Lumini Bord
boond
Andrei Cojocar
Eu am luat un betigas cu vata si bagat in acetona usor usor am dat in pana s-a dat jos culoarea verde si culoarea alba dedesubt si a ramas transparent...iar dupa am lipit un autocolant alb.[ca si o coala alba numai ca era autocolant] sa fie lumina difuza.
La iconite nu am dat fiindca am pus rosu si se vedea ok :)
ok incerc si eu cu atentie.
Multumesc mult de sfat.
salutare fratilor.ca tot vorbim de luminile din zona bordului, va adresez si eu o intrebare: la golf 3 din 94 avem bec care sa indice cand ramanem fara benzina? help ca am ramas in pana o data
ma ajuta si pe mine cineva la panoul faruri...
am schimbat ledurile insa nu se vede nimic :offtopic:
doar la buton acolo se vad schimbarile in rest nimic..nu stiu ce are. ledul se aprinde...insa chestie aia care conduce lumina cred ca nu prea e cel mai ok
cum se scoate acel plastic care conduce lumina ?
la golf 3 nu este bec pt benzina ... doar la vento am vazut :cool:
@ LordGhost depinde ce ai facut...caci nu-i chiar asa de simplu pe cat pare. Eventual pune niste poze sa vedem cum ai facut.
salut! am si eu o problema cu luminile de la bord---Nu mi se aprind :) nu este din siguranta pt k le-am verificat pe toate si sunt ok.Becurile de la turometru si kilometraj se aprind dar cele de la consola centrala , si blocul de lumini nu. Ce poate fi?
De mentionat ca uneori cand merg pe drum de tara luminitele de la blocul de lumini licare de la trepidatii.
Please help.10x
ori ii ars becul ori nu face contact calumea. Da jos blocul de lumini si uita-te este o gaura pe spate..pe acolo se scoate becul vezi daca ii ok. Iar la ventilatie trebuie sa dai jos partea din fata sa desfaci suruburile [4 la nr] si mai sunt 2 sub scrumiera. Scoti tot ansamblul si o sa vezi un plastic alb.daca dai jos plasticul o sa vezi becul Check if it's ok. If no => Piese auto :)
am schimbat ledurile insa nu se vede nimic :ceuameni:
acel plastic care conduce lumina are proprietati bune ptr a conduce lumina de la bec. ptr led insa e alta treaba si anume ledul fie el si cu unghi de 120 de grade tot nu bate chiar si super-flux. daca ai observat este ca un fel de "adancitura" acea gaura e pe post de lupa si "amplifica" sa ii spun asa lumina catre martoriii blocului de lumini am fazut ca unii folosesc leduri de 3 mm cu lupa ptr a ilumina si gauresc prin acel paianjen. eu unul am pus led in dreptul fiecarui martor ptr ca rezultatul sa fie unul bun. Litera de lege nu ilumineaza doar cu un led simblu in loc de bec.
@electrobeat85
eu folosesc leduri d 5mm...si le pilesc lupa ca sa aiba unghiul mai mare...
hm. si acolo e si chestia aia care blocheaza panoul in bord... cum ai pus ledurile ca sa nu incurci chestia aia ? pls daca ai niste poze ti-as fi f recunascator
salut baieti atasez ceva poze cu masina mea sa vedeti cum a iesit si sa va dati cu parerea. Led-urile au fost cumparate de la niste baieti baieti foarte de treaba care m-au ajutat sa le si montez. mentionez ca sunt preturi foarte bune. Astept parerile voastre o zii buna :lol:
http://www.hyundaiclub.ro/forum/index.php?showtopic=5274
Modificat de bula01
au schimbat baietii si luminile la butoane a iesit super. Mai revin maine cu ceva poze
o zii buna
Mersi baieti de pozele cu schimbatul becului la ventilatie!!! Am reusit in zece minute sa rezolv problema!!!!Sunteti cei mai Tari
sal culoarea verde a luminii din bord(vitezometru si ceas)este data de becuri sau.....?
este un bandou verde ... becu este normal ... zici ca e coperta de caiet ... si face lumina verde
Ma poarte ajuta cineva?! Cum se scoate ceasul de bord ca nu vreau sa tric ceva acolo sa rup vreo clema ceva am studiat dar nu imi iese nici masca!Trebuie dat si volanul jos?
nu frate ... vezi ca in dreapta la ceasuri ai un plastic unde trebuia sa fie incalzire in scaune care banuiesc ca nu il ai ... ala in scoti cu o surubelnita, in stanga la ceasuri scoti plasticele alea de la airbag, abs ce mai e acolo si blocu de lumini si mai acolo vreo 2 suruburi ... apoi tragi de masca aia de plastic afara ... si ceasurile sunt prinse separat ...
nu e greu ... bafta
Gata Frate am reusit am schimbat a fost chiar usor de schimbat mersi fain de ajutor!!!! E vreo problema daca am schimbat ceasul pe ceas eu am mai multe km si pe asta mai putin! Dar totul mere ok! insa pe ceas vechi eu am 200 si pe asta am 220 ?
Poate sa-mi arate vitezele gresit? asta nu stiu ?
e posibil sa arate gresit ,verifica cu un prieten ,mergi in spate sau in lateralul lui si vezi ce viteza are el si ce vit ai tu ,sau mai poti proba prin gps dar ala stiu ca e decalat cu vreo 4-5 km/h,sper sa nu vb prostii
Inlocuind ceasurile cu totul nu va indica viteza eronat, chiar daca ai alte indicatii pe ele. Data viitoare incercati functia search si veti fi surprinsi de rezultate, este un topic intreg pe chestia asta. Bafta.
sau alta posibilitate...daca ai radar fix in localitatea unde esti tu.. acolo poti sa iti verifici cel mai sigur viteza daca iti arata exact. eu asa fac :)
ps: poti sa ii dai cat vrei la radarele alea...ca cica nu se mai dau amenzi.
pentru o Skoda Octavia 2 ce leduri imi trebuie ? Ce sa cer la magazin exact sa stiu ? Leduri ...... de care....ce intensitate.....?!
va rog sa ma ajutati ?
la noi in brasov a pus astea in draci de alea cica unele mai merg dar si alea care mai merc sunt vopsite cu spray negru pe camara:)))) Asa ca ......
Si daca vine cumva vreo poza acasa macar zambesc:D
