Comenzi Pe Volan
lile
Capacele de la volanul fara comenzi nu se potrivesc la volanul prevazut cu comenzi, dar la care aceastea lipsesc.
La volanul multifunctional cu comenzile scoase este un mare spatiu liber in timp ce la volanul fara comenzi, sunt doar niste gari de prindere pentru capacele.
Am inteles. Multumesc.
Atunci stii pe unde pot gasi capacele pentru volanul care are comenzile lipsa? :D
Aaaa... ok
Mersi pt ajutor ;)
Da-i un mesaj userului Popilam
Are la vanzare un volan ca al tau cu comenzi
sal de unde aflu ce suporta calculatorul coloana volan 1K0 953 549 BP ? Un coleg mai dibaci la astea ? mersi
F l o r i n
E Highline, Type 2 - suporta tot ce vrei.
:cheers: :cheers: ce frumos ai zis exact ce doream sa aud ,iti multumesc !!
Mai putin cutie automata.
  On 14.05.2012 at 20:59, Cal a scris:
Mda...bucuria nu a durat prea mult !!
din pacate ,dupa ce am montat noul volan cu comenzi ,cablajul pt comenzi si noul calculator coloana ,s-a intamplat cam asa :
- nu mai functioneaza servodirectia (abia se mai poate merge cu masina ) -martor aprins in bord
- martor esp aprins in bord
- martor presiune in pneuri aprins in bord
- functioneaza doar comenzile de pe stanga ,doar cele de volum +/- si mute
poza
F l o r i n
Dupa ce montezi volanul, codezi calculatorul de volan.
Daca martorii nu s-au stins - refa setarile de baza la G200, G201 si G85. Dupa aia, se vor stinge martorii.
Eventual si limita de cuplu, la servo - maxim volan stanga - 2 secunde, maxim dreapta - 2 secunde .
Obligatoriu steering limit stop dupa BS la G85.
In plus, vad ca masina are sistem de franare MK60.. BS pt. G85 trebuie facut prima data pe adresa 03 si inca odata pe adresa 44, de fiecare data urmat de steering limit stop.
Adaptare g85 se face o singura data, pe un singur modul. Abs sau steering assist in functie de tipul abs.
  On 15.05.2012 at 16:38, F l o r i n a scris:
dimn nefericire,prin zona asta pe unde stau eu,Deva Hunedoara etc,nu e nimeni in stare sa faca chestiile astea,care par relativ simple !
Am sunat la reprezentanta D&C oradea si mi-a spus ca ma costa 250 de lei .Plus inca 200-250 drumul ....nu prea merita efortul :icon_redface:
CAnd esti cu acel cineva cu laptopul in amsina, suna pe unul dintre noi, si te ajutam online, sa zic asa.
F l o r i n
Si daca iti e mai usor sa le copiezi de aici, ti-am pus mai mult decat ai nevoie.... sa le salvezi, in caz ca mai ai nevoie de ele....
Lateral acceleration sensor (G200)
Requirements:
Minimum voltage of 12.0 V car
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check the box, the value must be between -1.5 and 1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11] or (if unavailable Coding-II)
[security Access - 16]
Enter 40168, provides access to the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON / OFF / Next]
When properly performed basic setting, field 2 should indicate "OK".
[Done, Go Back]
To make sure that the basic setting done correctly, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
Check box 2, the value must be between -1.5 and 1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Requirements:
[select]
Group 005
[Go!]
Check box 1, the value must be between -8.0 and 8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[ON / OFF / Next]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
Check box 1, the value must be between -3.8 and 3.8 bar.
[Done, Go Back]
Steering angle sensor (G85)
Requirements:
Start the engine.
Rotate the wheel one turn to the right and then a turn to the left.
Drive a short distance in a straight line on level ground no faster than 20 km / h (just a few meters).
As soon as you stop the wheel easily without changing the position of the steering wheel (wheel straight).
Keep the steering wheel is not turned on.
Do not extinguish the engine.
Voltage in the system at least 12.0 V.
[select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON / OFF / Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
Check box 1, the value must be between -1.5 and 1.5 °.
[Done, Go Back]
Marginal adaptation of the steering
(The engine still in motion)
Hold the steering wheel to the straight ahead position (± 10 °) for a minimum of 5 seconds.
Turn the wheel to the left until it stops and hold at the end of the second.
Turn the wheel to the right until it stops and hold at the end of the second.
Straighten the steering wheel and stick to the straight ahead position (± 10 °).
Turn off the engine and ignition.
Turn on the ignition.
Wait 5 seconds.
Steering light should go out. If not, do a short test drive.
Domnilor,nu stiu daca o sa mearga,sau n-o sa mearga ,insa vreau sa spun ca apreciez foarte mult suportul pe care m-i l-ati oferit !
Ce treaba are cu g200 si g201 ?
Si adaptarea g85 se face pe steering wheel daca are abs mk70
Vezi pe www.wiki.ross-tech.com
F l o r i n
  On 16.05.2012 at 10:04, F l o r i n a scris:
I-am pus in plus, sa le pastreze - cine stie cand are nevoie de ele... sa nu stea sa mai caute.
as vrea sa imi montez si eu un volan cu comenzi pe masina din semnatura.am vazut tot felul de discutii..cum ca nu ar mai trebui volanul ci doar comenzile,unii zic ca trebuie si alt volan.sunt nedumerit..plus calculatorul de coloana?trebuie schimbat? masina e din 2008,octombrie mai exact.multumesc
Trebuie alt volan. Daca nu este compatibil calculatorul de coloana, atunci trebuie si calculator de coloana.
mersi :) da inca ceva ca nu stiu , poate ma fac de ras :)) cum imi dau seama daca e compatibil sau nu calc de coloana?:D
Faci o diagnoza si postezi rezultatele. Sigur nu ai calc care trebuie daca nu ai avut volan cu comenzi. Si mai trebuie si cablul de airbag din volan pentru volan cu comenzi.
Deci pe volanul care nu are comenzi, nu se pot monta retrofit comenzi?
Pentru ce sunt capacelele alea acolo?
Capacele alea sunt fix de frumusete, sub ele e plastic/burete tare. Sub nicio forma nu ai cum sa pui comenzi pe un volan neprevazut pentru asta. Daca la exterior arata la fel (diferenta fiind doar comenzile), la interior (sub comenzi si sub airbag) difera.
