alinica2001
Putin ezitat la inceput dar ar trebui sa fie bun, porneste de la 1500rpm cu pedala 100% treapta 3 si treapta 4. plus un BS11 dupa ce am incalzit-o bine.
Observati ceva? multumesc.
TR 3 LOG-01-003-010-011.xls
TR 4 LOG-01-003-010-011.xls
iBS 011-xxx-xxx.xls
Poate aveti timp si va faceti o parere despre urmatorul log. Masina nu prea trage .
Bogdan.xls
logul nu l ai facut cum trebuie,si anume de la 1500 la 3500-4000 rot/min pedala de acceleratie apasata la fund....
poti face si un bs pe canalele 3 si 11 ,asa vei primi un raspuns mai complet,daca crezi ca masina nu merge bine
Va salut, sper sa ma ajutati si pe mine cu o problema.
Am un passat 1.9 tdi ajm, din 2000, si problema principala este ca nu trage ca inainte, se tureaza mai greoi, iar dupa 150 este moarta, si de la 100 la 150 accelereaza greu tare. Nu mai are acelasi demaraj.
Am facut 2 loguri in tr 3 si 4.
Am schimbat 3-4 mafuri, de pe 131 cp si 110 cp, masina merge la fel, sau mai prost. Am scos mufa de la maf, merge mult mult mai slab.
Am infundat furtunul de vacum de la egr, am schimbat n18 cu n75 masina merge la fel.
Daca pun turbo pe direct la vacum, masina merge ca inainte. Ce are???
LOG-02.xlsLOG-01.xls
  On 26.08.2015 at 16:43, cata_unu a scris:
LOG-02.xls LOG-01.xls
In tr 3 ,are un underboost la inceput.in tr 4 e mai bine.
Un bs010?!?!
BS? nu stiu ce inseamna?
Care este cauza pentru sub presiunea asta?
Repet: daca pun turbina pe direct la vacum, masina trage perfect, exact ca inainte.
Modificat de cata_unu
Bs =basic setings.intri la basic setings ,selectezi grup 011, si dai start.
Cauza nu o stiu .vezi sa fie turbo fb incins inainte
Maine sper sa revin cu logul.
Poate puteti sa va dati seama ca am tampit.
Poate sa fie n75?
Salutare la toata lumea,
De ceva vreme masina din dotare nu mai este lafel de sprintena si are un consum mai ridicat. Atasez un log facut astazi dimineata, in speranta ca va ve-ti da cu parerea.
Multumesc,
Nu mai veniti faraa BS-uri ca nu vi se poate da o parere completa
  On 27.08.2015 at 6:18, iondarie a scris:
Multumesc,
Eu cred ca MAF furnizeaza valori eronate.
Multumesc,
O aranjare in pagina daca se poate.
Salut,  la mine de asemenea masina nu mai trage ca inainte. Rog sa-mi spuneti parerile dvs. si ce masuri urmeaza sa intreprind.LOG-01-003-010-011.xls
Primul pas ar fi sa inlocuiesti MAF-ul. Filtrul de aer banuiesc ca e schimbat la timp. :D
ati sarit peste post  #10144.   :icon_bounce: multumesc
  On 27.08.2015 at 18:44, mario20vest a scris:
post-87845-0-04419100-1440759660_thumb.jpost-87845-0-61212800-1440759664_thumb.jpost-87845-0-23515500-1440759674_thumb.j
Modificat de iondarie
Da stiu ca logul nu e complet dar e facut intentionat asa.Ceream si eu parearea pentru ca nu ii dadeam de capat , dar pana la urma am rezolvat problema. De fapt erau mai multe. Si apropo fara grupul 10 nu imi dadeam seama despre ce era vorba. Am cerut si eu o parere dar am primit o critica. Oricum acum e OK a inviat motorul, mananca pamantul. Multumesc oricum. Nu e cuprinsa plaja de turatii sub 2300 cu acceleratie 100%,  pentru ca asa am facut logul. L-am facut in acest fel pentru ca se comporta total aiurea , odata mergea perfect, odata nu mergea si tot asa. Total aleatoriu, exact ca si cum ar fi contacte imperfecte. . Am facut log-ul in timpul unui condus normal tocmai pentru a putea cuprinde aprox toate situatiile. Masina cand tragea foarte bine, cand pierdea putere peste 2500 rot/min, cand pierdea din putere in toata gama de turatii ... Asta e ma multumeam macar cu o parere nu cu o critica.Bine ca am rezolvat problema amicului meu care era venit tocmai de la Baia Mare.
