Probleme Electrice
mns
Decupleaza casetofonul,verifica cu vcds daca usile se inchid toate cu safe(asta se poate vedea si fara tester,se aprinde led-ul rosu de pe portiera daca e totul in regula).Inainte de asta,decupleaza pe rind sigurantele mari de pe baterie sa localizezi defectul daca e de la echipamentul interior sau din compartimentul motor,alternator,servodirectie,abs,etc.Ai improvizatii de vreun fel pe masina,deconecteaza tot ce ai aftermarket.
Am fost la electrician ieri si dupa cateva ore de masuratori si cautari, a ajuns la concluzia ca problema este din interior, mai exact din modulul de confort. A facut verificarea scotand sigurantele de pe baterie pe rand, a ajuns la interior, iar acolo, atunci cand scotea o siguranta care are legatura cu avariile si parca pompita pentru stropgel sau ceva de genul scadea consumul de la 0,10 la 0,01. El mi-a spus ca sigur e din modulul de confort, ca pe instalatia electrica nu ar fi nici o problema... Zilele astea o sa merg pana la Craiova la un tip care lucreaza la reprezentanta la VW si o sa incerce sa resofteze din cate am inteles de la el, modulul de confort, daca nu merge, atunci ...altul. Sper sa se rezolve si sper ca problema sa fie de acolo.
Zi faina!
Modulul de confort nu are treaba cu avariile si pompa de strop gel. Aia este centrala electrica, bordnetz i se mai spune, si nu ai ce resofta la ea.
Mersi Al Bundy. Oricum, am vazut clar ca atunci cand scotea siguranta de la avarii, sau cel putin de acolo zicea el ca este, scadea consumul de la 0,10 la 0,1 / 0,2. Sa fie problema din centrala electrica(bordnetz)? Oare s-ar remedia problema daca as schimba-o?  Mersi din nou.
DA, pare sa fie de acolo. Poti incerca cu alta sa vezi daca se remediaza. Poate este alt modul care nu lasa centrala sa intre in sleep.
ce siguranta scotea, ce numar ?
Sincer, nu stiu. O siguranta legata de avarii, stergatoare, becuri... (sper sa nu-ti dau batai de cap cu exprimarea mea neacademica). Pe VAG ar trebui sa imi arate ceva erori, sau sa pot verifica asta in vreun fel? La scanare normala cu VAG, imi apare vesnica eroare care o am de vreo 2 ani pe ABS, imi arata un senzor pe dreapta fata ars, l-am schimbat si acelasi lucru apare. Nu cred ca ar fi vreo legatura intre eroarea asta si curentul pe care il haleste...
NU este nici-o legatura. Si poate sa nu intre in stand-by si sa nu dea eroare pe centrala. Dar ai masurat consumul cu masina incuiata din telecomanda si dupa 1-12 minute este la fel ?
Da. Vreo 20 de minute am stat cu aparatul de masurat si variaza consumul intre 0,10 si 0,14
salut .stie cineva unde se afla imobilizatorul ?.am un polo 9n 2003 azq 1.2 benzina .masina nu mai porneste si imi sta aprins epc ,stie cineva ce ar putea fi ?
Imobilizatorul se afla in instrument cluster.Faptul ca nu-ti porneste nu are legatura cu immo. Daca ai avea probleme cu immo, motorul ti-ar porni si s-ar opri dupa cateva secunde si ti-ar palpai ledul de immo.
Bateria este OK? Electromotorul invarte? Pompa de benzina se aude bazaind cand pui contactul? Verifica sigurantele sa fie OK. Daca totul este Ok si tot nu porneste nu ramane decat sa pui VCDS si sa postezi erorile inregistrate.
Va salut pe toti, am si eu un 9n3 si de 3 zile de ficare data cand iau contactul imi ramane ceasul de la turometru la turatie la care opresc masina, la fel si cel de la benzina si cel care indica temperatura motorului. Ceasul so kilometrajul se sting brusc. Inainte cand nu bagam cheia in contact imi arata si ceasul si kilometrii. Daca aprindeam pozitiile mi se lumina bordul si consola centrala, acum cand aprind pozitiile se aprinde consola centrala, merge si casetofoul dar ceasurile de la bord nu se aprind. M am uitat la sigurante toate sunt ok ... la ce sa ma mai uit, care ar fi problema ?
Am pus si un mic filmulet poate va dati mai bine seama :
Este indicat sa citesti tot topicul inainte de a posta o problema ( 90% sigur s-a mai discutat).
Problema ta este similara cu a lui @MBogdan. Vezi rezolvarea lui in postul #15.
Am si eu o problema , nu ma mai avertizeaza sonor cand las farurile aprinse . Care sa fie problema ?
Buzzer ars sau switch usa sofer defect ?
Modificat de SergiuD
salut !
Cum se da tapiteria de pe scaunele din fata jos pt un polo 9n3 ?
Pt banchete am reusit .
Ps. am si incalzire in scaune.
Salut !
A găsit cineva așa ceva ? Și cam cât ar costa ?
Mulțumesc !
post-121796-0-80341200-1430401283_thumb.
post-121796-0-56974500-1430401308_thumb.
Salut! Am si eu o problema cu faza lunga, ce se manifesta in felul urmator: Nu cupleaza nici cu faza scurta si impins maneta in spate, nici daca trag de maneta spre mine. Nu se aprinde nici martorul din bord. Are cineva vreo idee de unde ar trebui sa incep sa verific ?
Vreau sa-mi schimb cablurile electrice de la motor, candva au avut un mic incediu, si in ultima vreme au inceput sa cedeze. Pentru polo meu 1.4 FSI an 2003, din acest an nu se mai fabrica partea electrica. Stie cineva daca se potriveste de la alt motor? ca polo fsi in dezmembrari nu gasesc, sunt foarte rare.
Va salut ! Am un prieten cu un Polo din 2008 caruia nu ii mai merge buzzerul din ceasuri (nu merge la semnalizare/usi deschise , nici la testul cu vag com). Am gasit ada ceva de cumparat (vedeti poza) , vanzatorul sustine ca este ca cel cu care vine masina insa imi amintesc ca am vazut un tutorial si difuzorul era usor diferit in sensul ca avea un suport oarecum conic care avea nistw clipsuri pe placa iar difuzorul avea 2 puncte de lipitura. Se potriveste difuzorul din anuntul respectiv?
post-134401-0-94816700-1437167604_thumb.
CE valoare in ohmi are cel din poza?
Am schimbat și eu acum ceva timp. Într-adevăr nu este la fel. Dacă vrei sa fie identic cu cel de Polo poți lua și de pe A3. Eu am avut niște ceasuri de A3 și am văzut că buzzer-ul este același. Cel din poza ta l-am văzut pe A4B7.
salutare tuturor
am si eu o problema electrica la polo 9n  care mi-a mancat ficatii  l
de trei zile nu se mai aprinde nici un martor pe bord cand pun contactul si nici nu mai porneste decat 1 secunda si se opreste .orice sfat este bine venit ca deja nu mai stiu ce sa-i fac  sigurante ok si la motor si in interior  am incercat alte ceasuri de bord dar la fel nu se apride nimic . sau daca stiti un baiat priceput la electrica  postati aici va rog
Vezi in aria de prestari servicii.
Avem cativa membrii care te pot ajuta in Bucuresti.
