Comenzi Pe Volan
lile
Verifica in blocurile de masura daca si ce nu functioneaza...trebuie sa se modifice bitii la actionarea switchurilor.Verifica pinii manetei.Spor.
Nu are ce sa verifice.....maneta lui e tip vechi, calculatorul nou... da jo maneta de temp si taie firul de la pin 5 din mufa manetei si leaga-l la pin 10
Am rezolvat problema am luat un calculator colana cu 1k0953549CH functioneaza si claxon si noul volan cu comenzi si BC si comenzile de mk6 bineînțeles cu cablajul aferent ...
Acum am alta buba nu mai merge cruise controlul ... Îmi da eroare pe maneta .
Scoti maneta, tai firul galben de la pin 5 si il legi de firul galben de la pin 10.
salut.am si eu o mica intrebare....pe rcd510 ar trebui sa functioneze schimbarea melodiilor si a posturilor radio din comenzi volan partea dreapta in meniul audio? masina este un golf 5 din 2008 ,calculator de coloana CH si rcd510 bosch varianta led an 2013 parca si CAN cu L (merge afisarea climei pe ecran) . Multumesc.
Da, si eu am fix aceeasi configuratie ca a ta, Rcd 510 + calculator CH si cu butoanele din partea dreapta schimb melodiile si posturile de radio, iar din steluta alegi meniul, CB, setari sau audio. Ca sa poti schimba melodiile trebuie sa setezi intai varianta audio.
steluta este in partea stanga nu?butonul pentru meniu ce face? mie butoanele de pe partea dreapa imi merg doar pentru BC+ adica sus si jos normal,ok e ok si butonul pentru meniu imi schimba meniurile intre ele adica audio -> setup si asa mai departe. Steluta din partea stanga = mute.volumul e ok.
Sincer sa fiu nush cum sa setez mai intai varianta audio si nici nu am cu ce  ;)) . Mi-ai fi de maree ajutor :)
Scuze, am vrut sa spun butonul de meniu din dreapta, nu steluta. Din butonul de meniu alegi audio, si dupa aceea vei putea schimba si derula melodiile cu sagetile sus, jos.
nu imi merg nici in meniu audio(nici cd nici sd-card nici pe radio sa schimb posturile). nu fac nimik sagetile. in rest merg normal ca si maneta de stergatoare.
Cand apesi pe butonul de meniu nu se schimba setup-ul din bord, pe audio sau pe computerul de bord? In momentul in care melodia este afisata pe display-ul dintre ceasuri, atunci poti schimba si derula melodiile din sageti.
asta incerc sa-ti spun dar e mai greu ;)) . cand apas pe meniu se schimba schimba setup-ul in bord adica se muta pe audio dupa care pe setari si pe CB. Daca il dau pe audio nu imi merg sagetile fie ca ascut radio , cd sau de pe card.
ce model de volan ai ? pune o poza sa-l vedem..
Asta e volanul cu pricina.....si inca ceva ce am observat la comenzi- cand deschid masina cu LH activat comenzile nu se aprind.daca pun pozitiile sau le iau se sting odata cu celelalte luminiale bordului
sa te uiti pe etichetele din interiorul lui, sa imi zici cand e fabricat, daca nu este cel original al masinii.... si ce cod ai la ceasuri.
Fabricat e sigur in 2007.la ceasuri adica la BC?
Se poate afla fara interfata?
nu... dar daca sunt cele originale ale masinii - suporta, nu trebuie sa fie probleme de comunicatie.
e posibil ca unitatea - unde e f. noua - eventual vezi ce varianta de soft are.... sau probeaza cu una mai veche si vezi daca merg comenzile.
Unitatea fiind rcd-ul? Este posibil sa fie ceva din codare? Avand in vedere si faptul ca nu se aprind comenzile odata cu luminile din bord la deschiderea masini?
Comenzile se aprind doar la punerea contactului, nu la aprinderea pozitiei.
da, RCD-ul - oricum, e posibil sa nu il poti face sa lucreze altfel.
luminile la butoanele de pe volan - merg pe pozitie, dar numai cand ai contactul pus - asa este la toate.
L.E. = Sorin - scuze, dar am postat in aceelasi timp = sa nu dam  motive unora, rog a se sterge postul meu. Multumesc !
Deci sa inteleg ca prima si prima oara trebui sa testez cu alt rcd ( ce fel de rcd ai sor!n ) . la rns315 hartile tot asa sarace sunt?
eu as incerca, macar stii ca am eliminat aceasta varianta.  Alta idee nu-mi vine in acest moment
Update de soft la rcd sau defapt downgrade se poate face ca la rns?
Modificat de marius_style
LA RNS se face upgrade si downgrade de firmware, nu de soft intern.
Ca un rezumat :) :
Am calculator de coloana highline. Am gateway model vechi, volan care permite atașarea placutelor cu butoane, alt cablu la volan și RCD 300.
În prima faza vreau sa am comenzi pe volan. E suficient sa recodez calculatorul de coloana si can-ul dupa ce montez butoanele si cablul sau trebuie sa mai schimb ceva?
In a doua faza intentionez sa schimb si RCD 300 cu RCD 310. Stiu ca trebuie sa schimb gateway-ul și sa-l recodez. Ar fi suficient?
Nu am BC ... daca asta conteaza ...
Modificat de KISSSKY
DA, e suficient montarea cablului si codarea calc de colana in consecinta.
