Paul_L
10443 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
poate avea legatura cu balbaiala de la relanti?
ultima mea regenerare  dupa 1500 km...masina 230 k...  sper sa ma mai duca ceva :D
Modificat de MariusPD
Salutare, am un passat din 2006 Luna 9, 2.0 tdi cu 241000 de km si l-am cumparat in 2012 ,as dori sa stiu si eu despre cum arata valorile filtrului de particule, astazi am mers pe autostrada cam 19 Minute la o turatie de 2400 rpm in treapta a 5. In prima poza este facuta acum 5 luni fara sa fi incercat sa fac regenerare iar a 2 poza am facut azi regenerarea, Scuzati calitatea pozelor. Multumesc.
In urma cu 5 luni nu arata bine ,acum e ok . Pare ca nu-i plac drumurile scurte din oras
Seara buna,
Ma puteti ajuta va rog de valorile legate de filtrul de particule ?
Multumesc anticipat.
Multumesc, Dom' Catalin...!
Salut! Am o problema si nu reusesc sa ii gasesc rezolvare. Motor bmr cutie dsg  din 2006, imi apar martorii; motor , pdf, spirala intermitent si nu mai are putere. Scot mufa senzorului de temperatura din partea superioara a dpf si masina are putere aproape normal. Odata scoasa mufa aceasta normal ca imi apare eroarea aferenta pe tester dar dispare p 2002 eficienta scazuta bank1. Daca o opresc si scot aceasta mufa , la pornire ramane aprins doar dpf. Nu pot face regenerare fortata si daca incerc sa dau adaptare pentru senzor nou de presiune diferentiata nu accepta calculatorul masinii kiar daca introduc codul specificat de vcds. Am o poza cu eroarea dar nu reusesc sa o postez.  Am schimbat toti senzotii de pe dpf cu unii de pe o masina identica fara erori si tot la fel. Merg asa cu masina de ceva vreme si ma astept sa se opreasca in orice moment, fac naveta. Nimeni nu intelege ce are aceasta masina. Va rog daca stiti exact motivul sau daca intelegeti foarte bine cum functioneaza electronica acestui tip de motor, sa imi dati o sugestie pana nu o sa cedeze de tot. Multumesc mult!
Ps  : clapeta de pe coolerul egr sta 0 la suta cu motorul cald  sau rece in ralanti( nu stiu in turatie) si cele da pe galeria de plastic ( admisie)  stau 5 la suta dar asa stateau si inainte sa imi faca probleme ( electrovalvele sun ok)
Modificat de Modest
Posteaza erorile.
Remediaza erorile ,curata dpf-ul si o sa mearga bine
Hudrea Tudor
Asculta de Excalade asa am rezolvat si eu un caz pe un passat cbbc motor cu spirala dpf aprins.Cam ai de lucru pe acolo dar posteaza cumva pozele cu erorile.
Salut , problema e ca si rezolvata, ....cred. Au dus-o ieri colegii mei la VW si au zis ca e problema de soft.  Reparatia costa 300 de euro cu un senzor inclus (o sa va spun care , dupa ce iau masina de la ei). Ceva imi spunea ca e legat de soft    dar imi era teama sa nu ajung la VW.  Au mai zis si ca dpf o sa ma mai tina foarte putin (vreo 6-7k km) pt ca deja are 290k km. Probabil ca o sa o fugaresc pana se elimina funinginea cu tot cu ceramica. Sau o sa ii pun aditivi in motorina si o sa ii pun si un ulei bun in motor.
Ori e problema de soft ori schimba un senzor... O sa te tina mult si bine DPF chiar daca ai km multi daca motorul e ok. Nu pune aditivi si ulei doar cel specificat.
Hudrea Tudor
Cred ca baieti tai de la VW iti baga softu si ramai numa fizic cu filtru ca activ poate nu va mai fii din cauza softului.
GabyTohatan
poate sa ma ajute cineva? imi da pe tester eroare P242B  banc1 sonda 3 la filtru particule. care este? inainte de filtru particule sau dupa?
daca ai posta eroarea exact asa cum apare pe tester......
Acum o luna aveam filtrul de particule incarcat la 13,5 % Dupa 2 drumuri mai lungi 100 - 120 km acesta a ajuns la 8,7 % iar apoi la 0. Deci pot spune ca functioneaza corespunzator si e totul in regula.
De mentionat ca merg sportiv schimbat 3000-4000 destul de des.
De la  0 creste pana la 40% cand intra regenerarea si scade  inapoi la 0 ,si tot asa ......
Importanta e presiunea diferentiala si cat la% se incarca in cati km
Am inteles, o sa monitorizez sa vad cum se incarca si cat. Presiunea diferentiala unde o pot vedea si cum trebuie sa fie ?
67 presiune diferentiala
Mersi , o sa monitorizez.
Salut, am luat masina din service si in final a costat 400 de euro pt ca au zis ca s-au chinuit mai mult decat era normal ca sa remedieze problemele. Au schimbat si senzorul de temperatura pre-filtru , asta pentru ca eu am mers cu mufa scoasa si cand au dus-o colegii mei am bagat mufa dar nu am sters eroarea. Normal ca ei nu se complica cu probe, eroare senzor; schimba senzor. Senzorul meu indica aceleasi valori ca si cel pe care l-am incercat de pe o masina identica. In fine...bine ca au rezolvat-o si mi-au si spalat-o kiar daca nu foarte bine. Ciudat e ca in primii kilometri  motorul mergea foarte silentios. Cutia schimba pe la 1500 de rotatii dar incet motorul a devenit putin mai zgomotos( il aud din masina) , iar cutia schimba in zona 2000 ture. Pana la urma tot sunt multumit ca nu mai am becuri si beculete in bord.
1.9 TDI.  Cod motor BLS are filtru incarcat 105 % .  Mai sunt sanse sa fie regerat in mers sau ia foc?
Se regenereaza daca nu sunt erori
Multumesc nu are alte erori doar dpf load coeficiet este la 105  % si in mod normal la 40 % intra regenarea automata,
nici un risc de fire?
Activeaza regenerarea fortata ,mergi cu a3a 2500-2900 rpm si urmareste temperaturile de la grupul 75 si vezi sa nu depasesca 700 grade. Trebuie doua persoane ,una conduce si una urmareste valorile
Ca sa nu fie nici un risc da dpf-ul jos si trimite-l la curatat
  • loghy a închis acest topic
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • EEXCALADE
    • adrian001
    • iceman_30