Modificat de sorinake2003
  On 28.08.2015 at 14:15, hhh a scris:
Postez si eu 2 log.uri...poate ma ajuta si pe mine cineva cu interpretarea lor.... Masina nu trage cum trebuie...turbina suiera... Si nu depaseste 160 km/h
Inlocuieste MAF-ul. Se vede in al doilea log ca nici pana in 3000rpm nu citeste bine. Pune alt maf si vezi apoi cum trage.
Edit: nu mai posta aceeasi problema pe mai multe topic-uri. Conform regulamentului, trebuie sa astepti sa primesti rapuns.
Modificat de Emy D
  On 28.08.2015 at 10:55, iondarie a scris:
Daca pui sub forma de grafic,presiunea turbo are valuri.ceva specific edc16 dupa 150-200k km ,actuator iesit din parametrii sau geometrie ancrasata.vezi ca sunt diferente intre loguri si anume turatia unde presiunea turbo indeplineste prescrisul.uneori intra mai devreme si alteori mai tarziu.
Maf-ul citeste peste prescris si dupa 3000rpm.deci e ok.
Un bs011.si 003.
  On 28.08.2015 at 16:34, mario20vest a scris:
Un bs011.si 003.
Masina are 210k real, actuatorul a fost schimbat cu unul nou acum 3-4luni si turbina/geometria variabila curatata acum 2 luni, ambele la cipos o sa-mi fac o programare sa vedem daca necesita reglaje
Dupa presiunea specifica de 1948mbar,sigur e vb de un ALH,ce sa zic nu exista acel spyke specific masinii.
Si app zicea un coleg ca maful nu e bun.eu il vad pe coloana grupului 010/si vad ca citeste bn si dupa 3000rpm adik peste 850 mg/cursa chiar si la 3800rpm.
Iar tu ai mai facut pe 008cu cele 3limitatoare.se vede si de acolo ca nu exista limitare din cauza mafului. Mai fa un bs011.
  On 28.08.2015 at 15:46, Emy D a scris:
Colegu sper ca nu am gresit eu in interpretare.sa nu creem confuzii.
  On 28.08.2015 at 16:43, iondarie a scris:
Un bs011.si 003.
Mergi pe mana lui cipos.stie ce face.
Posibil o geometrie care agata,sunt mici valuri in presiune,vad ca turbo incarca de jos din ture,sau reglaj incorect tija pt ca nu vad acel 19.9% n75 duty cycle la intrarea in wot.deci ar fi bun si bs.
Ai dreptate Mario, e corect ce zici. M-a derutat vizualizarea de pe telefon. Intrebarea mea, totusi: nu trebuia sa citeasca mai mult MAF-ul? Vad ca la el citeste intre 999 mg si 845(850)...
  On 28.08.2015 at 17:23, Emy D a scris:
Stai linistit,toti gresim.
Cum am zis,cf presiunii specificende 1948 mbar e un alh (parerea mea).si pe ross tech e chiar cu un alh exemplul lor in care iti arata cum sa diagnosyichezi un maf.si zic ca tre sa fie 850-900 la 3000/rpm.
  On 28.08.2015 at 17:07, mario20vest a scris:
Un bs011.si 003.
Bs pe ce anume??Si cum se face :) Deci maf.ul nu este ? Mi.a zis un mecanic ca e posibil sa fie din map sa citeasca eronatt... Ala cum vi se pare ??
Modificat de hhh
  • Marian featured this topic
