alinica2001
am plecat  la drum acum si nu mai am pedala, oare ce sa fac?
Modificat de tonytony
ar trebui cam o juma de tura o tura
rezolvat, furtunu a iesit de la capsula
@cuiuda
Daca citesti prima lui postare vei intelege ca turbo este proaspat reconditionat! un alt detaliu care din pacate nu reiese din postari este ca tony a demontat/montat turbo de pe motor deci asta spune clar ca tipul ce a reconditionat turbo a reglat tija cu ajutorul pompei de vacuum ori dupa experienta lui...cert este ca reglarea fina cu VCDS ul dupa montarea turboului pe motor  nu a fost facuta, cine stie poate la pretul platit poate nu e inclus acest reglaj.
Suspect sunt valorile in canalul 003 , eu i-am recomandat sa clarifice cu EGR ul si apoi sa se atinga de tija deoarece este posibil ca tipul ce a reconditionat Turbo sa fi reglat turbo corect si acea gaura turbo sa vina de la un EGR ce inchide tarziu,  si in acest caz ar fi pacat sa deregleze tija...si mai ales sa il suspecteze pe tipul ce a reconditionat turbo ca nu a facut treaba buna.
@ tony
ca vei scurta cu o tura  ori cu jumatate de tura asta vei vedea exact in urmatorul Log  daca este indeajuns sau mai trebuie.
Salutare tuturor. Am un golf 5 1,9 tdi 105cp BKC si mi s-a aprins check engine impreuna cu emission workshop. Am dat clapeta si egr jos si le-am curatat foarte bine . La inceput dadea doar eroarea 19558 si 19557 pe care le-am sters. Am mers vreo 3 ore , am lasat-o cam o ora , dupa care iar s-a aprins cand am pus contact. Ieri am facut o diagnoza din nou . Logul este mai jos . Mentionez ca au inceput problemele dupa ce am schimbat centrala elecrica MID cu una HIGHEND. Sa aiba legatura cu asta?
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
   Numãr VAG SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Componenta comandatã: R4 1,9L EDC 0010SG  5645
   Revizie: 12345678    Numar serial: VWZ7Z0C8248163
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 47244 123 60871
   VCID: 2241817DFD2A5C08178
4  coduri de defecte:
19558 - Servomotor clapeta canal admisie-V157-  nu este semnal
            P3102 - 000 -
             împrejurãri cod:
                    RPM: 882 /min
                    cuplu: 40.0 Nm
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 14.44 V
                    valori binare: 11000000
                    cuplu: 122.0 Nm
                    cuplu: 0.0 Nm
19557 - Servomotor clapeta canal admisie-V157-  circuit întrerupt /scurt la masa
            P3101 - 000 -
             împrejurãri cod:
                    RPM: 882 /min
                    cuplu: 36.0 Nm
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 14.52 V
                    cuplu: 122.0 Nm
                    cuplu: 0.0 Nm
16621 - Senzor presiune admisie/presiune turbo-G31-  semnal prea mic
            P0237 - 000 -
             împrejurãri cod:
                    RPM: 882 /min
                    cuplu: 38.0 Nm
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 14.52 V
                    pres.absolutã: 1081.2 mbar
                    pres.absolutã: 1264.8 mbar
18000 - Senzor altitudine/senzor presiune de turbo
            P1592 - 000 - raport neplauzibil
             împrejurãri cod:
                    RPM: 0 /min
                    cuplu: 28.0 Nm
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 12.69 V
                    valori binare: 11000100
                    pres.absolutã: 1009.8 mbar
                    pres.absolutã: 632.4 mbar
Gata de funcþie: 0 0 1 1 1
nu are legatura cu centrala electrica.
La clapeta de admisie V157 verifica sa fie in regula cablajul, dar cred ca e clapeta defecta, trebuie inlocuita.
la senzorul de presiune, trebuie sa verifici cablajul sub filtrul de aer. Acolo este un manunchi mai gros de fire invelite in Copex parca. Acolo se rod intre ele firele si se intrerup.
Daca e in regula cablajul, atunci trebuie alt senzor.
Modificat de andrei_221
Intai verifica cablajul atat la senzor cat si la motoras si vezi ca sar putea sa ai si o siguranta ptr motorasul care actioneaza clapetele de pe admisie,incearca un output test,curata galeria de admisie poate e imbacsita ma refer in special la colturile tijei pe care sunt clapetele(caz intalnit de mine unde clientul a schimbat 2 motorase si problema era admisia) si ultima varianta schimba piesele....
trebuie sa faci altul. Logul in mers se face in treapta a 3-a, acceleratia apasata 100% de la 2000 rpm la 4000 rpm.
