Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Salut! Masina e an fabricatie 2001 si are computerul de bord mic... La faza cu cititul nu ma pricep. ;)) Ms oricum ;)
Cred ca e IMMO 2 si atunci nu se poate activa range./
Salutare.Imi puteti spune si mie daca se poate activa si la mine aceasta functie.Masina este fabricata in 2000 si are computer de bord.
Scaneaza pe Instrumente si zi-ne ce ai pe masina.
La an 2000 de fabricatie, slabe sanse.
Poate a montat fostul proprietar alt IC
Buna
Bordul meu arata cam asa:
VAG NUMBER: 1J0 920 825 B
SOFT. CODING: 01122
COMPONENT: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
SHOP #: WSC 00000
EXTRA: IDENT.-NR. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2266293
Inca nu s-a rezolvat "problema" activarii acestei functii si la acest tip de bord?
Respecte!
Din pacate, nu.....
Se poate activa functia range pentru:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 820 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V12
Coding: 05142
Shop #: WSC 10161
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1467893
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1467893
Multumesc.Am sa incerc sa caut pe cineva in Timisoara pentru activare.
si eu trebuie sa caut pe cineva in cluj ,poate ma ajuta
Tm - vezi user Cniky de pe forum
Pentru acest bord se poate activa range?
Vag number:1j0 920 842c
Component: A4
sigur se poate? e VDO, dar immo2 - chiar dintre primele immo2 pe CAN...... eu zic ca se poate sa nu se poata....
din pacate si colegul andrei toledo spune ca s-ar putea sa nu se poata :( din acauza de immo2
astept un raspuns sigur
am sa pun maine si seris de immo
Modificat de Ionut_T
Nu ajuta cu nimic....e immo2 sigur - dupa serie - si la VDO immo2 nu merge. Eventual, daca are cine sa iti citeasca dump-ul clusterului, trimite-l pe mail si ma uit pe el.....
Chiar acum am verificat pe niste dump-uri pt 1J0 920 842B - v 16 si 1J0 920 842E - v 22 , si nu merge.
Daca gasesti, te rog da-mi un pm si mie sau oricine stie cine face la cj, rog pm.
Multam fain!
Si pe mine ma intereseaza cineva in Cluj care activeaza functia range.
la masina din semnatura s-ar putea ? ca sa stiu sa ii fac o diagnoza ? multumesc
Salut. Am un Bora din 2005 TDI - 90cp ALH BC-mic
ce functii suplimentare pot activa la el? Range macar ar merge?
Range - daca bordul e RB8 sau VDO - la care merg si iluminarea acelor pe contact.
am cumparat o interfata vag-com cu VCDS (908), puteti sa-mi spuneti daca cu acesta pot activa functia range, si iluminarea acelor la contact.
mersi
NU se poate activa RANGE cu VCDS908
Modificat de cuiuda
Ba se poate, cu aceasta interfata dar folosind un alt soft.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
