alinica2001
Salutare,am cumparat recent  un g4 alh si nu prea trage .Mi-a facut cineva doua loguri in mers dar nu stie prea bine sa le interpreteze.Va rog sa ma ajutati daca puteti cu interpretarea.
First-Log.xlsx
Second-Log.xlsx
Modificat de AZZAD
salut,verifica daca ai vaccum la actuatorul turbinei sau un log in bs 011 ..turbina face presiune foarte tarziu,cauze pot fi multe...lipsa vaccum,actuator spart,furtune inversate sau sparte,n75 defect
nici maf ul nu mai este la prima tinerete...intai rezolvi cu presiunea si dupa te ocupi de maf
Modificat de ionut10a
Furtunele la vacuum le-am schimbat,actuatorul in momentul cand pornesc masina isi face cursa dar cand accelerez se misca sacadat,l-am verificat si nu e sparta membrana si l-am decuplat de pe geometrie si merge cursiv si geometria la fel.La n75 am vacuum pe iesirea catre turbo.E posibil sa nu lucreze electrovalva in sarcina?
sper ca turbina are reglajele de fabrica,verifica daca are pasta de blocaj pe filete
fa un log in bs 011 sa vedem cursa geometriei
Pasta am vazut ca are,am sa fac logul saptamana viitoare sper si revin.
Modificat de AZZAD
oare de ce imi fluctueaza asa mult avansul ? am pus curea noua, intinzator distr nou... totul e ok
are cineva idee ?
atasez log facut in mers, pe treapta a treia, fluctuatia cea mai mare fiind pe la ~3500RPM
Modificat de andrei_bv
andreidumitru
Salutare, atasez mai jos 2 serii de loguri pentru 2 masini diferite:
1) Audi A4 B5 1998 1.9 AFN + soft (teoretic +25 CP), actuatorul a fost inlocuit si s-a incercat reglarea acestuia de catre persoana ce detine masina(nu stiu cat de bine am reusit, eventuale sfaturi sunt bine venite). Logurile pentru masina contin prescurtarea VNA.
2) Masina personala Bora AXR ce are 2 elementi de intercooler fisurati foarte fin (plasticul de ghidaj a aerului a lovit in el si etc...) Logurile pentru masina contin prescurtarea DUM.
Multumesc mult!
BS011-cald-DUM.xlsx
BS011-cald-VNA.xlsx
BS11-rece-VNA.xlsx
bsrece011-DUM.xlsx
treapata3-VNA.xlsx
treapta3-DUM.xlsx
treapta4-DUM.xlsx
treapta4-VNA.xlsx
Salutare,de curand am si eu o problema la un vw passat 1.9tdi 131cp AVF de ceva vreme la masina nu se mai simte cand intra turbina(nu mai are acel zvac) nu da limpa mode pe vag-com nu da nimic am observat la egr cycle  ca sta in 59% la turatie de 1900 si boost de 1032 de ce ramane deschis egr la aceasta turatie,nu trebuia sa aiba 4,8% ?
pedala de acceleratie trebuia sa fie apasata 100% ca sa iti arate EGR 4.8%-egr inchis
A ok ms nu stiam despre asta,atunci de la ce ar putea fi de nu mai trage in parametri?pe ce group sa fac log
pe 3 10 si 11,cu pedala la fund de la 1700-4000 de ture...
mai faci bs 011 si bs 003
On 5/23/2018 at 11:06 PM, andreidumitru said:
Multumesc mult!
andrei logurile in bs 011 nu arata bine,la ambele masini sunt variatii,verificati geometria la mana sa nu agate sau eventuale pierderi de vaccum
iar in logurile in mers geometria pare ca merge in ,,suturi,,la ambele masina...ea trebuie sa mearga lin
axr ul are maf ul la limita
sebastian0W0
Salut!Am atasat un log pentru golf 4 1.9 asz,daca ma poate ajuta cineva.Am verificat furtunele de vaccum si traseul de admisie dar nu ii dau de cap.
log.xlsx
Salutare! Revin si eu dupa schimbarea furtunelor de vacuum, masina pare sa se simta bine, a revenit boostul in zona 1800-2000. Am atasat logul in mers si BS03/BS011facute proaspat, pentru un ochi mai antrenat sa le analizeze. Multumesc din nou!
LOG-01-003-010-011-new.csv
LOG-01-003-xxx-xxx-new.csv
LOG-01-011-xxx-xxx-new.csv
Buna ziua,
Am schimbat recent turbina si debimetrul de aer, pe Skoda Octavia 4x4, motor 2.0TDI 140CP, cod BMM.
