Cu Ce Etansam Semicarterele Motorului?
bogdan_bus
De unde luashi?Bogdan: NU pune pompa de ulei veche, mai ales daca pui tacheti hidraulici. N-are rost sa pui pompa de tip 4. Pui de tip 1 cu debit marit, modificata (modificarile-s minime, o sa pun io niste poze aici).
da .. la asta ma gindeam si eu .. dar nu eram sigur ca pompa de tip1 se potriveste la tip4.. ptr ca nu am una de comparatie .. te rog ajuta-ma cu ceva date .. ptr ca totusi as vrea sa folosesc o pompa nouaps inca nu am ajuns la magazinu cu pricina ptr ca am fost retinut cu ceva probleme .. dar cum ajung pun aici toate informatiile
  • Replies 88
  • bogdan_bus
    36
  • jan
    20
  • MikeRG
    9
  • bogdanawo
    3
Ai folosit vreun produs de la ei? Adica personal, asa, acum ceva timp.Ideea-i buna; tre sa caut. Factura trebuie pe bune sau de srl?
Da, am folosit. Pe langa mine, iata si o lista cu clienti de prestigiu din Romania :lol:
1. Centrala nucleara de la Cernavoda
2. Oltchim
3. Astra (rafinaria)
Astia vand produse industriale de calitate, sunt printre primii in lume. Ei au fost cei care au utilizat pentru prima oara teflonul in aplicatii de etansare.
Da, e buna informatia; io totusi ma gindeam sa cumpar un tubulet, nu 2000 de tone de pasta de etansare. Ce-i asa prestigios la clientii aia enumerati? N-a explodat inca nici unul?
Stai ca nu ma pricep nici la facturi: daca el emite factura pe numele tau, trebuie sa apara la cheltuieli la tine? Nu putea s-o piarda un sofer?
Cu pompa, in linii mari: se "preseaza" axul de la pinionul activ pina la fatza pinionului si se polizeaza "umarul" din care iese axul din corpul pompei cam 1mm. Asta cica ar fi. Trebuie sa caut linkul.
Hai ca fac un "topic" separat cu d-astea, ca nu mai au legatura cu etansarea.
Modificat de jan
in brasov loctite 574 sau loctite 510 se gasesc la reprezentanta in centrul comercial schneide pe drumul de la ghimbav inainte de metro si costa 93,5 lei fara tva ... ca sa luati tre sa faceti rost de la prieteni de un j de firma ptr ca nu dau la persoane fizice.. mai caut si in alta parte
Pai de banii astia beau de ma pun in cap...
asa e dar boala trebuie tratata
cred ca a vrut sa zica ca daca te duci sa cumperi si dai datele firmei lui, sa ii aduci factura sa o bage in conta.
Aha, cred ca da. Io am inteles altceva, ma gindeam sa dau o fuga pe Dudesti, la cetatenii minoritari.
nu mike nu mai am firma de mult.. prefer sa fac subteran totul ... face mai bine la sanatatea personala....
de cumparat cumpar si eu tot pe firma altuia
Bai, da io tot nu-nteleg: nu poti sa le dictezi niste date fictive, din nas? Pe urma achiti alea si pleci.
era vorba de firma lui charlie :Driver:
aaaaaaaaa...sorry
de la loctitarie ... Temad. Fac doar distributzie deci trebuie sa ai firma sa o inscri la ei ca distributor :D Sau sa iei pe firma mea (si sa-mi aduci factura)
eu zic ca omul a fost destul de clar:1. poti cumpara de la ei doar pe firma;2. poti cumpara de la ei doar pe firma in conditiile in care ai o relatie contractuala de distributie a produselor lor; nu inseamna ca daca le dai un CUI si un R valabil iti vor vindescuze pentru off topic dar eram pe felia mea :Driver:
jake raby foloseste curent pompe de tip 1 pe motoarele lui de tip 4
http://www.aircooledtechnology.com/vw.htm
http://www.aircooledtechnology.com/store/home.php?cat=347
Da, abia acuma e clar. Destepti, contabilii astia! Parc-ar fi vorba de cianura de potasiu. Nu trebuie sa predai si tubul la sfirsit?
Ramin la Curil.
Multam lui Charlie.
o intrebare de baraj! :Driver:
De ce nu puneti "Gasket Sealant" rosu, rezistent la temperatura +300( e silicon). Evident trebue uns UN semicarter in strat SUBTIRE ( pentru a nu face joc la cuzineti din start)si uniform. Asa am facut eu motorul si de 6 ani e OK!
L.E. Sau folositi magiun de prune ( negru lucios, facut in Ardeal! "silvoiz") Fara gluma , in vremea copilariei mele, cand nu exista "Hermetik"( o solutie groasa ca mierea, de culoare roziu-trasnsparent, cu miros de nitro) "maiestorasii" auto puneau magiun!
Modificat de soryn
Ramin la Curil.
Multam lui Charlie.
:Driver: eu nu sunt contabil, sunt jurist; pentru mine cea mai mare realizare a fost sa inteleg in facultate, la cursul de contabilitate generala de ce pierderile se pun pe conturi de activ si castigurile pe conturi de pasiv :)
oricum, asta e; vorba ta: si la puscarie se returneaza cartusul dupa executie, pentru decont, eventual catre familia defunctului? :D
exista totusi ceva diferente la cote intre cele doua modele???.. si parca al meu .. .. spun din ochi.. ar avea deja 26 lumngimea pinionului
mai frate .. eu broscovanul l-am lut de hobbie.. nu il folosesc la arat sau la alte munci tzaranesti.. daca as putea sa fac motorul ca pe unul de avion l-as face ...coca, magiun , raha..,sau altele sa puna cine vrea, eu nu imi bat joc de meserie, nenea porsche cind a clocit motorul asta l-a gindit pentru tzari civilizate, nu bananiere.. unde etansarile se fac cu ....etc... vaselina se impinge cu polonicul ... si benzina e facuta in fundul curtii... d-aia acolo o broasca trece cu un set motor de 380.000 de km si la noi oamini invatati cu putinul si cu dacia daca ajungem cu un motor la 100.000 spunem ca e o masina exceptionala...
Punem, bre, si magiun, da sa fie Loctite sau asa ceva!
E diferenta, pompa de tip 4 sta mai mult in afara blocului.
Modificat de jan
Punem, bre, si magiun, da sa fie Loctite sau asa ceva!E diferenta, pompa de tip 4 sta mai mult in afara blocului.
hai pe topicul alalalt ca aici e cu gemurideocamdata .. si la mine pompa e in afara blocului .... :D
... si la mine pompa e in afara blocului .... :)
au lasat-o parintii sa se joace? :wacko:
on topic again: eu am pus gasket negru, sunt multumit de rezultat; fiecare cu ale lui; important e sa lucrezi cat mai curat, sa respecti ordinea de asamblare, cotele de strangere si timpii de uscare
au lasat-o parintii sa se joace? :Driver:
stii ... mie imi e groaza de gasket cind il pun ....imi trebuie rabdare chinezeasca.. si inca nu am ajuns sa prind muste cu betisoarele... glume...... totusi il consider foarte gros .. nu stiu cum e curilul lui jan???
uite asa ar tebui sa arate un motor inainte de asamblare dat cu loctite....apropo un tub de loctite ajunge la 4 motoare
