Tuning cu powerbox
Eugen HP
mcornel, la engine pe campul 06 ai optiunea de accelaratie. Apesi pe ea si o sa ti se deschida o fereastra pentru masurare, la care trebuie sa dai start, iar din momentul acela cum pornesti de pe loc, cum incepe sa-ti masoare timpii
power boxul la ce se cupleaza? ca are 2 mufe. una pentru ecu si una pentru ce?? injectoare, pompa de injectie?? care e? multumesc
si care e diferenta intre power box si cip inafara ca la powerbox nu pierzi garantia motorului, si nu ai avarii la motor? multumesc
Modificat de ph09rle
powerboxul e un aparat "bolt on" care se conecteaza printr-o simpla mufa la pompa de injectie iar chiptuningul/resoftarea este rescrierea hartii
Ma da pe tot netu sunt numai power-boxuri pentru diesel,pentru benzinare chiar nu aduc?
Pe toti care ii intreb,nu,avem doar diesel ,diesel dizel dizal si iar dizel.M-au innebunit astia cu Dieselu lor,se gaseste sau nu la noi pentru benzinare?
Powebox-urile sunt doar pentru diesel, deoarece ele nu fac decat sa pacaleasca senzorul de temperatura a motorinei. Astfel, rezistenta powerboxului pacaleste ECU ca afara e mai cald decat in realitate - caz in care, motorina e mai putin densa. Pentru a compensa acest aspect, ECU injecteaza mai multa motorina. De aici rezulta diferenta de putere.....si multe necazuri.
Ideea e ca un chip tuning, bine facut, nu dauneaza cu nimic motorului, daca e folosit responsabil. Despre Powerbox, nu se poate spune aceelasi lucru.
powerbox mai inteligent este UNICHIP (vandut in romania de mastertuner). Se monteaza si pe benzinare. Inconvenientul e ca nu e plug and play ci cu taiere de fire pentru instalare . La unele masini 4-5 fire altele chiar 8 fire. Nu e wow dar pentru masinile ce chiar nu permit ciptuning merita incercat .
Atasez spre exemplu de la un powerbox comercializat de mine metoda de montaj (tot fara mufe plug and play ci cu legare direct pe firele ce pleaca de la ECU)
TD_PowerBox_Mitsubishi_Mazda.pdf
Era unu de zicea ca avea pentru benzinare,si zicea ca se monteaza la fel pe senzorul IAT,senzorul de temperatura al admisiei aerului
eu nu am probleme cu power-boxul. are 7 ani si motorul are daunele kilometrajului prea mare. adica turbina cam pe duca, supapa EGR dusa si altele care ti se intampla datorita kilometrajului. masina are 264000 de km.
La 1.9 tdi 90 cp unde e mufa misterioasa de motorina ca am desfacut astazi capacul si nu mi-am dat seama unde ar putea sa fie.
Sau daca are cineva vreun link cu box-ul care se monta pe firele de la pompa.
Am aflat!
Am agsit ceva material de studiat chiar si niste power box-uri reglabile pt motorul meu.
Cine doreste un "power box" facut cu mufe originale si lucrat ingrijit pt motoare care au acel senzor de motorina cu 2 pini, DONEZ NUMAI O BUCATA, ca atata am dar cu conditia ca cine il doreste sa vina la o ora stabilita in dr taberei si sa zica multumesc si o sticla de cola pt mine! Primul venit, primul servit! Detali pe pm!
Modificat de rares v
Stie cineva codul mufei mama si cea tata de 10 pini de la pompa de injectie? din cate am vazut este mufa de 10 pini. ma poate ajuta cineva cu codurile si cu firele care fac legatura?