Teoretic, turbina montata e noua(nu refurbished...asa se jura firma care l-a schimbat), totusi  scot cu masina 0..100km/h in 13 secunde(asta ii media, am scos intre 12.5 - 13.8s in vreo >20 teste). Am incercat sa-i dau treptele 1-2-3(si s-o tin pana la 4700rpm unde atingeam 100km/h in a 3-a), ori sa-i dau treptele 1-2-3-4, si faceam schimbarile la 4000rpm...Rezultatul tot pe la 13sec.
Masina are 210k km reali, pe la 180k scoteam 10.5 secunde cu sotia + copii in masina(Skoda da valoarea de 10.2 sec ca si referinta). Acuma scot 13s singur in masina(aerul conditionat oprit). Ce poate fi?
Am facut mai multe loguri, de la 2000rpm pana pe la 4800rpm, in viteza a 3-a, calcat pedala pana la podea, pe sosea dreapta, atasez una. Atasez si un log de la 0..100km/h schimband pe la 4000rpm.
LOG-01-003-010-011_econ.CSV
LOG-01-003-010-011_0_100.CSV
turbina nu face presiunea ceruta de ecu la inceputul logului...masoara vaccum ul la actuator
asa e,logurile sunt in regula
maf ul e ok,dar turbina nu face presiunea ceruta de ECU pana la 2200 de ture...cu vechea turbina tragea mai bine?
 masoara vaccum ul la actuator,furtunele sa nu fie crapate,egr ul sa inchida bine
8 hours ago, Cristi_dh said:
va rog sa-mi cititi si mie log nu ia limp da o simt ca nu trage
LOG-01-003-010-011.CSV
pana la 3000 de ture presiunea e buna,dupa iti scade...eu zic ca turbina nu are nimic,verifica avans,injectoare,compresie motor
Salutare !
De o luna sunt posesor de Octavia 1 ALH din 2006. Din pacate intra in limp mode in viteza a4-a si a-5a doar cu podeaua la fund si doar de la 2100-2300 ture in sus, daca accelerez incet sau daca o tin in turatii mari 3000+ nu intra in limp.  Am incercat sa merg cu ea turata ( italian tune-up) dar din pacate se manifesta la fel. In rest trage foarte bine. Nu scoate fum in mers, decat uneori la pornire. Motorul tremura destul de tare la oprire.  Masina e din 2006, are 194k km si chip de 118hp.Fostul proprietar a facut naveta zilnic cred ca pe la 1900rpm majoritatea timpului.
Am scanat cu OBD2 si apoi cu VCDS si am gasit aceste erori :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19561/P3105/012549
Am facut un log in mers, accelerand puternic in viteza a 3-a si a4-a pana am primit limp ( nu la prima accelerare ).
Din ce am inteles cauze pot fi geometria ce necesita curatare sau valva N75. Totusi, ce e cu P3105? As vrea sa fiu sigur de cauza si sa rezolv problema cat mai repede.
Multumesc frumos.
Log-B515CMB-TMBDG41U068856110-194330km-120751mi-1.txt
ms ionut cat ar trebui sa am cantitatea injectata ca la mine e 4.0  4.2 avans e bun putin deasupra liniei de mijloc si injectoarele au valori bune
Modificat de Cristi_dh
va prezint 2 loguri cu 2 motoare diferite un BKC si un BXE puse pe aceeasi masina,passat b6...cu aceeasi turbina,injectoare,compresie...doar km difera,bkc ul are 300kkm iar bxe ul are 235kkm
cu ambele motoare masina trage la fel...6,85 sec de la 1700-4000 ture
log bkc 2004 inj.xls
bxxe 2008.xls
Isi poate da cineva cu parerea despre urmatorul log ? Motorul trage foarte greu pana pe la 3000 RPM dupa care isi revine. Imi par ciudate valorile de la EGR duty; Motorul este un 2.0 TDI BKP cu DSG, logul este facut in treapta 3 log-003-010-011.xlsx. La relanti Charge Pressure duty cycle am vazut ca sta numai pe la 50%.
On 5/30/2018 at 11:07 PM, ionut10a said:
turbina nu face presiunea ceruta de ecu la inceputul logului...masoara vaccum ul la actuator asa e,logurile sunt in regula
Mersi Ionut. Azi masina a intrat in service, a fost verificat de la admisia de aer pana la esapament, totul parea in regula.
S-a gasit uzura pe axul cu came(nu f mare, dar vizibila cu ochiul). La fel, uzura si pe piesele actionate de ax. Se comanda/monteaza maine/poimaine. Revin cu masuratorile spre weekend.
On 5/31/2018 at 1:16 PM, Cein said:
Salutare !
Multumesc frumos.
Va rog daca se poate un raspuns, vineri trebuie sa plec intr-o calatorie de 1500km cu masina si as vrea sa stiu daca ii pot face ceva pana atunci sau daca este in regula sa merg cu ea asa.
