Montare leduri in deschiderea interioara a portierei
Spawn b93rlf
cred ca e led cu rezistenta ca pt pozitie
Am facut si eu aceasta operatie doar la usile din spate,si acum de fiecare data cand deschid sau inchid orice usa se aprind acele 2 leduri timp de 1 sec si pe urma se sting.sa nu fi pus firele unde trebuia?
Depinde cand vrei sa se aprinda. Daca vrei sa se aprinda odata cu butonul pentru deschiderea geamului, iei din mufa butonului plusul de pe pozitii si o masa. Probabil ai legat la alt plus.
Cu ce ai dat gaura ? :D
cu ce ai dat gaura?
ledurile se pot fixa cu silicon ? parca m-as apuca si eu de mesterit , numai ca nu prea am timp :offtopic:
cu ce ai dat gaura?ai bagat doar varfu de la led sau complet?
Am o mica/mare problema :rolleyes: am montat ledul intr-o usa a masinii si am legat la firele care trebuie, respectiv albastru/gri si rosu. Merge...doar ca nu mai se aprinde ledul de la swithcul pentru ridicarea si coborarea geamului, daca scot ledul, merge, daca il pun la loc....nu. ( am montat la usa din spate stanga ) ...stie cineva ce pot face ca sa functioneze ambele ? ( siguranta nu am pus ). Astept sugestii...
ce led ai pus?de cat?
10 sau 12...cred ca de 10
ma refeream la mm :rolleyes:.Si eu zi am cumparat led rosu 3mm si rezistente de 800.vreau sa vad daca nu le pot lega la butonul de reglare al oglinzilor
tu ai dezaburirea oglinizilor la butonul nde se regleaza oglinizle? celalalt desen in forma de patratel ce este?:icon_thumright:
Ledurile se pot lega de la becul din usa de jos ca sa se aprinda cand deschizi usa iar daca vrei sa stea aprins chiar daca nu deschizi usa, de la ledul de la reglarea oglinzilor...
@defense1: Ai pus si rezistenta in serie cu led-ul? Cred ca nu. Trebuie avut in vedere ca led-ul este o dioda care conduce curentul intr-un sens, si propriu-zis este un scurt circuit in sensul respectiv. De aceea trebuie pusa in serie cu led-ul (daca acesta nu are in el incorporat) o rezistenta care sa limiteze curentul. Faptul ca se stinge ledul de la swithcul pentru ridicarea si coborarea geamului, este datorat faptului ca tu il scurtcircuitezi prin ledul tau, pt ca nu ai pus rezistenta. Plus ca ledul tau se incinge destul de tare si probabil la scurt timp se va arde.
PS. Despre ce siguranta vorbesti ????
Pentru fixarea led-urilor exista un fel de "suporti". Sunt ca un fel de tub de 3mm in interior si 4 mm in exterior care la un capat are un umar. Astfel poti sa fixezi ledul in interiorul acestuia, fara ca sa mai iasa "capul" ledului afara. Adica totul o sa fie la nivel. Am pus o poza ca explicatie.
LE: Pentru ledul de 3mm (3V @ 10mA) se foloseste o rezistenta de 1Kohm la 0,25W. Consumul total este de 130mW
Modificat de hremus
Si unde se gasesc acei suporti?Eu mi-am cumparat led de 3mm rosu si rezistenta de 600 sau 800 Ohm dar nu am intrebat la cati volti sunt
Tot la magazinele de piese electronice. Nu toti au. Costa cativa bani bucata.
Gata rezolvat si cu suporturile .
hremus, mersi mult de tot, o sa incerc cu rezistenta :icon_thumright: ( cand am scris siguranta ma refeream la rezistenta-limbajul necunoscatorului)
Modificat de defense1
Revin cu precizarea ca acei "suporti" se numesc socluri. Intrebati la magazinele de piese electronice. Si arata cam asa.
LE: Mai recomand cumpararea unor led-uri cu capul plat pt aspect.
Modificat de hremus
Iti multumesc inca odata, mi-ai fost de ajutor, nu am pus socluri pentru ca am reusit sa le fixez foarte bine ,si sunt sigur ca nu vor pica. Imediat ce am pus rezistenta la Led a functionat, becul nu sa incalzit deloc si lumina perfect.
Eu am incercat sa vad daca pot sa iau curent din mufa de la butonul oglinzilor si a mers dar nu imi place deoarece se vede cam slabut lumina la led.Daca pui firele la mufa becului din usa se vede super :vaidecapulmeu:.Deci ceva idei pentru O vedere cat mai buna?
Modificat de DomaniG
O rezistenta mai mica sau verifica dimmer-ul
dimmer-ul adica?Nu e vorba de o tensiune mai mica la ledul de la buton?
dimmer-ul este potentiometrul de reglare a intensitatii luminii interioare. Se afla langa blocul de lumini impreuna cu potentiometrul de reglare inaltime a farurilor.
dimmer-ul e la maxim :offtopic:
Deci tin sa va anunt ca mi-am montat si eu fata-spate.Se vede super si cu rezistenta de 1k