E in treapta a 3 si a4 si porneste de la 2100 pana la 3990 conteaza asa de mult cei 100rpm?
nu ai citit atent.... apasata pedala de acceleratie 100%... nu e vb de o diferenta de 100 rpm. Daca nu este facut asa, nu are nicio valoare.... nu ne ajuta cu nimic.
tu ai pedala apasata in jurul la 40% in logul tau.....
cine imi spune cum pot sa atasez un log aici pe forum ca sa fiu ajutat in interpretarea lui?
pas cu pas ca la un bebe deoarece nu stiu cum pot atasa fisierul excel...
sau o adresa de e-mail sa trimit acel log.
multumesc!
Modificat de amicull
multumesc!
Uite am povestit aici cum se face
http://vwforum.ro/topic/63854-t4-probleme/?p=2286813
amicull  trimite-mi un  MP
Modificat de Rune
rune uitate pe mail
Păi ce-ar fi mai simplu: să ne facem noi cont pe site-ul ăla ca să putem descărca logurile tale sau să apeşi tu aici câteva butoane? (ca să schimbi extensia din csv în xls, în cazul în care nu o vezi, intri în Folder options şi la View debifezi căsuţa cu Hide extension for known file types, apoi click dreapta pe fişier, Rename şi scrii xls în loc de csv)
Codare: 0000071
P3102 - 000 -
împrejurãri cod:
RPM: 882 /min
cuplu: 40.0 Nm
vitezã: 0.0 km/h
sarcinã: 0.0 %
tensiune: 14.44 V
cuplu: 122.0 Nm
cuplu: 0.0 Nm
P3101 - 000 -
împrejurãri cod:
RPM: 882 /min
cuplu: 36.0 Nm
vitezã: 0.0 km/h
sarcinã: 0.0 %
tensiune: 14.52 V
cuplu: 122.0 Nm
cuplu: 0.0 Nm
P0237 - 000 -
împrejurãri cod:
RPM: 882 /min
cuplu: 38.0 Nm
vitezã: 0.0 km/h
sarcinã: 0.0 %
tensiune: 14.52 V
împrejurãri cod:
RPM: 0 /min
cuplu: 28.0 Nm
vitezã: 0.0 km/h
sarcinã: 0.0 %
tensiune: 12.69 V
Update: pana ieri am mers cu masina . Nu trecea de 2000 de ture de la a 3-a in sus , apasam acceleratia la capat , trebuia sa rupa, in schimb "isi lua avant" ca sa treaca de 2000. Ieri am oprit intr-o parcare , am lasat motorul pornit , dar la niciun minut s-a oprit motorul singur . Am incercat sa pornesc dar nu voia. Am scos mufa de la clapeta, a pornit dar la cateva secunde s-a oprit. Scos borna pus inapoi la fel. Dupa ce se opreste se aprinde si martorul de la bujii cu intermitente. De asemenea cand pun contactul , pe langa emission workshop mai scoate cate un sunet ca de semnalizare si acul de turatie se ridica singur si coboara.... Am tractat-o pana la un service. Sa vedem ce gasesc baietii . Ceva pareri?
O parere despre logul de mai jos daca se poate.Precizez ca masina are chip stage 1 facut la tcm si momentan nu ia limp mode.
post-116159-0-87702200-1391613675_thumb.
Modificat de silau_2003
Specific  motoarelor cu  tuning este blocarea geometriei datorita cantitatii mai mare la injectie...no coment banii tai distractia ta
Maful, valoara actuala dupa 3000 cade sub valoarea specificata ..deci pune pe lista de cumparaturi din viitorul apropiat un MAF.
Turbo, overboostul de 400 mbar ce il ai la inceputul WOT poate apare in urma: unui tuning, geometrii calaminate, un egr care inchide tarziu, alte defectiuni in sistemul vacuum  ptr a fi mai exact mai e nevoie de informatii....
Esti inca departe de Limp Mode  daca te uiti la cyclul N75  cea mai inalta valoare este de 81.7 %  in momentul overboostului de 2458.2 mbar, cat de sanatoa este acest overboost ptr motor nu cred ca te intereseaza  atat timp cat ai acceptat sa pui tuning pe motor,  si Limp Mode  iei dupa ce ai trei valori consecutive  de 94%   deci mai e loc destul....si Cipos are o magazie de turbouri noi
salutare baieti...am si eu facut un log la vw golf 4 alh...si as vrea sa vad ce parere aveti despre el...e ok?scuze daca nu e aranjat,dar nu am momental excel in calculator..ms pt sfaturi
vadca nu imi da voie sa le postez...ce problema poate fi?e in format csv
Schimbă extensia în .xls, sau arhivează-l în format zip.
  • Marian featured this topic
