Tuning cu powerbox
Eugen HP
Pune o poza te rog pentru ca eu nu am vazut nimic legat de senzorul de temp de apa.
Sorry acum m-am uitat mai atent cred ca e senzorul de temp motorina ,nu am PD si m-am luat dupa poza,din pozitia asta ai impresia ca e pe furtunul de apa
Mda,oricum nu conteaza,treaba e sa nu ne lasam pacaliti de tot felul de device-uri care mai de care mai performante...
:vaidecapulmeu:
Pana la urma urmei nimeni nu e obligat sa puna pe masina sau sa faca ceva anume din ceea ce se discuta pe forum, daca modificam ceva o facem pe riscul nostru bineinteles daca exista risc.
Daca i se strica cuiva vre-un motor indiferent daca are chip sau powerbox nu cred ca poate dovedi ca ar fi din cauza la vreuna dintre ele si chiar daca ar putea nu cred ca s-ar duce la tunner sa ii repare motorul.
Nu conteaza ce piese contine un powerbox si ce contine softul pt chip sau chip-ul in sine atata timp cat ambele functioneaza si nu exista probleme, eu consider ca cel mai mare defect ramane in continuare soferul care nu stie sa stapaneasca acei "caluti" in plus pe care ii obtine si isi creeaza singur probleme.
Asta este parerea mea,..chiar daca nu conteaza! :)
Domnilor, v-ati blocat la un power box foarte simplu... De ce nu vedeti unu adevarat, care nu contine rezistenta, ci are soft in el, care se poate regla prin USB?
Eu K
Singura problema, pe care nu o inteleg unii este ca un power box legat de senzorul de temperatura de combustibil nu face altceva decat sa mareasca cantitatea de motorina injectata.Din cate vad eu,acel Kuberl este mult mai complex si in plus se monteaza,de fapt se intercaleaza in instalatia masinii implicand mai multe fire si automat mai multe componente pe care le controleaza.Succes!
pentru ca la banii unui Kuberl oamenii prefera o resoftare
ce stie spre deosebire (sau nu stie face) PT-Box PD TDI Easy ?
P-box PD tdi stie DOAR sa mareasca cantitatea de motorina injectata.La alte modificari nu are acces dat fiind faptul ca se monteaza in locul unui senzor;senzor care nu face altceva decat sa comunice o SINGURA valoare ecu-ului.Deci modifica o SINGURA valoare.
acolo spune ca e reglabil...
Acolo,unde?Pune un link sau o poza sa ne lamurim.Si de fap ce poate regla?
in postul 230 ne-a dat un link
deschide si tu la preturi si acolo e descrierea
Nici un box nu modifica doar o singura valoare. Modifica o valoare de comanda, dar ECU modifica o gramada de parametri conform noii comenzi. :(
revin cu niste date cu pauarbocsu' sus :
modul engine
ralanti:
grupul 1:
injection rate 3 mg/s (normal intre 3-9),
fuel delivery duration - set value 5,6 grade KW (normal intre 3-8),
coolant 88 grade
grupul 4:
commencement of injection - set value 1,2 grade ATDC (normal intre 4 BTDC si 2 ATDC),
synchronizing angle +2,2 grade KW (normal intre -3 si +3)
pe acceleratie sunt logurile postate mai sus
mai studiati si aici legat despre efectele modificarile de avans asupra functionarii si componentelor si sa-mi spuneti la ce concluzie ati ajuns :offtopic: :
http://vwforum.ro/index.php?showto...tdi++fara++bani
Modificat de FABIAn RuSu
Fabian, ti-a scapat ceva....vezi ca la temperatura motorinii vei vedea valoarea de 120 de grade. De curiozitate intreb....daca chiar ar atinge acea temperatura, nu s-ar aprinde??
nu mi-a scapat nimic... :offtopic:
tocmai de aia "reveneam"...
am postat despre alte impresii si modificari in posturile anterioare, inclusiv temperatura motorinei fixa de 119,7 celsius :) - posturile 122 si 201
210 grade celsius e temperatura de autoaprindere a motorinei (dupa altii 260)
Normal ca boxul modifica avansul :(
De unde crezi ca vine consumul asta scazut de combustibil? Si e chiar real. Eu am deja vreo 2500 de km cu el.
Efecte negative... eu nu vad. Poate la rece nu prea are putere motorul, chiar primele momente. Dar... nu poti fi cu toate. nu? :P
Parca e mai zgomotos putin motorul, dar... pe mine nu ma deranjeaza.
