Paul_L
Da si mai e important si ce offset are senzorul de presiune diferentiala cu motorul oprit.
Ok. Incerc maine niste printscreenuri. Motorul in temperatura, sau la rece?
Dacă erai în mers ai ales un print screen când erai în frână de motor? Post injecția este zero.
postinjectia este intotdeauna 0 cu exceptia momentelor cand se intampla regenerarea
Postinjectia 3 da, dar 2 este întotdeauna când motorul consumă combustibil, cel puțin la 1.6 cayc.
O fi vreo problemă la mașina mea?
Modificat de nicusan
Am uitat să specific că așa apare la mașina mea.
Postinjectia mai lucreaza cand e motorul rece .. la cei care au dieselgate.
Acum am văzut că am scris greșit. La muale, Postinjectia 1 este 0, la mine Postinjectia 1 este mereu activă, cu excepția frânei de motor. Postinjectia 2 și 3 este activă numai la regenerare.
Îmi cunosc mașina de nu mai pot...
Postinjecția 1 este 0 și la ralanti.
Salut, colegu'. Cum influenteaza valoarea indicata de offset a senzorului. Intreb pentru mine ca imi afiseaza vreo -10Hpa. Inseamna ca presiunea reala este cea afisata + cea indicata de offset?
In sfarsit.. o masina cu valori de soot mass aproape egale.
Tot caut sa gasesc o explicatie de ce la unele e diferenta mare intre valori.
59 minute în urmă, adrian001 a scris:
2.0 TDI CRLB 134000 KM
  IDE00365   Injection amount deviation cylinder 1 0.05 mg/stroke
  IDE00366   Injection amount deviation cylinder 2 -0.03 mg/stroke
  IDE00367   Injection amount deviation cylinder 3 -0.08 mg/stroke
  IDE00368   Injection amount deviation cylinder 4 0.07 mg/stroke
  IDE07745   Particl.filt.: different.press.sensor 1 bank 1: adaptat. value 5 hPa
  IDE07748   Particl.filt.: differential pressur.sensor 1 bank 1: dyn.offset -2 hPa
  IDE00433   Particle filter: oil ash volume 0.09 l
  IDE00434   Particle filter: soot mass calculated 7.53 g
  IDE00435   Particle filter: soot mass measured 8.83 g
  IDE00436   Particle filter: kilometers since last regeneration 32687 m
  IDE01407   Particle filter: fuel consumption since last regeneration 1.93 l
  IDE06059   Particulate filter: oil ash mass 37.8 g
  IDE06060   Particulate filter ash load limit 80.00 g
Modificat de lucianm86
Conform solicitarilor colegilor, motor in temperatura.
Prima poza este la relanti, a doua poza cu motorul oprit, contactul pus.
Totusi .. mare pres dif pt relanti si incarcarea actuala.
Buna ziua, ii prima oara cand ma inregistrez la un forum si postez, imi cer scuze daca nu ma exprim corect. Sunt nou in domeniu masinilor passat si am intampinat o groază de probleme si nu mai stiu cum sa o duc la capat. Am cumparat recent o masina din germania VW PASSAT 1.9 TDI model motor BLS 105 CP din 2007, am ramas cu masina pe drum cică mi s-ar fi infundat filtru de particule fara sa mi se aprinda bec in bord, a inceput sa nu mai traga masina sa iasa fum dupa mine si la un momendat a inceput sa iasa si de sub motor, a venit platforma ma dus la un service si de acolo a inceput distractia, mi sa dat jos filtru de particule dus la curatat, intre timp schimbat filtre distributie,ulei, curea accesorii,  dupa montarea lui masina a mers vreo 20km cum trebuie, dupa care iara nu mai trage masina, am dus-o din nou la mecanic mi-a zis ca trebuie sa mai schimbe niste garnituri de la egr la racitorul de gaze, a schimbat garnitura nici o diferență,  pe langa toate astea imi scoate fum pe la tija de la clapeta racitorului de gaze, in momentul cand o ambalez iasa fum pe acolo, dupa care am tot umblat inca la vreo 3 service-uri si nu isi dadea nimeni seama ce poate sa aibe masina, deoarece scoate un fum negru dupa mine si nu are tragere masina, pana într-un final sa ajung si la un partener vw si imi spune ca ceva nui in regula cu filtru de particule ca are temperaturi de -286 grade emisi 0, m-am dus inapoi la fima care sa ocupat de masina si a zis k inafara sa ii spuna la computer k ia pus un filtru nou nu a facut nimic, dupa care mecanicul suna pe cineva care se stie cu soft-uri, ajungem acolo imi spune k soft-ul este modificat ca sa nu imi arate erorile in bord, am bagat softul original si masina tot nu merge, acum am dus-o din nou la service sa ii schimbe racitorul de gaze deoarece spun băieți ca din cauza acelei scapari de presiune nu trage masina. Ma puteți ajuta cu alte sfaturi,ce ar mai putea fi... am bagat o căruță de bani si masina tot nu merge.
Modificat de CatalinGitman
Si eu am probleme cu dpf si mecanici care sau ocupat de dpf spun k este in regula, dar am impresia ca nui ceva in regula
Cat ar trebui sa fie presiunea diferentiala sa fie ok?
Cat mai mica ,2-5-7 mbar dupa regenerare
Modificat de EEXCALADE
Pressure Differential,DPF,Specification
(Idle/Clean DPF): 3.0...7.0 mbar
(Partitally clean DPF): 30.0...70.0 mbar
(Fully Loaded DPF): max. 300.0 mbar
Si cu 15, nu prea ma incadrez in nicio categorie :)
Ar trebui sa mi fac griji? ?
Sub 2 ...te incadrezi in categoria prea bine ?...sau dpf spart,crapat,topit (daca tevile de esapament sunt afumate)
Deci e in grafic, oarecum. N as crede ca dpf nu e la locul lui, sau ca e cu pb. Regenerarile sunt in jur de 300 ( poate chiar si 350km ), la utilizare 60 70% urbana :)
am mari indoieli, ce rol ar avea postinjectia si unde se duce acea motorina? ca sint doar 2 posibilitati, ori e arsa in filtru, ori nu, si ajunge in ulei, care ar fi scopul postinjectiei la rece?
ai luat in calcul si varianta eliminarii EGR si DPF? nu a sugerat nici un mecanic si varianta asta? nu ai postat nici o eroare, tinand cont de banii cheltuiti pana acum, ar fi f util sa achizitionezi o interfata sau chiar doua (una vcds, si una OBD bluetooth elm327 ca sa moniterizezi mai usor cu vagdpf) si sa incepi sa studiezi ce se intampla.
astea or fi la ce turatie?
la mine e 5-6 la relanti dupa regen, dar daca accelerez puternic ajunge si la 200
Eu am 0 la încărcare dpf 32%. Valori mari nu am văzut niciodată. La ultima regenerare s-a oprit la 16% chiar dacă eram la drum lung. O să urmăresc dacă nu cumva își face regenerarea mai bine la viteze mici. Nu așa oare era recomandat?
Exact. Cel mai bine la 55..60km ora... cu a3a in panta. Se descarca cel mai repede.. si fara multe decelerari si franari. Trebuie mers in forta .. nu necesita turatie mare .. 2200.. 2500 e suficient.
Modificat de powershot
    • aazur
