Oglinzi Passat B6
mypassat
In mod normal ar trebui sa se potriveasca. Din pacate nu gasesti elemente separate pt oglinda decat semnalul, sticla, motorasul sau capacul exterioa. Nu cumva oglinda vine de pe un passat de anglia?
cum ar putea sa fie o oglinda din plastic? :|
oglinda nu este de pe passat de anglia....faza e ca la modelele mai noi cred ca au schimbat gaurile de prindere ale oglinzii in usa din cele 3 gauri nu se mai potriveste nici macar una,poate gasesc sa fac schimb cu cineva ca am demontat oglinda si am vazut ca nu se potriveste suportul de la oglinda normala la cel cu rabatare sau poate gasesc la cineva un suport sa folosesc sistemul de rabatare de la a mea
Nu postezi niste poze !
Eu am montat oglinzi de B6 2007 (cu folding) pe B6 2010 (initial nu a avut folding).
Si s-a potrivit perfect !
Stiu ca inclusiv de la B7 vin la B6.
De asta as vrea sa vat pozele, poate te ajut.
Ieri am lipit si eu sticla cu Poxipol, incepuse sa fluture :)
Original part, made in Germany in 04.2013
Super!
Trebuia cu silicon,cu poxipol nu o mai desfaci decat daca rupi  suportul si este problema daca ai nevoie sa mai faci vreo interventie.
Nu am avut la indemana..am pus doar in cateva puncte, dca o sa fie nevoie sa o desfac o sa se dezlipeasca... Oricum, sper sa nu fie cazul. Dr fapt, in afara de a remedia ceva la traseul de incalzire, ce sa repari la ea?!
am elucidat problema :D....dupa mai multe sapaturi am constatat ca oglinda este de EOS,model 2008,normal ca nu se potrivea la gauri,asa ca m-am ales cu o oglinda dreapta rabatabila de eos si acum am doua variante,fie o vand sau caut oglinda de passat care are bratul bun pentru ca sistemul de rabatare este lafel doar bratul difera....asa ca daca cineva este interesat oglinda este de vanzare sau cumpar brat
am vazut pe youtube ambele tipuri de oglinzi respectiv de b6 si b7 montate pe un passat b6 si se rabatau din telecomanda,deci exista sigur o posibilitate sa se plieze si cele de b6 din telecomanda,totusi daca mi-as lua de b7 imi trebuie si calculatoarele de la b7?.....se potrivesc pe passatul meu?
In mod normla nu se rabateaza la nici un passat b6. Sunt module care au softul modificat a.i. se permite plierea si la B6. Pana la urma ai facut retrofitul?
Doar Octavia 2 FL si Seat, pliaza din telecomanda - de fabrica.... altfel, cu diferite modificari, trebuie sa mearga.
cand apuc de ma plictisesc, o sa trec la oglinzi pliabile de Passat B7 si calculatoare de usi de B7.
nu am facut retrofitul,dar as vrea sa-l fac si nu as vrea sa demontez fata de usa de mai multe ori,plus ca daca plierea nu merge si din telecomanda mi se pare inutila.
sper ca nu gresesc daca pun linkurile aici
http://www.youtube.com/watch?v=OjzH_I8SKkU
http://www.youtube.com/watch?v=U9Msa9W2bx0
... al doilea este cu oglizi de B7 - posibil si calculatoarele aferente.
la B6 doar cum am zis... OEM nu mere la B6, cu calculatoarele originale  - decat sa ne uitam in eepromul lor si sa-l comparam cu cel de Skoda sau Seat - ca sa ii facem plierea.
salut!
exista pe aici cineva care sa ma poata ajuta si pe mine concret...nu mi se incalzesc oglinzile Passat B6 2006
mi-a verificat (august) pronet cu vag si se incalzesc, dar asa in mod normal nu se incalzesc
eu am verificat ...am curent pe fire,o sa mai verific si azi o data firele si rezistentele
multam, astept raspuns!
daca ai curent pe fire si rezistenta oglinzii e mai mare de 20 ohmi, schimba oglinzile.
Stii gresit sau a fost un caz particular. Cand se arde, se arde, nu se schimba culoarea. Daca vrei sa fii sigur inainte de a a lua butonul, desfa sticla si masoara rezistenta pe pinii de incalzire
Sal.,
Imi poti spune ce valoare trebuie sa aibe rezistenta din oglinda si ince unitate de masura ?
de asemenea pe fire ce valoare trebuie sa fie ?
Multumesc,
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
cam 17 Ohmi.
La oglinda ?
Iar pe fire cati volti(banuiesc) ar trebui sa am ?
Cam asa e, de ordinul ohmilor. Dar tu nu trebuie decat sa masori tensiunea la alimentarea oglinzii. trebuie sa ai vreo 12 V. Daca ai, lasa butonul ala in pace. Dupa care masori rezistenta oglinzii, daca e dusa o sa ai contact deschis sau infinit, depinde de aparatul tau. Nu trebuie sa fie mai mare de ordinul zecilor de ohmi.
Si eu am o problema nerezolvata de vreun an. Mi-ai amintit s-o rezolv, ca e bai...
Ce e ciudat e ca eu am 12 V permanent pe firelea alea, indiferent daca butonul e pe incalzire sau nu. Pare ca alea se incalzesc permanent cand temperatura exterioara este scazuta.
Florine, la tine este la fel? Ma gandesc ca poate au modificat sistemul si porneste automat la fel ca Z35-ul (also known as PTC)
da, uite maine dimineata incerc si iti zic.... sa-mi aduci aminte sa-ti zic cum sta treaba.....
Scrie in manual ca pornesc automat sub 15gr.C temperatura externa, parca...trebuie sa verific.
Modificat de Dolfin
verificat dimineata la mine - Passat B6 2010 - nu pornesc decat daca este comutatorul de reglaj oglinzi, pe pozitia dezaburire.
am incercat si cu
- dezaburire geamuri
- dezaburire luneta
- comutatorul reglaj oglinzi in toate pozitiile posibile.
- in mers, pe loc
nu merg.
Temperatura exterioara era 1 grad celsius.
Ai verificat doar daca se incalzesc, nu-i asa? Asa se comporta si la mine, se incalzesc doar daca comutatorul este pe pozitia respectiva. Insa tensiune de 12 V exista indiferent de pozitia comutatorului. Nu vad decat doua posiblitati: ori eram beat acum aprox 1 an cand am verificat, ori curentul absorbit este limitat atat timp cat comutatorul nu este pe pozitia potrivita
Imi amintesc ca scria ceva de genul ca peste o anumita temperatura nu poti folosi incalzirea, nu ca ar porni automat. Poti verifica, te rog? Eu am manualul pentru masina mea intr-o limba indescifrabila
da, daca incalzesc... nu am scos sticlele dimineata.... si eu m-am gandit la a doua varianta scrisa de tine
sigur e vb ca nu se porneste peste o anumita temperatura.... fapt infect vara, pe ploaie, cand te bagi intr-o parcare subterana......
