Paul_L
Daca e prea plin DPF-ul… si eu am curatat la Odorhei, m-a tinut ~10.000km
sylverbozvaci
puneti filtru nou aftermarket, nu prea fac treaba buna curatarile.
          Chiar colegul @Dan.MDLL poate confirma ca un filtru aftermarket nu e o solutie pe termen lung.
          Mai degraba SH, stare cat mai acceptabila.
sylverbozvaci
On 18.06.2023 at 22:56, Dan.MDLL a scris:
Finalele au inceput sa se inegreasca de cand am pus AM, nu sunt negre negre, dar incep, cu cel OE nu era nici o negreala.
Si da, ai o memorie buna, cel OE a fost curatat odata la Odorhei.
Cel OE vreau sa il curat, dar si galeria de admisie, clapeta EGR + acceleratie, tubulatura, racitor de gaze.
Nu cureti la Odorhei, de cativa ani de zile nu mai fac treaba buna,ia banii degeaba la lume,multi nemultumiti am citit.
Costa de est serviceul care face clipuri pe youtube, din Colentina ptr curatare dpf si reconditionare turbine apeleaza la acestia pe bd Timisoara :)https://www.turbineauto.ro/curatare-filtru-dpf-bucuresti/
On 07.07.2023 at 18:32, cristy2009 a scris:
Aici ori filtrul nu e curatat ori senzorul de presiune diferentiala e defect.Probabil incepe regeneratea dupa measured nu dupa calculated cum ar fi normal
Pt SKODA SUPERB 2.0 TDI , 2010 , care este regimul pt curatat filtrul , in mers
cu cca 2.200 rot - trapta a 4 a , cca 80 hm / h
cu cca 2.700 rot - treapta a 3a , cca 60 km / h
sau care alta optiune - combinatie .
On 10.07.2023 at 10:34, Adria_n a scris:
DA, confirm 100%.
Filtru AM nou nout merge normal cam 5000km apoi regenerarile incep sa fie cu fum albastru cu gri, din ce in ce mai dens fumul.
Recomand cu caldura doar original, curatat, necuratat, nou.. in functie de bugetul fiecarui.
Eu am folosit metoda lui @EEXCALADE de curatare, azi e prima zi, incepem sa numaram km pana la prima regenerare 😎
în urmă cu 21 ore, sarbul a scris:
parerea mea, cum recomanda producatorul: viteza de autostrada, ochii la drum nu la turometru, 25minute de cand e motorul cald
Modificat de Dan.MDLL
On 10.07.2023 at 16:54, sarbul a scris:
La ce te referi in mers:Regenerare pasiva care se face numai in regim de autostrada dar pana scade ceva se termina autostrada sau regenerare fortata in mers din tester ?
Va rog frumos daca se poate să-mi spună cineva ....mai pot merge sau sa fac curățare DPFIMG_20230711_181750.thumb.jpg.f6aae4587079fcd6c827bffd0dabc374.jpg
Ma refer la mers in afara localitatii , sa zicem in regim autostrada .
Salutare, am revenit cu o poza recenta. Sa-mi spuneti va rog daca ar trebui sa fac o curatare si unde anume. Mentionez ca regenerarile la mers strict in oras sunt destul de dese( cam la 150 km). Dupa curatare e posibil sa se mareasca rangeul intre regenrari?
Modificat de MCG123
On 7/11/2023 at 2:43 PM, Dan.MDLL said:
DA, confirm 100%.
care este metoda ?
Ce post ?
Exact, cea din link-ul de mai sus.
Ai nevoie de 2 lucruri foarte importante:
1. Rabdare, iese relativ usor (la Passat B6), intra mai greu, zici ca se ingrasa :scratch:
2. Timp, dupa ce il dai jos trebuie taiat, eu am taiat la ambele capete, l-am curtat cum am stiut eu, [momentan este incarcat 38% (la 40% incepe regenerare) iar presiunea diferentiala este 15mBar], l-am sudat invers si cam atat.
Daca ai in plan sa te apuci, spor la lucru !
:rolleyes:
Am pus si eu VCDS-ul pe masina mea si m-am uitat de curiozitate la valorile DPF-ului. Nu am motive de ingrijorare, sau suspiciuni privind kilometrajul (cca 150.000), dupa cum am spus a fost pura curiozitate. Ce mi se pare ciudat: e normala acea valoare de 0,0l pentru volum? mi se pare super ciudat, masina a mers in majoritatea timpului extra-urban, dar ma asteptam sa vad o valoare acolo. Sau poate m-am uitat la alt parametru referitor la volum? Scuzati caracterele mai ciudate, probabil datorita incompatibilitatii privind diacriticele.
Observatie: nu stiu daca are vreo importanta, dar doar ce i-am facut revizia si i s-a resetat intervalul de service.
 IDE00432   Filtru particule: timp de la ultima regenerare 4.330 H
  IDE00433   Filtru particule: cantitate cenu∫„ ulei 0.00 l
  IDE00434   Filtru de particule :volum funingine:valoare calculat„ 11.55 g
  IDE00435   Filtru particule: volum funingine m„surat 5.01 g
  IDE00436   Filtru particule:  km parcur∫i de la ultima regenerare 90.8 km
  IDE01407   Filtru particule: consum de la ultima regenerare 7.28 l
  IDE04652   Flux de volum gaze Ón filtrul de particule 0.0 m3/h
Modificat de klaus74
Nu, nu l-am oprit. Este influentata valoarea de asta? Credeam ca numai partea cu fluxul, acolo ma asteptam sa fie asa.
Ma refer la starea motorului in momentul in care am facut diagnoza. Revizia mentionata a fost cu cateva zile in urma, am circulat cu masina de atunci.
@klaus74 :w00t: Cenușă 0.00L? Mașina e nou-nouță?
On 10.07.2023 at 15:30, lvio a scris:
da,senzorul este nou,pe original,dau jos filtru si curat chimic de data asta
salutare!
credeti ca mai este ceva de facut cu acest filtru? este pe un motor 2.0 TDI BMM. 390000km.
multumesc
Modificat de moreinffo
Hai sa vedem si o presiune diferentiala, gr 67, gr 75
Oricum la 390k km, daca e DPF original, poti doar sa mai aprinzi lumanari la biserica si sa te rogi sa mai tina. Oricand poate sa pice - in afara de faptul cand face 100% km pe autostrada.
Să știi că eu conduc mașina va euro 4 cu 850. ooo km cu Dpf activ și merge super...presiune dif la relanti 5,cenușă fabulos 140 ...dar merge și se regenerează ok fara erori ...nu e regula la porcăriile astea de filtre ....acasă am euro 6 care îmi cam da fiori .
Nu cred că e chiar așa.
Să nu speriem lumea degeaba.😁
Spunea colegul Cătălin (Eexcalade) într-o postare (și mie personal la o revizie), că a întâlnit mașini cu kilometraj mult mai mare, la care filtrul de particule era în stare bună (fără țevi negre) și care își făcea regenerări rare (și nu doar mers în exterior).
Totul ține de modul în care funcționează motorul și de cum este întreținut.👍
O verificare este totuși de luat în considerare.
@moreinffo hai cu presiunea diferențială.👍
La 1 zi dupa ce s-a rupt boltul de la distributie si a fost schimbat. Motorul suna rotund, dar fumul .. cere pensionare
.. fumul porneste si el de cand am pornit motorul, deci e la rece.. si inca un bonus merge in suturi si nu se accelereaza mai mult 1200rpm
Nici vorba de regenerare la rece, DPF activ si curatat personal.
    • nick_n
