Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
Valllentin
la mine a facut prima figurâ la sfirsitul iernei trecute scotea modul j500 le-ma sters toatâ vara a mers perfect am facut 20000km nici o eruare inregistretâ cum a dat inghetu am revenit la aceiasi problemâ acelasi modul la tester j500
tocmai am fost afara, la 5 dimineata ca nu mai aveam stare sa vad daca merge servo si surpriza MERGE DIN PRIMA!!! Deci electricianul a avut dreptate, cel care mi-a inlocuit pompa trebuia sa stearga vechile erori....dupa ce le-a sters ieri dupa-amiaza...s-a rezolvat nu mai face probleme la frig!!!
din pacate...a fost ceva intamplator,,,,azi dimineata au fost -6 grade...nu a mers pompa, am fost la tester a dat eroare mufa30, elecricianul a masurat tensiunea care mergea la bornele pompei , era ok dar pompa nu a mers decat dupa 2 ture de parcare,dupa care am oprit motorul si l-am repornit. Concluzia electricianului este ca e POMPA!!! Deci nu am nimerito ...sper sa mearga ceva timp....
eu am schimbato si merge
nu mai da bani pe vechituri gasesti cu 350 euro nou si 24 luni garantie
vezi un pic aici dacâ te ajutâ cu ceva(http.//www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/ssp-259.pdf)
Salut.
La mine s-a rezolvat. Nu mai aveam ulei in pompa de servo. Am completat si merge brici.
va rog spuneti-mi ce reprezinta eroarea ce mi-a aparut in bord. Am atasat o poza a bordului.
Va multumesc mult.
post-131351-0-19382200-1390896256_thumb.
Pentru a sti cu exactitate ce erori ai stocate trebuie sa faci o diagnoza cu VCDS, Fara diagnoza ne dam cu parerea.
Eu cred ca una din erori ar putea fi de la switchul de frana.
Am probleme cu servodirectia la vw polo 9N1 din 2003 1.4 tdi 75 cp. Am avut acident cu acesta si am fost lovit in partea stinga . Dupa accident am urcat-o pe platforma si am avut servo pe partea dreapta doar pe stinga nu stiu deoarece mi s-a indoit bratul si s-a rupt bieleta de directie. Au trecut aprope doua luni de la accident si dupa ce m-a chemat de la service sa merg dupa masina am observat ca nu mai am servodirectie. Am fos la un electrician care mi-a spus ca exista curent pe cablurile care duc de la pompa de servo la caseta. La accident mi-au sarit si aibagurile. La bord imi ramane apris un bec cu un volan si semul exclamarii. Ajutor !!!!!!!! D-nu Vasistaruiala am vazut ca te pricepi, da-mi o solutie.
Trebuie stearsa eroarea de "crash" din modulul de control al servodirectiei. Gaseste pe cineva cu Vcds sa faca asta si o sa-si revina
salut,
pompa servo KOYO 6Q0 423 155AH eroare VAG 01309 - Power steering control modul - J500 - No communication - Intermittent.
Sunt situatii in care am servo si situatii in care nu. In plus, sunt momente in care imi palpaie bordul ca la pomul de Craciun (in iarna, mai exact pe 23 Decembrie a inceput tot calvarul).
Mi-a ramas semnalul de Airbag si Motor aprins, dar se mai sting din cand in cand. (am sters erorile la reprezentante VW si au reaparut)
Am verificat bateria - este in parametri - 14V, verificate mufe si senzor, in parametri si sunt curati. Cand decupleaza pompa de servo pe osciloscop avem semnal curat. In clipa in care conectez pompa, semnalul verificat cu osciloscopul are interferente.
A fost servisata caseta de directie si am facut f multe diagnostice. :(  HELPPP :excl: :vaidecapulmeu:
Astept sfaturi, pareri, recomandari numai sa-mi vad buburuza rezolvata :Driver:.
Modificat de andyreea
andyreea  problema e gravâ j500 is diodele de putere de pe pompa servo sâ nu faci prostia sâ le schimbi deoarece pompa este obositâ si dupâ jumătate de an cad iar a pâtit un prieten de al meu sâ nu mergi cu ia asa câ se duce si modulul airbag  dacâ totusi vrei sâ mergi scoate sigurantele pompei aflate sub capacul bateriei BAFTÂÂÂÂ
nu am gasit momentan in dezmembrari sau la reprezentanta...
aia de 250 de euro e reconditionata (cu caseta la schimb)
Multumesc mult, vasistaruiala!!! :beer:  :icon_thumleft: Pompa de servo functioneaza perfect. :icon_thumright:  Oricum tinem legatura si va asteptam cu drag la Bucuresti. :rolleyes:
Buna ziua,
De 2 zile a inceput sa imi tremure volanul cand il manevrez de pe loc si se aude un huruit de la pompa .Ce poate fi? E senzorul pe duca? Abia l-am schimbat..
Da, nu de mult timp am verificat lichidul.
Nu am crezut dar a fost lichidul, am completat, merge super, ramane sa o duc la mecanic sa vad pe unde curge.....
Am si eu un polo diesel din 2004 1.4 75cai, nu mai functioneaza servodirectia, nu mi-a aparut nici o eroare in bord, la scanare zica ceva de senzorul de pe caseta, de la ce poate sa fie ? e pompa de servo papa?
