Modificari De Design (si Nu Numai) La Leon
DanielK
pai pana la urma cred ca aia voi face si eu ca ma tot chinui dar nu reusesc.....
  • Replies 230
  • matlyxx2
    27
  • TIBI_84
    21
  • alteacupra
    20
  • Matrixu
    20
@DanielK: nu imi dau seama din poza, ce culoare au iesit geamurile?
Te intreb pentru ca am facut odata gemurile la GIP si au iesit maronii :icon_thumright: si in partea din spate cu efect puternic de oglinda.
dupa parerea mea folia autorizata este cea mai buna alegere.ai garantie 5 ani daca se decoloreaza, daca se dezlipeste sun daca apar bule in ea, iar avantajul este ca daca te saturi de ea, o dai usor jos, plus ca geamurile ies negru mat.
salut
eu am facut chestiile astea:
ornamente praguri interioare si exterioare
kit ornamente manere usi
inele bord
am colat plafonul cu negru
am montat detector de radar in bara , beltronics 975
am pus un subwoofer de mici dimensiuni
urmeaza
am comandat deja un set de arcuri de la eibach
si un set de jante de la proline
in primavara soft ABT
ca si planuri
un dvd
si un short-shift
si un set de praguri seat
revin cu poze dupa ce montez jantele si arcurile
sal
cu ce se prind acele inele de bord? lipici? le ai pus tu sau la servuce?
ms
Lipici. In cutia cu inele se gaseste si un lipici cu care se prind de bord. Eu le-am pus in service
Am comandat ornamente ceasuri, ornamente ventilatie, pedale + footrest si praguri interioare si schimbator nou. Pot fi montate usor ? Vreau sa stiu daca trebuie sa ma programez la service pt. ele (necesita demontarea bordului sau a tapitariei) sau ma descurc si eu (sunt desul de indemanatic dar fara experienta de mecanic)?
Pentru schimbator am gasit ceva "tutoriale" in care se demonta un pic partea aia de plastic pe care sta, dar cu aia ma descurc. La bord in schimb nu vreau sa ma ating de suruburi :))
Merci.
Sal.
am citit ca vrei sa iti iei alt skimbator viteze
daca la noul kit iti vine cu acea margine cromata din jurul burdufului, sunt interesant sa o cumpar, pt ca tu oricum o ai din fabrica
ms....
Modificat de matlyxx2
@roret - ma intereseaza si pe mine detectorul din bara. poti sa-mi dai niste detalii: cat a costat, unde l-ai montat si mai ales, poti sa pui o poza cu dispozitivul de atentionare care se afla in interior. multumesc
Grozy, Grila fagure se monteaza extrem de usor, daca nu ai fost la service poti incerca singur linistit.
Singur am montat si pedalele, si se monteaza destul de usor.
Ce recomand sa NU incercati singuri este montarea ornamentului cromat de la gurile de aerisire laterale. Pt. alea trebuie scoasa prin fortare toata piesa aia mare cu membrana de inchidere a aerisirii etc.., si se scoate foarte greu. Cei de la service (alto) aveau 2 de de rezerva si au zis ca la una din cateva masini la care incearca sa scoata piesa aia reusesc sa o rupa, de asemenea au zis ca au reusit sa rupa si scula cu care se scot alea si sa nu incerc singur. I-am lasat pe ei si masina mea a fost fix aia la care au reusit sa rupa una ( yeah.. :icon_thumleft: ) si au pus repede fara sa vada nimeni una din cele de schimb.
Restul ornamentelor cromate de bord (indicatoare + aerisire) se monteaza prin lipire foarte usor si cu grija.
Accesoriul cromat de la toba de esapament trebuie montat la service pt. ca se taie o bucata din toba si e nevoie de rampa pt. operatiunea asta.
Regards,
Tudor G.
Modificat de TudorG
mersi.......am montat-o deja dar am reusit sa rup una din cleme dar am lipit-o si acuma arata bine.........oricum grila aceea o tin numa de rezerva ca nu cred ca o sa o mai montez
01mp2.th.jpg Poza asta ar trebui sa va ajute;eu mi-am montat-o singur:am pus cricul sub masina spate-stanga am ridicat-o cat am putut si am taiat tevile cu flexul si cu un bonfire mai mic,acolo unde nu am putut intra cu flexul.Merge totul OK cu conditia sa dati jos cele 2 cauciucuri de sustinere a tobei.Clar ca se recomanda sa faceti lucrul asta pe o rampa dar daca nu sunt conditii si vreti sa economisiti niste bani atunci merge si asa.Succes!
PS:In poza sunt trecute si nr. de comanda pt. fiecare tip de motor. :P
acesta este detectorul de radar
si au sosit si jantele
sorry , nu pot atasa poze , sunt in format mai mare decat cel permis
Modificat de roret
:lol:
Folositi va rog flickr sau orice altceva in afara de imageshak. Viteza este de-a dreptul penibila la imageshack.
:D
am reusit
multumesc tudorg
Modificat de roret
Eu unul nu vad pozele.
Am eu o problema sau chiar nu se vad?
Fenomen jantele alea. Sunt curbate direct spre interior sau poti atinge borduri cu ele daca nu esti atent ?
ps.. Cat au costat ?
Offtopic: La mine imageshack se incarca excelent, la fel de repede ca si flicker sau poate un pic mai repede. Tine de conexiunea la internet a fiecaruia.
@Matrixu - poti sa pui, te rog o poza cu ornamentele cromate. Am reusit sa gasesc numai poze in care se vad doar inelele de la ceasuri nu si gurile de ventilatie.
Sper ca in aia 200 ron de pe site-ul Metrotehnica intra si aceste ornamente de la ventilatie!?
Merci!
Sunt doua seturi complet diferite.
Inelele cromate pentru ceasurile de bord un set, un alt set fiind cel cu gurile de ventilatie.
Voi incerca sa fac niste poze cu aceste elemente cromate.
Mi se pare cam scump ...
Am si eu o curiozitate: banuiesc ca se deschide ... inauntru cum este ? Sunt in continuare cele doua spatii pentru sticle sau e doar o cutie ?
Spatiile exista in continuare. Ideea e ca acea cotiera nu poate fi folosita ca si spati de depozitate pentru ca nu acopera cele 2 spatii. Este practic un capac peste suportul de pahare?sticle.
Cotiera acopera acele spatii si nu cred ca vor mai putea fi folosite, decat in cazul in care se rabateaza cu totul, dar se creeaza totodata spatiul din interiorul ei.
Nu cred sa fie prea mare dar macar cheile de la casa si detectorul ar trebui sa intre acolo.
O sa revin cu impresii dupa ce o montez.
eu am cotiera originala
Intr-adevar in acele spatii nu vei mai putea pune sticla de suc de 0,5 dar incape o cutie de suc si poti pune detectoru si alte prostii
SOP - te rog sa imi spui ce culoare au perforatiile. Ai vazut ce ai comandat???
Modificat de Cristi_fx
Din pacate nu am vazut la dealer decat ceea ce vazusem si acasa pe seat.com. O sa vina in varianta negru si gri ca si tapiteria. Daca vine cea cu rosu nu cred ca o accept.
din ce stiu eu exista numai cea cu rosu...
sper sa ai macar tu bafta si sa fie pe gri
oricum e ffff folositoare (chiar daca e pe rosu)...:lol:
