în valorile reale din vcds arată ca filtru s-a regenerat, dar problema cu turațiile a rămas, dispar doar când ajunge apa la 90 de grade. Făcând cercetări pe forum am descoperit ca e posibil sa fie și de la alternator. Am dus alternatorul la reparat și s-a schimbat colector,releu cu cărbuni , fulia și rulmenții. Încărcarea este bună 14,3-14,5 dar problema nu a dispărut. Uitându-mă pe valori reale la filtru de particule am observat ca senzorul de temperatură de pe galeria de evacuare are 18 grade și crește doar dacă accelerez, ajunge undeva la 190 grade dar apoi dacă nu accelerez scade  la 18 grade. Am înlocuit senzorul, cu unul nou de la NGK dar se comportă la fel.
La rece am observat ca mirosul noxelor este unul mai pronunțat mai înțepător.
Nu am găsit nicăieri cum ar trebuii da funcționeze acești senzori.
Vă rog mult dacă puteți și dispuneți de aceste informații să mă ajutați🤗.
Sau poate problema este la alte componente.
Mulțumesc mult!
La fel face și la mine, se turează la 1000 dar nu e de la regenerare. Cred că are legătură cu încărcarea bateriei, face așa doar dimineața când e frig și pun mulți consumatori în funcțiune, dezaburire, scaune, cred că intră și încălzirea auxiliară, faruri, etc.
Chiar sunt curios dacă mâine dimineață mai face.
Bateria poate sa fie pe ducă sau ține turația mai sus când sunt mulți consumatori electrici. Scria și prin manual la unele modele (A4 b8). Uite ca mai sunt persoane care citesc astfel de literatură. Încurajez și pe alții sa le citească.
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • Xman_ghio
    • red_viper
    • DB86CLP
