Oglinzi Passat B6
mypassat
Are cineva oglinzi antiorbire exterioare pe noul passat ? Cei de la PBN declara ca de fapt oglinzile exterioare cu efect antiorbire insemna doar cea de la sofer? Voi ce aveti?
Modificat de R_a_z_v_a_n
din cate stiu oglinzile exterioare care au efectul antiorbire au un contur negru ca un cheder..
Am oglinzi exterioare antiorbire (pe ambele parti) pe SO2 si intradevar au pe perimetru un cheder negru.
Comanda de activare se da de la butonul aflat pe oglinda retrovizoare.
Le gasesc foarte utile, practic la apropierea masinilor din spate se innegresc a.i. nu mai esti orbit.
daca au amandoua acea garnitura.. atunci aia este.. poate nu inteleg eu dar ce iti lipseste? nu poti verifica daca functioneaza sau nu?
Nu pricep ce nu e clar! am zis la inceput: :salut: am cumparat oglinzi exterioare cu efect antiorbire si cand am luat masina am vazut ca oglinzile insemna numai una (adica asa a fost livrata masina), aia de la sofer. Cand am mers la PBN ei au zis ca la noul passat nu exista si pe dreapta la pasager.
Vreau sa aflu daca cineva are oglinzi antiorbire exterioare la NOUL PASSAT si daca ele sunt pe ambele parti. :cheers:
Da, am luat si eu oglinzi exterioare antiorbire pe Passat-ul nou si la fel ca si tine am o singura oglinda de felul asta, numai la sofer. Am intrebat dealer-ul si a dat acelasi raspuns: "oglinzi" antiorbire ineamna doar oglinda antiorbire pentru sofer si cea retrovizoare. :D
- si-a montat cineva oglinzi electrice rabatabile .....
cat costa ?.....e utila ?
- -stie cineva cum se seteaza oglinda din dreapta , pentru ca la mersul inapoi sa vezi bordura ?? exista vreo obtiune in bord pt asta ? ar fi foarte utila ...pt vizibilitatea laterala si jantele noastre
Trebuie sa schimbi bratele de oglinzi si butonul de actionare din interior, asta pe langa firele suplimentare care trebuie trase. Un brat de oglinda e in jur de 1000 lei noi si iti trebuie 2 iar butonul de actionare este si el cateva milioane. Eu unul zic ca nu merita, daca vrei neaparat le pliezi manual ca nu cred ca iti trebuie pliate zilnic.
in afara de faptul ca se pliaza putin, se mai si blocheaza uneori, nu stiu de la ce, mai ales cand sunt temperaturi exterioare scazute (exclus inghetul, ma refer la temperaturi intre 5-10 grade).
La un pas am fost sa nu ma duc la garantie....mai vedem la iarna.
Apropo, stie cineva daca se pot plia automat oglinzile cind se inchide masina? Respectiv sa se deplieze cind se porneste?
As avea si eu o intrebare, ca nu sunt complet lamurit: daca masina mea nu e asa de noua (fabricatie august 2006) si nu are facilitatea asta cu coborarea oglinzii, se poate ca din soft sa se activeze aceasta optiune? Sau, daca nu, ce ar trebui modificat la masina?
Nu cred ca e vorba de cand a fost fabricata. Daca ai oglinzi full electrice, cu senzor de orbire si calculator highline, nu vad de ce nu ar merge. Calculatorul este highline nu? Ai si pachetul de memorare al pozitiei oglinzilor?
Am oglinzi reglabile electric si incalzite si calculator "Plus" tip Highline. Nu am functie de memorare a pozitiei.
Pozitia oglinzii dreapta la mers inapoi se memoreaza odata cu pozitia scaunelor. (asa e la mine)
S-ar putea ca aceasta optiune sa fie "pachet" doar cu scaune electrice cu memorie.
Ca sa memorezi pozitia oglinzii din dreapta pentru functia asta trebuie sa fie cutia in "R" - treapta de mers inapoi (indiferent daca e DSG sau manuala), se regleaza oglinda astfel incat sa poti sa vezi bordura, apoi apesi "SET"(buton de pe scaunul soferului), iar la final apesi pe unul din butoanele 1,2 sau 3(tot pe scaunul soferului sunt si astea :P si trebuie selectat cel pe care v-ati memorat propria pozitie) timp de 1-2 secunde.
Un "ding" :P iti va confirma succesul.
Ca sa si beneficiezi de functia asta butonul de reglaj al oglinzilor trebuie lasat in pozitia "R" - reglaj pt oglinda din dreapta.
Oglinda va lua pozitia memorata de fiecare data cand selectezi treapta de mers inapoi si revine in pozitia initiala (cea normala) doar dupa ce treci de 15km/h (nu doar daca scoti cutia din treapta de mers inapoi - cam incomod) sau daca muti butonul de reglaj al oglinzilor in alta pozitie decat " R".
Sper sa va iasa din prima si sa va si foloseasca. Drive safe! :P
Am vazut si eu in VagCom, insa scria in paranteza ca doar la scaune cu memorie.
