Canistra Carbon Nu Functioneaza
AliZ
Nu se intampla nimic cu motorul; este posibil (doar)sa te alegi cu o eroare in ECU si sa se aprinda martorul pentru evacuare.
Se poate sa imi fi aprarut erorile astea de la furtunul ce iasa din canistra (1J0 201 160 D) si care trece prin spatele vasului de expansiune? A fost crapat fiindca "s-a copt" de caldura. Sa fi tras "aer flas" pe acolo si deaia sa fi aparut eroarea? L-am taiat mai scurt, incalzit la bricheta si pus la loc pana iau unul nou. Am sters erorile si dupaceea nu au mai aparut, dar trebuie sa scanez din nou sa vad daca a aparut ceva intre timp. Din cate am mai citit aceste 2 erori sunt cumva legate una de cealalta? Nu am simit nici o diferenta (de putere sau relantiu care sa fluctueze) in comportamentul masni.
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 CG
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04000
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Modificat de volnick1986
Oare cele 2 erori au legatura intre ele? Este posibil ca 00561 - Mixture Adaptation sa fi cauzat 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit?
La eroarea 00561 - Mixture Adaptation am gasit in Autodata 3.18 urmatoarele posibile cauze:
Cred ca ai gasit singur raspunsul...mai ales daca, dupa "repararea" furtunului cu pricina, erorile nu au mai aparut.
Cu erorile nu ma pot pronunta inca deoarece nu am mai scanat-o de cand le-am sters. Defapt le-am sters atunci, i-am dat o cheie, a mers 1 minut, am oprit motorul si am scanat din nou si nu au mai aparut. Nu cred ca e relavanta o scanare noua in asa timp scurt dupa ce au fost sterse... Sunt foarte curios daca o sa mai apara fiindca de atunci am facut aproape 1000 km.
Nu dauneaza cu nimic motorului daca acel furtunas nu este etans si "sufla" putin?
Am si eu o intrebare. Legat de umplerea rezervorului "full full" cum se descrie in threadu asta. Asta eu inteleg ca tot retragi pompa, care tot intrerupe, pana probabil si vezi benzina. Intrebrea este daca faci plinul si cand s-a intrerupt prima data pompa de benzina te opresti e ok pt canistra de carbon?
Nu am inteles mai nimic din ce ai scris/intrebat :blink: .
Vezi mai jos...poate te lamuresti.
  • 7 months later...
am si eu o intrebare?
si mie imi tot intrerupe la relanti (golf 4 1.4 16v axp)dar in rest merge ok masina mia aparut de doua ori eroarea 17573,intrebarea este tot de la canistra se trage oare?
ca altceva nu am gasit,turatia este de 720 rpm si urca pana la 760 rpm ,mai mult nu
am curatat tot, am verificat tot,sonda lambda,compresie motor, curatat clapeta,buji ok,etc singura chestie este ca nu se aude de la canistra nici un ticait nici o data si daca il turez la 6500 rpm,nu mai stiu ce sa fac,pls help :)
scuze daca nu sunt la topicul care trebuie
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 036 997 032 K
Component and/or Version: ME7.5.10 7985
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 04370
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
P1165 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0001
multumesc anticipat
Modificat de DKODEVL
salut, o mica intrebare va rog, electrovalva canistrei cu vapori cand tacane? dupa ce e motorul cald,tot timpul? cam cu ce frecventa? se simte daca tin mana pe ea? ca nu aud prea bine :(
dupa ce se incalzeste tacane cu intermitente(tacane 1 minute-se opreste-iar tacane).Se simte SENSIBIL,adica nu dardaie canistra :) .Tacanitul e unul ascutit si foarte rapid.Numai bine!
PS:se aude din spatele farurlui drept,de unde intra-ies 2 furtunele.
eu am anulat-o si gata
Salutare colegi!
Golfuletul meu are si el probleme , cred eu tot de la canistra de benzina.Dupa ce am vizitat un servis pentru schimbarea garniturii de chiulasa, am observat ca in zilele calduroase , cand deschideam busonul de la combustibil, iesea o cantitate foarte mare de aer.Presiunea era foarte mare si sarea si combustibil.Am schimbat busonul, am crezut ca el e de vina, degeaba.L-am lasat strans slab dar am gasit aripa plina de benzina.Presiunea este atat de mare ca deformeaza si rezervorul, se aude cum trosneste atunci cand se decomprima.
A mai patit cineva ceva de genul acesta? Ce pot verifica, canistra sau valvele, si cum o pot face?Vlvele nu stiu unde sunt pozitionate.
Multumesc anticipat.
