Stopuri cu LED
joe_p
Omule, tu pui 3 leduri inseriate la 2 baterii de telecomanda? :laugh:
Apoi pui unul singur la 12v cu rezistenta aia minuscula? :laugh:
Apeleaza la un prieten electronist ca in ritmul asta dai foc la masina.
  • Replies 189
  • C o s m i n
    26
  • gygel
    17
  • FanBarcelona
    15
  • pavy
    13
cosmin, ledurile inseriate nu se aprind dupa schema de mai sus...insa in paralel da...nu e vb de tensiune, ci de modul de inseriere..cum se face..restul nu e pb....
Tu spui ca alea 3 inseriate le-ai alimentat la 2 baterii de telecomanda. Ceea ce NU e ok.
Deci totusi e vorba de tensiune.
Totul se calculeaza cu legea lui ohm daca cunosti toate caracteristicile ledurilor.
Sa zicem fiecare led este de 3V si 20 de mA. In acest caz cea mai buna varianta este legarea in serie a cate 3 leduri adica 9V la 20 mA.
Stiind ca tensiunea in baterie este aproximativ 14V-9V=5V cadere de tensiune pe rezistenta. Aplicand legea lui ohm R=U/I avem R=5/0.02 adica 250 de ohmi. Asta este valoarea rezistentei care trebuie folosita in exemplul dat. Ca sa aflam puterea disipata de rezistenta aplicam formula P=U*I adica P=5*0.02 adica 0.1W. Deci in exemplul dat ar trebui o rezistenta de 250 ohmi la 0.1W, in practica se foloseste valoarea uzuala de 0.25W
cosmin TENSIUNEA...bravo...am pus pe un transformator antic si imi duce doar 2 randuri de leduri inseriate cate 3...
pavy, apreciez explicatia, doar ca eu nu am nici o informatie despre led...foloresc R= 0.5w 47ohmi...am dat comanda de alte rezistente insa o sa iau si ceea ce imi recomanzi tu...cu ce am eu aici nu se aprind la 12 V auto..
Cand faci un astfel de montaj, iti trebuie o sursa de tensiune stabilizata si potenta. Neavand cunostinte de electronica, eu cred ca tu faci experiente si in timpul experimentului iti cade tensiunea sau/si curentul sub limita si-ti da peste cap totul.
Tu trebuie sa stii odata la ce tensiune lucrezi si cam ce curent duce sursa respectiva.
Daca nu cunosti datele astea, orice test fa-l direct pe bateria masinii. Acolo macar stii ca ai 12-12.5V stabil.
Lasa transformatoarele tale antice daca vrei sa faci electronica. Pierzi timp, bani si nervi degeaba.
am incercat astazi sa imi pun si ledurile pe semnalizari insa ma deranjeaza faptul ca imi tacane foarte tare acel sunet din bord cand pun semnal stanga sau dreapta...daca pun inapoi becul merge normal..
aveti careva idee care este motivul intensificarii acelui tacanit?
Lipsa consumului, pe care o sesizeaza releul. Se comporta ca si cu un bec ars.
  • 7 months later...
N-am gasit in alta parte si nu am vrut sa deschid alt topic. Stiti daca se arde becul de mers inapoi imi apare eroare de bec ars in bord? Sau mai precis daca pun bec cu led pe marsarier imi apare acea eroare? Multumesc anticipat!
Interesant, ceva proiecte noi?
Modificat de Ursu82_kiki
La stopuri cu led! Am o skoda superb si cochetez si eu cu ideea de a pune iluminat cu led in triple! Mai este varianta de becuri cu led dar ce am vazut mai in urma pare interesant cum au facut baietii! Si ma gandeam ca a mai facut cineva ceva intre timp!
On 22.07.2009 at 6:18 PM, dsf said:
cei de la FK... mi s-au parut mai misto.
Actualizez putin topicul. Ceva experiente cu astea?
Mi se par mult peste cele oem de B5 sedan si peste orice kitsch de pe piata.