La unu motor de 1.4 90 cp benzina simplu cat poate oferi o cutiuta deasta?poate duce in 100 cp?
daca nu are turbo, un motor de genu asta doar prin chiptunning. nu merge pacalit un senzor si gata
oricum in cazul motoarelor pe benzina aspirate castigul este mic si este prezent la turatii mari >4000 rpm
  • 5 weeks later...
mie mi_a adus cineva din germania,un powertunig marca kuberl chip pd,pentru masina din semnatura;nu se monteaza pe senzorul de motorina,ci vine cu mufe originale,ce se monteaza in rampa la injectoare,deci comanda fiecare injector in parte;are 9 trepte de putere,recomandat de producator este la treapta a 5 pentru consum redus si putere marita de 20 cp;masina trage de ;rupe; nu scoate nici un pic de fum;pana la 2000 de ture nu se simte nimic,dupa care nu o m_ai recunosti;am vazut ca au si la noi in tara de vanzare,dar costa 1800 ron;deci sant fel si fel de power box,unele mai proaste si altele mai bune;numai bine
  • 6 months later...
Mai fratilor de suferinta..nu mai dati banii pe prostii...luati carburant de calitate chiar daca e mai scump (oricum aveati de cand sa ingropati peste 250 euro pe fel de fel de tuninguri...si ati scapat si de masina puturoasa si de fum, depuneri si cox, defectiuni ale turbinei, EGR, senzori lambda, etc....ce tot le curatati si spray-ati toata ziua !). Tineti masinile in cuplu max. cat va scrie in carti, schimbati cu demaraj bine facut si ...viata lunga dv. si masinilor!
Modificat de dstdan
Eu am folosit un powerbox de la firma Maxchip(Germania) timp de 4 luni.Nu au fost probleme.Zgomotul motorului s a diminuat.Iar consumul a scazut cu 0.2 0.3 l / 100 km.Asta la un mers normal.
Pretul a fost de 16o euro parca.
Acum masina este resoftata(ecu).
Un powerbox recomand celor care vor sa vada cum s ar misca masina cu soft.Apoi daca esti multumit scris soft direct in ecu!
DragosR nu toate au acea rezistenta!Doar cele ieftine sau "produse" la noi.Am un prieten care si a cumparat un boxx dp ebay pentru proba.Vroia sa vada daca merita sau nu sa resofteze masina,iar cand a vazut cum se misca...nu a mai stat pe ganduri si a apelat a 2 a saptamana la remap ecu(calculatoru masinii).
Poti sa folosesti si un powerbox de asta .dar nu este asa de recomandat!Pentru ca vei avea multe erori daca scanezi cu vagcomu.
Iar dupa un timp pica ceva de la motor!Ce anume nu ti as putea spune.
Il poti pacali dar nu la infinit!
Am avut si eu un powerbox de asta(am cumparat vento ul cu box ul montat) pe fosta masina (un vento tdi din 1995) ,mergea super.Dar dupa aprox 180 k a inceput pompa de injectie sa faca figuri..a inceput sa inrerupa..
ps: daca vrei iti dau linku sa vezi despre ce este vorba
Modificat de golf3ale
eu am scanat masina pe motor si nu a avut nici o eroare
am cautat si dupa temperatura de motorina dar din pacate nu am gasit cimpul marcat cum apare la taraboanta mea; multe din valorile cu grade in jurul valorii de 80 am gasit cee drept dar nu stiu daca era temperatura apei sau al combustibilului, masina fiind oprita de putin timp.
saptamina asta refac citirile si o sa ma edific asupra temperaturilor.
ca si prietenul tau, si al meu este incintat de cum se misca masina de cind si-a atasat jucareaua; probabil ca o sa ii fac si un log in mers si o sa il pun pe topicul dedicat :)
sper sa nu pateasca nimic din cauza cutiutei chiar daca are certificare TUV...
problemele de care spui acolo cu pompa, cred ca sint absolut normale la un asa rulaj....
NU merita cel de Racind Code!
De ce?Pentru ca se incalzeste foarte tare motorul si ai ocazia sa l faci praf!
Poti incerca cel de la Maxchip sau alta firma.
App pentru ce masina vrei chip?
Race Chip = Racing Code ?
Pentru masina din semnatura as vrea..Ideea e ca as vrea sa-l si testez mai intai..
NU e Racing Code.
E simpu Race-chip.
Cauta pe gugal si vei gasi.
"Sos Stefan cel Mare, nr.226
Sector 2, Bucuresti"
