Paul_L
intra doar sa verifici
Pai asa degeaba, daca nu am nimic infundat? Nu am sanse sa fortez ceva fara rost? Oricum o sa incerc daca acel cod imi apare acolo ;)
Asta ti-am recomandat sa faci.... doar sa verifici cu interfata ta, daca iti furnizeaza codul, dupa ce ai intrat in Security acces.... nu sa ii fortezi regenerarea, ca nu ai nevoie si nu ai de ce.
VCDS stiu ca avertizeaza despre un pericol de incendiu datorita temp foarte mari dezvoltate.
Din ce spuneti voi rezulta ca acela este un simplu avertisment, in realitate nu este cazul sa ne facem probleme.
Este adevarat?
Temperatura pe evacuare ajunge la 700 grade, vara , la un a6 am gasit bitumul din asfalt putin topit dupa ce a plecat dar doar atat.
Sent from my  using Tapatalk.
cine a spus asa ceva ?
E adevarat, exista si astfel de riscuri. De regenerat, am regenerat si filtre cu grad mare de umplere, in campurile de masura aparand valori care faceau sa te treaca fiorii.... dar asta nu inseamna ca e pistol cu apa, avertizarea de care vorbesti tu.....
salutare ,am si eu o mare problema cu passatul meu ,3c 2007 dpf 170 cp,mai precis cu dpf'ul.se regenereaza la maxim 100 km dar fara sa se aprinda becul in bord ,o simt .nu stiu ce sa mai fac ,am schimbat tot ce s-a putut(injectoare,bujii,senzor presiune dif.,spalat dpf intensiv). nu stiu ce sa mai fac ce o avea,multumesc! ma gandesc serios sa-l scot ,ce sfaturi imi dati?
Modificat de airbag import
hai ca azi l-am gaurit si miaine il voi monta pe masina .sa vedem ce iese
Cu scuzele de rigoare... poate cineva sa imi spuna cum stiu daca am pe masina DPF ?
Passat Variant 2.0 140 cp, fabricatie 2009 germania.
Daca ai motor CR, cum presupun ca ai, sigur este cu DPF
Am si eu o Jetta 06.2006, 2.0 TDI, 16v, 140cp.,cod motor BKD. Vă rog spuneți-mi și mie dacă acest tip de motor are DPF. Vă mulțumesc anticipat.
AVETI O MARE PROBLEMA -DE FIECARE DATA SE GASESTE CATE UNUL "DU-TE LA SERVICE !" NU A-TI INTELES pana acum ca te poti duce degeaba la service .mai faceti-va si voi prieteni mecanici mai stati de vorba ca nu pt orice trebuie sa mergi la service !
Off topic si poate si rautacios:
@Al Bundy - mai face si el cate un post. Are doar 6 posturi de cand este membru.
@tinerama - scuze pentru ce am scris, dar eu asa o vad...
Tipol Adrian Alexandru
La mine nu stiu ce sa mai fac cu ea k nu mi s-a aprins niciodata martorul dar am tavile negre,vreo parere?
da ai si fum la toba negru? ai in bord semnul de la filtru particule ala ca un patratel cu puncte?
Toate clusterele au pictograma.... indiferent daca masina are sau nu, filtrul de particule.
Acum, posteaza cod motor sa iti zicem daca e cu DPF sau nu.
"Toate clusterele au pictograma.... indiferent daca masina are sau nu, filtrul de particule."
uite ca al meu cluster nu are pictograma si nici nu are dpf.
este doar un exemplu.
Modificat de DonzDonz
cod de motor BMR daca poate sa ma ajute cineva.Multumesc
si eu am acel martor in bord de filtru de particule,nush ce sa mai faq,ast sfaturi
Ok. Deocamdată, singurul stat pe care pot să ti-l dau este să fii mai clar în exprimare, că eu habar n-am ce dorești. Vrei să știi dacă motorul tău are DPF? Da, are. Altceva nu știu ce să spun...
Daca Îți apare martorul, scanează neapărat mașina.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Modificat de Valentin
Un exemplu ca nu stii.....ai dat jos folia clusterului si ai vazut ca nu o ai ?
... stins... e ok. Aprins - atunci fa exact cum ti-a zis Valentin.
Florin, nu, nu am dat jos dar cu ajutorul vag-com-ului mi s-au aprins toti martorii si ala lipseste. Acum inteleg ce vrei sa zici ca el exista in tipar doar ca nu e conectat nici un bec sa ilumineze.
My bad!
  • loghy a închis acest topic
    • icename
