Lumini Bord
boond
led-urile de 3v lumineaza la fel ca cele de 12v.
rezistenta este o 'protectie' obligatorie pt a nu se arde ledul din cauza diferentei de voltaj, de preferat e sa pui la fiecare led(insa poti pune una la mai multe led-rui)
ele se gasesc la orice magazin de electronice.
culoare.iti alegi ce iti place :icon_thumright: eu am mers pe albastru bord,si rosu restu(LCD, aeroterma, panou lumini)
la bord am folosit 4led-uri, doar ca le-am pilit ca sa lumineze pe o arie mai mare, si se vede uniform, insa acum ramane la latitudinea fiecaruia...
pt bord ai aici detaliile click
pt aeroterma click
pt panou lumini click
succes
Modificat de LordGhost
De cat trebuie sa fie rezistenta, daca ledurile sunt pe 12v?
Poti sa pui linistit rezistente de 1k ca sa fii sigur...si leduri obisnuite, nu la 12V, ca tot acolo esti...doar ca pe alea la 12V dai mai mult...ca diferenta de lumina n-o sa vezi. Cel putin la mine din ce-am modificat pana acum n-am constatat nici o diferenta desi am incercat cu ambele tipuri de leduri. Spor la treaba.
eu am folosit de 680ohmi...pt o lumina mai puternica...si le am cam de jumatate de an si nu s-a intamplat nimic cu nici un led :icon_thumright:)
la 1kilo vei avea o lumina mai slaba oarecum..
acum depinde cum vrei tu:)
La iluminatul bordului voi incerca cu 4 LED-uri de la brichete, inseriate. Dar cand o fi mai cald afara :)
LEd-urile respective se alimenteaza in brichete de la 3 baterii de 1,5V, deci rezista la 4,5V fiecare.
4 x 4,5 = 18 (V) => deci seria de 4 rezista linistit la 18 V.
asta daca se aprind :)
daca sursa e de 12V si lor le trebuie 18V ... cumpara rezistente sunt ff ieftine ;p
ledurile de la bricheta sunt cele de 3V, iar daca te duci la magazin e mai ieftin un led decat o bricheta(acu depinde,daca vrei si bbricheta...vei alege prima varianta:d ) succes.
Eu mi-am pus leduri de la bricheta si se vad destul de bine( 2 leduri de bricheta 2 de pozitie si 2 de plafoniera) in total am 6 leduri la ceasuri cu rezistente bineinteles si se vad destul de ok. acum vreau sa fac rost de alte 4 leduri(de bricheta) sa pun si la reglajele de la aeroterma. Cand termin si daca am timp o sa fac niste poze.
sal all!eu am folosit led-uri de 3v si rez de 680ohmi asa cum am citit pe forum,de unde m-am si documentat de fapt!a iesit misto(aeroterma,ceasuri,bloc lumini).timp de lucru cam 10-12 ore, dar merita:rezultate super plus satisfactie pe masura!
salutare!este cineva din bucuresti care se pricepe la schimbarea ledurilor de la bord s.a. ??as vrea sa mi le schimbe si mie si cam cat m-ar costa.?nu vreau sa ma bag eu sa le fac varza :vaidecapulmeu:...e mai bine la cineva care stie!astept un raspuns!cu respect
salutare. astazi am inceput si eu sa imi schimb butoanele de la aeroterma(sau cum i-o fi zicand).
am folosit 4 LED-uri(doua rosii pe extremitati si 2 albe pe mijloc); problema e ca nu am gasit rezistenta de 680 de ohmi.
am intampinat probleme in a fixa banda cu leduri in spatele unitatii de aer.
ma poate ajuta cineva cu vreo idee sau eventual o schema cu explicatii?
multumesc anticipat.
eu am folosit 6 led-uri,5 rosii, 1albastru.de fapt in final vor fi 6 led-uri..acum sunt doar 4.inca e in lucru...
le-am pus in cruce in dreptul capetelor cerculetelor alea care conduc lumina pt butoanele laterale,iar pentru cel din mijloc trebuie sa ii confectionez un cerculet din plexiglas la care voi lipi doua led-uri la capat...acum se vede bine oarecum.
lateralele se vad ok, cel din mijloc nu se vede uniform(de asta vreau sa confectionez acel cerculet)
voi face niste poze cat de curand...
si eu asa am facut....numai ca mi-am cumparat fata aceea de la butoante....cu vreo 10 lei. si pe spate am lipit un fel de folie de alumini dar autocolant. sa nu scape lumina.
si eu am modificat luminile si zic ca au iesit ok...nu mai stiu exact cate leduri am folosit..
poze nu am...numai una facuta ziua...dar promit ca o sa fac
Modificat de SAurelian
Am gasit o chestie interesanta
, asta cred ca e urmatorul proiect de care o sa ma ocup... trebuie sa desfac mai intai un buton sa vad cum e, ca daca figurina e verde, si nu e cu led care sa-i dea culoarea...e putin mai greu...
Stie cineva unde mai gasesc leduri de 3mm pe 12V in Cluj Napoca? Am cautat peste tot Econix, Simion Electronix si Vitacom si nimic. Multumesc pentru raspunsurile date pana acuma.
ledul ii da culoarea, doar ca e cam nasol, nu prea ai loc acolo de 2 leduri
sunt cu led verde butoanele.
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3/he...ngsschalter.htm
Pune leduri simple si rezistente...oricum s la ledurile de 12V ai nevoie de rezistente...deci n-are rost sa dai mai multi bani degeaba...asa cum am mai scris. Bafta.
ca sa pot scoate bordul cu ceasurile trebuie sa dau volanul jos ?...cum se desface volanul daca trebuie dat jos ? si trebuie schimbate doar ledurile din banda aceea de sus sau si de la display-urile alea ?au si ele led ?se schimba greu ? il pot face eu acasa ?nu am mai facut niciodata asa ceva si nu prea am ideea cum se schimba!ce ma sfatuiti ?cu respect
Nu trebuie sa dai volanul jos,uita-te in posturile anterioare si o sa vezi cum se face toata treaba,poti sa o faci si singur.Spor
Modificat de v@sy
geoadi ai aici cum sa deomnezi bordul.
operatia asta e simpla.nu necesita cunostinte multe:). succes
dupa cate sa vazut la comenzile AC si dezaburire sunt 2 leduri unul verde si unul transparen,si nu au nici o rezistenta,eu am cumparat rosii si albastre de 12V.acum intrebarea este eu am nevoie de rezistente sau nu,sau l-e inlocuiesc pur si simplu pe cele originale.Scuze dar la partea electrica sunt "OUT".astept sfatul vostru,multumesc
daca sunt pe 12V le legi fara frica doar sa tii cont de plus si minus
multumesc mult DRGOSICA m-a apuc de treaba
Modificat de v@sy
