Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
deci daca ai bord mic nu merge functia range? chiar daca vag comul indica cata motorina e in rezervor? multumesc
eu cred ca merge si la tine...(citeste post#3)
si eu am un vw G4 din 2004 cu BC mic si a mers programata functia range
Modificat de cuiuda
domnu voinea daca e sa dau bordul jos si sa il trimit prin curier rapid ??? ce zici? merge?
Aia chiar nu ma bag.. nu am treba cu lucrari cu bord jos etc. Doar ajut pe OBD la care se poate. Care nu pot renunt direct. Nu e un business ci o placere sa ajut.
pfff pacat ca imi doream functia range :D( acuma sa vad cum am drum prin bucuresti te anunt ;)
Eu am rezolvat-o cu functia range aseara datorita lui ManiacuV6 un tip super de treaba si priceput pe deasupra si tin sa va spun ca imi indica bine nu am avut probleme cu functia mai am o [cenzurat] la motorina si imi arata vreo 80 km .altceva vreau sa intreb eu acest martor iti arata din 10 in 10 km sau si mai putin ??????
...iti arata din 10 in 10 km
Asa iti arata. :P
Am si eu o intrebare in legatura cu poza ta: martorul pt usa deschisa l`ai avut de cand ai luat masina sau l`ai activat in vreun fel, ca la mine nu apare si as vrea sa imi apara si mie. Se poate activa?
asa e din fabrica cam la toate !
Pai si la mine de ce nu e? :)
Nu stiu :lol: :lol: ! Cauta ca e posibil sa existe un topic dedicat problemei !
Eu cred ca ti sa ars vreun led in bord...ca toate bordurile au activati martori din fabrica,am spus cred.
:) intreb si eu aici ca sa nu mai deschid alt topic,daca stie cineva si poate sa-mi explice ce este butonul din stinga jos pe prag?
:P ma chinui de mai bine de un an sa inteleg ce functie are si nu inteleg.
Imi cer scuze daca am intrat gresit in acest topic cu intrebarea asta.
E de la alarma. Ai alarma de fabrica si butonul ala e de la dezactivare senzor de soc parca.
Imi doresc si eu asta pe Golfu-ul meu 4 , 2003 BCB .
@DZI'S butonul ala e pentru dezactivarea senzorilor de miscare din masina, atunci cand lasi in masina un caine sau un copil si incui masina sa nu se declanseze alarma si sa inceapa sa urle. (pt masinile cu alarma din fabrica)
Va multumesc :rolleyes: acum sunt fericit ca am reusit sa aflu ce rol are...si a trebuit sa treaca totusi un an sa descopar...
Si mie mi`au trebuit vreo 9 luni :rolleyes: Asa ca nu esti singurul ;)
salut,
alte functii interesante care se pot activa la computerul de bord nu mai stie nimeni ?? :rolleyes:
Modificat de cuiuda
Mai este o functie, care in momentul cand pui contactul iti apare mare si frumos WELCOME. :rolleyes:
si stii sa o activezi beshcule? :vaidecapulmeu:
Daca am cu ce o activez....imi tre Vag-comander. Nu stiu daca merge si cu vag-com. Poate stie domnul Voinea. Uitati aici in postul cu numarul 18 cum arata si in 26 cum se face. Dar nu scrie cu ce....
Modificat de Be
Salut, ma intereseaza si pe mine daca se poate activa la masina din semnatura, Golf IV, 1.9 TDI 101 CP AXR 2001 - a iesit in acte 2002
Cum aflu ce tip de bord am?
P.S.
am introdus VIN pe un site pt a-mi da detalii despre masina...daca va ajuta sa-mi spuneti daca merge ar fi super.
9Q1 onboard computer
MARCA VOLKSWAGEN
CAROSERIE GOLF
MODEL GOLF TDI BASIS 74 5-G (1J1034)
AN MODEL 2002
DATA FABRICATIEI 14/06/2001
LOCUL FABRICATIEI WOLFSBURG (GERMANY)
COD MOTOR AXR
COMBUSTIBIL DIESEL
LITRI / CILINDREE / DESCRIERE 1.9 / 1896 CM3 / Pumpe-Duese
PUTERE / KW / CP / RPM 74 KW / 100 CP at 4000 RPM
CUPLU / RPM 240 Nm at 1800 RPM
CILINDIRI / VALVE 4 CILINDRI / 8 VALVE
COD TRANSMISIE EUH
CULOARE EXTERIOARA REFLEX SILVER METALLIC (8E / A7W)
CULOARE INTERIOARA OFF-BLACK (32)
Modificat de G30
...Sa inteleg ca prin zona Ardealului nu stie nimeni activa respectiva functie? :icon_thumright:
Welcome merge activat doar la bc mare si doar la bordurile immo3.
@BN23RZV se poate si in Ardeal.Daca nu gasesti da-mi un PM si te indrum unde sa mergi. :rolleyes:
Modificat de terrabyt
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