Masina are oglinzi rabatabile electric, dar as dori ca acestea sa se rabateze automat la inchiderea masinii. Se poate?
Eu stiu ca se poate si te pot imdruma catre cineva care poate sa faca acest lucru (am vazut un touareg care avea functia asta activata ).
Pentru a incerca sa rezolvati aceasta problema ( eu am vazut-o rezolvata in serviceul unde eu montez navigatiile ) mergeti in zona dristor , str. ramnicu valcea nr.8 (pana in benzinaria mol este o spalatorie+centru alarme Viper Alarms ,pe partea dreapta, imediat dupa ce coborati acea panta) . Acolo il cautati pe dl. Costel , ii spuneti ca veniti din partea lui David (asta ca sa nu va ceara un pret fabulos de mare) si sper ca veti rezolva aceasta problema. Din cate stiu eu aceasta functie se activeaza cu vag com-ul .
Dezavantajul MAJOR al acestei rabatari ale oglinzilor la fiecare inchidere a masinii ar fi in anotimpul in care suntem si la temperaturi sub 0.
De ce?
Pentru ca de nenumarate ori mi s-a intamplat ca oglinzile sa inghete peste noapte in pozitia "pliate" si sa ma chinui de vreo n ori ca sa le aduc in pozitie normala.
Sunt sigur ca aceste "rabatari si derabatari inghetate" (mai ales activate din soft, deci necontrolabile din vreun buton ceva) repetate vor duce la stricarea mecanismului care face chestia asta. Din cate am inteles in interior sunt niste roti dintate din plastic care nu au o durata prea mare de viata la frig si fortari.
Asa ca dragi domni eu unu ma abtin sa le tot rabatez.... mai ales iarna...
LEGAT DE POZITIA OGLINZII DREAPTA LA MERSUL CU SPATELE:
- trebuie sa existe scaun sofer cu memorie;
- trebuie sa existe in BC PLUS, in meniul CONVENIENCE, functia MIRROR DOWN;
- nu e necesara fuctia de "pliere automata" a oglinzilor ca sa functioneze functia de "lasare a oglinzii" la mersul inapoi;
- daca exista primele doua cerinte, atunci la mersul cu spatele pozitia "comutatorului" pentru oglinzii, trebuie sa fie mutat pe "R" (dreapta) si oglinda se va "lasa" singura;
- SCRIE IN MANUAL!!!
Colegi posesori de B6, am gasit acest post pe un site strain:
"I've had my B6 for almost 2 years now and just found a new feature. I got in the car the other day and when I started it, I saw a bright yellow icon on the dash. It looked like a car with something pointing to the right sice by the passengers door. I looked over to the passenger door and noticed the rear view mirror was folded in. So I opened the window and pushed the mirror back out. Presto! the warning light went out! Cool - a feature I never knew about! So I tried the drivers mirror, but no light. I guess they figure you will notice if that mirror is folded in. The odd thing is that that light doesn't come on when you put the key in the ignition and all the other warning lights come on?"
Din cate inteleg ar trebui sa existe un martor care sa te anunte ca oglinda dreapta este inchisa, dar eu nu pot verifica asta deocamdata. Stie cineva daca exista acest martor si daca se afla pe toate nivelele de echipare? Multumesc.
La mine ..canci..Comfortline 2006
Si nici in manual nu am asa ceva..
In schimb am cum ca s-ar aprinde ceva martori daca plec cu usita de la rezervor deschisa..
Matora mie A2..ca NU!
Modificat de Mama Omide
Mama Omide si eu tot CL+ am, dar nu am cum sa verific - sunt la pat. :(
Ideea e ca in manual NU e trecut nimic despre asa ceva (martor in bord sau descrieri ale acestei functii).
Ma gandesc ca poate DOAR la cei care au scaun sofer cu memorie (vezi postul meu din: Mar 23 2008, 02:38 PM), sa functioneze aceasta"smecherie", asa cum NUMAI LA EI functioneaza si functia"roll back mirror".
Astept post-uri de la colegii cu dotari HL pe Passat-urile lor.
Ar fi interesant sa o descoperim, daca exista, multumesc.
Modificat de dm76ro
Eu am aceasta optiune, dar am oglinzile reglabile impreuna. Deci nu am avut pana acum pliata oglinda din dreapta iar cea din stanga nu. De fapt, nu sunt sigur ca se poate. Cat despre avertizare de usita de la combustibil, m-as mira, dar voi incerca.
Am HL si scaunele cu memorie.
Modificat de GRooVe
  • 9 months later...
Azi am descoperit ca nu mai coboara oglinda din dreapta atunci cand bag in marsarier. In computerul de bord apare ca fiind pus pe On. L-am oprit, l-am pornit din nou si tot degeaba. Oglinda se poate misca in jos, deci nu e blocata.
Ce sa fie oare?
Sa fie oare nevoie sa scot bateria la fel ca in cazurile colegilor cu probleme de genul asta?
