Paul_L
117 mii
Modificat de passat19tdi
Cam atat rezulta dupa masa de cenusa acumulata
Care din parametrii reprezinta asta?
Cat mai tine?
32.0 grame ,teoretic dpf-ul se inlocuieste la 60 grame ,practic mai tine inca 200 mii km daca motorul functioneaza ok
Patanie de proaspat posesor de diesel: am ajuns acasa cu masina, am lasat-o sa la relanti pana am descarcat cumparaturile, 2-3 minute, cand am oprit-o am auzit ca merg ventilatoarele dar am crezut ca asa trebuie sa mearga daca e motorul cald ( asa se intampla la cealalta pe benzina). Dupa ce am oprit-o mi-am dat seama ca se invart cam tare ventilatoarele si s-au tot invartit vreo 6-7 minute.
1. Oare isi facuse regenerarea si ventilatoarele raceau sistemul sau am oprit-o in plin proces?
2. Cat rau am provocat?
3. Ce trebuia facut?
1. era in regenerare
2. stai linistit
3. sa nu o opresti, sa astepti sa termine regenerarea - poate a terminat.....vezi cand o pornesti, daca sta un pic turata sau nu.
3. de preferat sa mai dai o tura pana termina regenerarea. Merge si pe loc, dar e mai bine in mers. Temperatura in filtru de particule ajunge la 700 grade C.
bbogdanmircea
De cand cu updateul Dieselgate face foarte des faza asta, din fericire nu merg decat vreun minut ventilatoarele dupa ce scot cheia din contact .
Știe cineva dacă clapeta de shut off v157 mai are vreun rol în afara de oprirea motorului?în timpul regenerării face ceva? Sau în mers se mai închide se mai deschide ?
Da ,gestioneaza fluxul de aer in timpul regenerarilor
Deci și clapeta.. întreb pentru ca aproape de inchidere blochează are un scat un pic ...închide dar cred ca e pe ducă...
Sal! La masina din semnatura totul functioneaza perfect, fara erori pe grupul motor. Totusi la o citire pentru DPF am observat valorile din imagine. Puteti sa imi dați câteva detalii referitoare la DPF? Mulțumesc!!!
Modificat de radgili
cati km are masina pe bord ?
210.000 km / februarie 2009
E bine ,doar ca e posibil sa fie dati inapoi  50-80 mii
Modificat de EEXCALADE
198 ml ash la 257.000 km >>km reali?
3 mbar   Particle Filter Different. Pressure relanti
 15 mbar   Particle Filter Different. Pressure 2553 /min   Engine Speed (G28)
Advanced Identification
     Serial number: VWZCZ000000000
     Identification: BPG-810
     Revision: 13H02---
     Date: 13.10.09
     Test stand number: 1243
     Manufacturer number: 1123
Flash Status
     Programming Attempts: 1
     Successful Attempts: 1
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000000
     Flash Tool Code: 00032 257 66565
     Flash Date: 25.14.86
Software
          I3WF
Misc.
     Hardware number: 03L 907 309
     Lot Number: 78
     Type Lock:
Car Info
          Engine code: CBB
VCDS Info:
       VCID: 79F98BC13008C18988-802C
       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
       Readiness: No script available
Sunday,02,July,2017,10:22:00:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine  (03L 906 022 QF)
10:21:53
  -0.21 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  0.38 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 2
  -0.31 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  0.12 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 4
  264.0 bar   High Fuel Pressure (specified)
  288.0 bar   High Fuel Pressure (actual)
  782 /min   Engine Speed (G28)
  198 ml   Particle Filter Oil Ash Volume
  8.1   Particle Filter Carbon Mass (spec.)
  0.0   Particle Filter Carbon Mass (act.)
  Park Brake 1   Parking Brake Electronics (J540)
10:22:35
  -0.19 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  0.26 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 2
  -0.33 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  0.19 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 4
  624.0 bar   High Fuel Pressure (specified)
  616.0 bar   High Fuel Pressure (actual)
10:26:35
  150.0°C   Temperature prior Precatalytic Converter
  144.0°C   Temperature prior Particle Filter
  2.0   Requested Regenerations
  620 km   Driven Distance since Regeneration
  1044.0   Time elapsed since Regeneration
10:27:17
  1162.8 mbar   Boost Pressure (actual)
  58.8 %   Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
10:27:23
  999.6 mbar   Boost Pressure (actual)
  0.0 %   Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
10:27:32
  989.4 mbar   Boost Pressure (actual)
10:27:33
  969.0 mbar   Boost Pressure (actual)
  989 /min   Engine Speed (G28)
10:27:36
  1183.2 mbar   Boost Pressure (actual)
10:28:31
  -0.26 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  -0.19 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  759 /min   Engine Speed (G28)
10:28:38
  -0.24 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  0.19 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 2
  -0.14 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  0.16 mg/str   Injection Quantity Deviation Cyl. 4
10:29:52
  257520 km   Vehicle Mileage
10:30:45
  36.2 l   Fuel Consumption since Regeneration
Modificat de Viorro
Cam mult, eu la 272.000 KM am 159ml. Mers 85% extraurban.
Modificat de DiLivio
Tu ai alt motor, ma gandesc ca CBBB are si un consum de combustibil declarat mai mare, de aici diferenta.
198 ml inseamna cam 84,3 gr OIL ASH, daca motorul il voi mentine in starea de acum, DPF-ul mai duce inca pe atat.
Modificat de Viorro
Va salut,
Ce parere aveti de valorile de mai jos?
CAGB 180k km reali.
Salut domnilor,
La un touareg a mers doamna cu masina pana nu a mai mers deloc si debea atunci mi-a spus ca nu prea se mai infige
3.0 tdi 2009
170 000 de km masina cumparata de noua
soot mass calculated 100
soot mass actual 41
oil ash 0.35
Clar nu mai face regenerare singura....sa incerc sa ii fac o regenerare fortata sau deja valorile sunt mult prea sus si risc sa ia foc sau alte?
care sunt valorile maxime la care se mai poate face regenerarea fortata?
Fa-i regenerare fortata. Am avut filtre incarcate si 170%. Posteaza si erorile de pe 01 engine.
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
               P242F - 001 - Restricted/Clogged - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 174112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.16
                    Time: 12:36:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 777 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 41.5
                    (no units): 100.0
                    Mileage: 2640 km
                    (no units): 70.5
                    (no units): 138.0
008194 - Particulate Trap Bank 1
               P2002 - 008 - Efficiency Below Threshold
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 174112 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.16
                    Time: 12:36:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 777 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Pressure: 38 mbar
                    Temperature: 110.7°C
                    Temperature: 224.2°C
                    (no units): 70.5
                    Voltage: 14.52 V
Atata timp cat sunt erori nu o sa porneasca regenerarea fortata .
Strerge erorile ,apoi incearca
Va rog frumos o parere despre dpf-ul meu..nu pot incarca poza pe site !!        Fuel high pressure..actual value....8        Particle filter .offset difference presure ...2        Service regeneration time since last release...0        Particle filter kilometers since last regeneration ...410        DPF charge limit blocking of service regeneration ....41,7
Time since last regeneration  ...504        DPF charge limit only service regeneration possible ..39,9        DPF regeneration trigger threshold regenerer while driving..22,2        Particle filter.oil ash volume....138        Particle filter .carbon particulate mass calculated ..15,9        Particle filter carbon particulate mass measured ...0        Status adaption .adaptive cruise control .00000
imi cer scuze nustiu dc a iesit asa scrisu :))
  • loghy a închis acest topic
    • Bebilakner
