Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Salutari ! Este cineva din Sibiu care ma poate ajuta cu activarea acestei functii? :rolleyes:
Vezi ca exista o lista cu cei ce fac diagnoze pe localitati ... unii dintre ei fac si activarea acestei functii.
Posibil sa gasesti si pentru Sibiu colegi care te pot ajuta.
Citeste topicul si gasesti lista.
pentru o bora din 2002 1.6 16v merge activat?.bordul este VDO 1j5920826A
cam da.
eu am un golf4 coupe din 2002, am consum instant, am trip, am consum mixt dar nu am range...se poate activa? Sunt din constanta
si mai am o intrebare...se poate activa ca geamurile sau trapa (ambele electrice) sa pot fi inchise automat la incuierea masinii?
exista undeva o lista cu toate functiile ce exista pe diferite borduri, adica pe masina din semnatura sa stiu exact ce functii se pot activa?!?
Eu sunt tare curios de ce daca exista o anumita functie, din fabrica, de ce nu este activa din fabrica si tu daca nu o vrei sa o dezactivezi :huh:
  On 15.03.2011 at 16:27, torqqqe a scris:
Ca sa vedem daca merge activat Range, trebuie sa stim ce tip de cluster ai pe masina. Asta o poti afla cu ajutorul Vag-ului.
Treaba cu geamurile si trapa se numeste - roll up/roll down - se poate activa, daca ai modulul confort cu cheie briceag OEM.
stiu ca masina e din seria confort line si da, am cheie cu briceag dar nush daca e OEM ...cum aflu?
@torqqqe: vezi ce cluster ai pe masina, daca ai nevoie de ajutor da-mi un PM si te rezolv.
neagu alexandru
deci uin constanta face cineva operatiunea (range)asta astept si eu pm ms mult baieti
Pui un tester pe masina/
Buna ziua
In pitesti este cineva care activeaza functiile range.Multumesc!
costyserbanescu
si eu sunt tot din pitesti si as dori sa activez si eu functia range . daca este cineva din pitesti care poate sa ne ajute si pe noi am fi recunoscatori . multumesc anticipat
Sa stii ca lista aia are adaugiri recente, iar cei mai vechi nu cred ca au emigrat/murit/trecut la Porche/Lambo toti :)
Este o idee buna ca un admin sa trimita PM/Mail de confirmare la cei de pe lista odata pe an...
  On 18.03.2011 at 11:00, Moog a scris:
Moog, belea remarca. Sunt sigur exista colegi priceputi si prin Pitesti.
moog eu am spus ca lista este expirata pe alocuri referindu-ma la pitesti de exemplu unde toti colegii de aici au confirmarea facuta cu foarte mult timp in urma si ori nu se mai ocupa cu asa ceva ori nu au ce le trebuie sa poata sa ne ajute.
am mai spus-o si cu alta ocazie sunt in bucuresti destui baieti priceputi care sunt dornici sa ne ajute dar trebuie sa ajungem la ei.
un exemplu este F l o r i n care pt mine a fost un baiat de nota 10, oferindu-se sa ma ajute si sub o alta forma dar daca in pitesti n-are cine sa puna in practica indicatiile lui asta este asteptam, ca oricum pe moment nu cred ca este o alta solutie pt mine sau pt tine costyserbanescu!
poate nu vom astepta prea mult!
bafta si numai bine!
Modificat de adu20
costyserbanescu
o sa vorbesc zilele astea cu un prieten care stiu ca se ocupa cu asa ceva sa vad daca poate sa ne ajute . o sa te anunt si pe tine dupa ce vb cu el . numai bine
sa ma anuntati si pe mine va rog sunt tot din pitesti
...sau cand vine cineva la 8ucuresti, aduce clusterele in portbagaj...hahahah
Sotto :icon_thumright: Da ce, crezi ca glumeam. :blah: ...eu nici nu am prins clusterul meu cu suruburi, ca toata ziua le schimb, probez, schimb dump-uri, etc.
salut,
poti sa imi trimitzi si mie pasii pentru activarea functiei range
multumesc
Eu am reusit sa-mi activez acum aproximativ 2 luni functia range si vreau sa va spun ca pana la urma toata treaba cu activarea a fost un moft al meu. Primele zile am stat tot timpul cu ochii in bord sa vad ce indica. Acum dupa aproape 3 luni, nu mai bag in seama afisajul. Pe mine nu m-a ajutat cu absolut nimic faptul ca am activat aceasta functie. Poate daca as circula mult pe autostrada sau in afara orasului, m-ar ajuta sa estimez mai bine unde sa alimentez. Probabil ca nici in cazul asta nu m-as baza 100% pe calculator. Daca mi-ar indica pe bord ca mai pot parcurge 100 km si as sti ca urmeaza o statie de benzina undeva peste 80 km, nu m-as baza pe informatia asta si as alimenta mai repede.
  • Aerofan pinned şi locked this topic
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