Masina este un Golf 4 1.8 20v 125 cai Motor AGN. an fabricatie 1999
Poate te ajuta schema din atasament. Verifica si furtunele care intra/ ies in/din canistra de carbon.
post-12725-0-82808100-1317813877_thumb.j
Ai poza cu canistra .De vina in cazut tau banuiesc ca e supapa 1J0201160D(piesa 6 in jur de 13 euro pe original).Mai intai de toate desfa supapa respectiva din conducta de benzina..vapori care duce spre rezervor.Ai grija ca e mufa clips si trebuie apasata siguranta sa iasa.Rolul supapei respective este de a prelua vaporii de benzina din rezervor si de a introduce acesti vapori in circuitul de admisie.Ai o poza cu mufa care iti vine acolo...este exact mufa originala de la canistra de carbon dar lipseste furtunul randalinat.Scoate mufa respectiva si mergi asa cu masina..imi spui daca mai face presiune.Preventiv sufla si pe conducta in care iti intra aceest racord supapa..sa nu cumva sa fie infundata sau opturata pe parcursul ei.
post-64586-0-99043400-1317817039_thumb.j
post-64586-0-12264200-1317817100_thumb.g
salutare!
v-as ruga daca e posibil, poate cineva un DIY cu desfacutul cansitrei asteia si ce trebuie curatat, cum, cu ce si cum se verifica fiecare lucru in parte?Nu va suparati insa am inteles ce e si cum e, isna nu inteleg cum sa desfac si sa curat si sa verific functionalitatea canistrei asteia
am pus pe vag com si mie mi-a dat tot EVAP
multumesc mult
nu ai ce curata la ea.Pur si simplu in interiorul ei gasesti o sita in rest mai nimic.Nu se schimba nu se uzeaza..doar in caz de accident cu deteliorarea ei.Ai poza postata de mine,ai si cele 2 suruburi de care e prinsa canistra de caroserie.Poti sufla pe supapa respectiva..aerul trebuie sa circule doar intr-un singur sens.
PAi depinde de codul motor, sunt canistre care au supapa pe ea, si atunci trebuie scoasa si vazut daca este inchisa (sufli pe ea si nu trebuie sa poti sufla ).
la cele care e pe furtun, la fel se verifica.
El are unul din codurile astea 4 de motor ;ATN, AUS, AZD, BCB . Toate au ca echipare canistra postata de mine.La mine cand am adus masina din De ..supapa era roasa de un soricel..se vedeau urmele de la dinti :lol: ..facea si un zgomot ciudat..parca gemeaaaaa de durere.Am schimbat racordul cu supapa si sa rezolvat treaba.
Offf mare problema.Am verificat canistra de carbon , se aude tacanitul metalic.Azi am constatat ca in momentul in care este motorul pornit si scot busonul de la rezervor.....iese benzina buluc.Ca si cum ai apasa pe o sticla de apa plina.Am deconectat mufa de la supapa electronica{SAGEATA ROSIE], am deconectat furtunul de la supapa simpla[sAGEATA ALBA}.Nicio schimbare.Apoi am scos furtunul de la supapa electrica{SAGEATA GALBENA} si motorul a inceput sa mearga intrerupt si sa trepideze.Nu inteleg ce cauta benzina tocmai acolo sus, in conditiile in care aveam maxim 10 -15 litri in rezervor.Am remarcat ca garnitura de la imbinarea valvei elctronice cu canistra este uzata si rupta, dar nu cred ca fie asta problema.Am inteles ca ar mai fi niste supapa pe la rezervor si sub aripa spate, dar nu stiu cum sa ajung la ele si daca pot fi luate in calcul in problema de fata.
In momentul de fata cred ca am consum dublu, aproape ca las dara de combustibil pe asfalt, deci pana la rezolvarea problemei masina va stationa.
post-31543-0-86027400-1318770828_thumb.j
Modificat de pumapeople
Se poate aprinde martorul check engine in bord daca canistra de carbon nu functioneaza cum trebuie ?
Salutare.
Cand ar trebui sa se auda tacanitul la aceasta canistra? Ca la mine nu se aude niciodata si nici erori legate de ea nu am.
ms
de obicei dupa o repriza de turatii mari, ar trebui sa se faca vapori si sa inceapa sa-si faca treaba canistra
Aha. Daca nu am nicio eroare atnci banuiesc ca isi face treaba nu?
Poate nu ai sesizat tu sunetul. Ai localizat canistra in compartimentul motor?
Cum zicea si colegul mai sus, dupa putin "jar', aceasta incepe sa functioneze incercand sa recupereze vaporii de benzina. E ciudat totusi, la mine de multe ori se aude si cand merge 2 minute la ralanti acum ca a dat caldura...
Modificat de alexanderdj