Asa ca... step on it... dar cu mila totusi.
ca scrie pe BC ca e mai mic asta e altceva
eu nu sunt inca convins ca e cu mult mai scazut
cat despre zgomot: se aude un usor cloncanit ca de tacheti fata de functionarea normala
de raspuns la pedala nu ma plang nici chiar pe motor rece...doar un sprit trebuie sa-i dau....:P
Consumul e real, am rog cu o mica marja de eroare pe care o are BC-ul si fara BOX.
Nu e mult mai scazut. Doar cat scrie pe BC. Si eu am zis la inceput ca e vrajeala. Dar chiar e mai scazut. Eu vad pe buzunar. :P
Si... nu prea stau masini in fata mea. :(
Asta fata de... inainte, cand mergeam la consum. Si ieseam tot ca si acuma. Poate chiar mai mult.
deci cu mai putin combustibil, acelasi aer (ati zis ca presiunea in turbo nu se modifica) a rezultat mai multa putere!!
viva la revolucion!!
Tot citesc acest topic si incerc sa trag niste concluzii si nu reusesc;ca si exemplu i-au 2 motoare non pd AHU 90cp si AFN de 110cp,diferenta intre cele 2 consta in duze injectoare si turbina.Producatorul da pt AHU urmatorul consum: 90km/h-3,9% , 120km/h-5,4%;pt AFN 90KM/h-3,7% , 120KM/h-4,9%;dupa cum se observa pt un motor mai puternic cu 20 cp si un cuplu in plus de 18nm(AHU-202nm,AFN-220nm) da un consum mai mic.Acuma revenind la oile noastre,din tot ceea ce ma documentez despre tuning box si remapare,in ambele cazuri se da un consum mai scazut cu circa 0,5% in conditiile unei exploatari normale.Acuma,daca conducem sportiv,cum poate sa scada consumul in ambele cazuri?Si pana la urma,cum functioneaza tuning boxul?
powerboxul gen care se pune pe senzorul din rampa de injectie modifica semnalul dat ecu-ului semnalul acel semnal este probabil avansul si cantitatea injectata de motorina...majoritatea powerboxurilor sunt reglabile...asta inseamna ca poti schimba semnalul dat ecu-ului .Cand stii ca ai sarit peste cat trebuie?Cand bordul tau devine pom de craciun ;) )
Dar powerbox+soft este ca si cum ti-ai face la masina un soft mega agresiv dar cu presiune in turbo de soft normal... in cel mai bun caz strici turbina din cauza temperaturii mare pe evacuare(amestecul foarte bogat) in cel mai rau caz si pompa de injectie si/sau injectoarele. Cei care au facut asta au dat banii degeaba pe powerbox pentru ca acelasi lucru poti face din soft di chiar mult mai bine si cu mai putine riscuri
Modificat de 5TORM
Eu am facut ieri consumul la pompa, si este cat arata pe BC.
Absolut corect. Motivul este modificarea avansului la injectie. Implicatia - pe care nu o vad des explicata insa este cresterea emisiilor de NOx (oxizi de azot). Explicatia e f. simpla - cerintele E4 fata de E3 au impus o crestere semnificativa a consumului. Aceasta se datoreaza faptului ca temperaturile max din camera de ardere sunt limitate (ca sa nu apara NOx). Ceea ce duce la scaderea randamentului motorului. Catalizatorul arde excesul de combustibil (C nears si CO) reducandu-l la CO2.
Practic, intre un E3 si un E4, exista un decalaj de cca 0.5-0.7l/100Km, datorat exclusiv cerintelor de emisii. Tuningul modifica parametrii, astfel incat motorul devine mai poluant dar mai eficient.
Pe partea cealalta, un avans prea mare (si aici vorbim de 1-2 grade prea mult) poate insemna o biela indoita, cuzineti morti prematur si alte astfel de bunatati. De aceea, este foarte important CUM - SI CAT se modifica avansul. Mai sunt MULTI alti parametri - cantitate injectata, temp lichid racire, RPM si sarcina care impun limite asupra avansului... nici nu i-am enumerat pe toti. Acesta e motivul pt care:
1. Remapul tb sa fie facut de cineva cu cunostinte bune (altfel poate face multe probleme)
2. Power-boxurile sunt o idee proasta (ele mint motorul, asa ca nu se mai aplica corectiile corect). PB impun o corectie la corectie, de multe ori statica. Solutia e anacronica pt un motor gestionat pe calculator... singurul avantaj este ca sunt plung-n-play.
Sper sa va fie de folos.
In mare am inteles cum functioneaza boxul;acuma revin cu alta intrebare,care e diferenta dintr-un box simplu cu tranzistor de 150ohm parca si cel cu cipuri(a atasat cineva o poza un box desfacut care avea tot felul de integrate si cipuri,pare destul de elaborat)?
