Tuning cu powerbox
Eugen HP
  cristibt a scris:
maine te servesc eu cu un AXR before si after
oricum din amintiri iti spun:
AXR 286NM original si 338NM dupa
Nu stiu unde ai vazut AXR cu 286 NM stock :icon_thumright:
Constructorul da valoarea de 240 NM (vezi atasament).
CaracteristicasTecnicas_Seat_Leon.pdf
pentru puterea maxima nu e bine intr-adevar
eram concentrati mai mult pe cuplul maxim si valorile presiunii
la 4500 rpm in episodul urmator :icon_thumright:
si nici 100% throtle
as rade daca acela e efectul PowerBox-ului
ar trebui amestecat neaparat si grupul 010 pentru a vedea pozitia pedalei de acceleratie .Si mie imi da 320NM la cca. 4100rpm iar pe varfuri am 410NM 2000-2450rpm cu cca 380NMpana pe la 3500rpm(cred ca exagerasem edit)
de aici nu uitati sa scadeti pierderile din transmisie pana la roata deci fara dino ne dam cu parerea 370-380 NM maxim
@ roger vorbeam de cuplul masurat cu Vagcom-ul la motor nu la roata
Modificat de cristibt
  cristibt a scris:
Am inteles, dar chiar si asa mi se pare mult. Asteptam log-urile :icon_thumright:
maine azi sunt la serviciu si nu am luat laptopul cu mine
Fac eu logul cum trebuie. Fabiane, vezi ca nu masori cum trebuie. Maien pun logurile!
pune-le
kill the clutch!!! :icon_thumright:
ce era mai interesant la logurile mele era daca se modifica sau nu presiunea in turbo fara/cu powerbox...
Modificat de FABIAn RuSu
e foarte greu de spus din ce ati facut voi acolo(nu se face asa un log)
dar mie imi pare ca nu se modifica nimic, si mi se pare ca masina ta are nevoie de cateva talpi
a cerut eku de cateva ori cca. 2320mbar si a primit cca. 2500mbar cu si fara PB
pai tocmai asta era povestea ca nu se schimba presiunea in turbo cu powerbox
(e log facut in trafic so....:) )
  cristibt a scris:
Asta e din mai multe cauze:
1.turbinele mici au tendinta de a se supra-tura cand li se da o cantitatea mai mare de motorina cat pot ele duce cu presiunea stabilita de ecu,acest lucru se intampla de obicei in treapta 4-5-6 .De obicei aceasta problema se apare la masinile cu egr inchis dar nu e o regula
2.aerul dens si rece de iarna care odata ajuns la turbina se incalzeste si isi micsorea densitatea si isi mareste volumul.
3.turbina e pe duca..primul simptom la o turbina stricata e ca face presiune mai mare decat cere ecu,desi nu cred ca e cazul aici.
Primele 2 posibilitati sa rezolva cu un soft....oh wait...aveti powerbox...imi cer scuze atunci va puteti adresa de la cei de la care a-ti luat powerboxul sunt sigur ca au cum sa rezolve problema :)
Modificat de 5TORM
daca te uiti pe logurile postate de care spuneam ca sunt mai vechi, acolo nu e cu powerbox logul si turbina are acelasi comportament
logurile sunt facute in a 2 a si a 3 a
atunci softul de fabrica trebuie updatat sau e ceva neregula cu actuatorul turbina:)
Pai si....ce legatura are?Turbina se poate strica si cu softul original si fara pb...motorul se poate sparge si nemodificat asa ca nu e problema
Modificat de 5TORM
dupa cum am promis
log pe grupurile 010 -011-020
primul e passatul meu 140 000km, AVF 96kw -131cp original chipuita de dragos= cca. 165CP ambreiaj turbina originale
al doilea al userului cataranciuc golf >200 000 km ,AXR 101(? nu sunt sigur cp) chipuit cu soft de la un colaborator al lui dragos- Maniacu v6=cca. 130CP ambreiaj turbina originale
al treilea al userului clau07 passat AVB(nu sunt sigur)101 CP stock >400 000km ambreiaj turbina originale
dupa cum se observa AXR are o presiune un pic mai mare decat cere ECU a avut probleme cu turbina si a curatat-o inainte de chip dar ...mai trebuie talpuita
la mine am un cot -furtun de la turbo in admisie crapat un pic-suiera cand am facut logul si tocmai il identificasem(sursa zgomotului) de aceea facusem logul
asteptam logurile celor cu Power Box
Salut. AM facut astazi logurile pe passat 1.9 TDI AJM 115 cai.
Stock:
Stoc I
Stoc II
Cu powerbox:
PowerBox
Logurile le-am facut scurte, doar pt a arata diferenta intre cuplu / presiune in turbina . Nu am avut loc pentru loguri mai lungi. Cred ca oicum se avd diferentele.
Nu sunteti logat(a). Creati Cont
Pentru a putea downloada va rugam sa va autentificati:
nu am putut vedea log-urile...
L throtle 100% e o crestere de la 296 la aproape 3900rpm la sub 3000rpm 350 nm...
din nou spun in primul log stock ai pedala apasata de la 2800-3700 si doar trei valori- valorile acelea le are o masina de 101 AXR
in a doua nu ai nici una cu pedala lipita de podea
masina aceea trebuia sa afiseze un cuplu de~ 325NM stock(285+40)
in cea cu Power box ai un varf de 350 dar daca e singur este nerelevant
fa din nou cand ai timp si poate sa iasa ca lumea
Hai frate , nici acum nu e relevant, ce naiba vrei sa iti platesc avion, tren sa vi cu mine in masian sa fac log? Am postat log fair-play si nu e bine nici asa. Ma retrag din discutie, fiecare face cum considera !
