Climatronic
carlitos
Salut, daca tot avem un topic despre clima, incerc sa ma folosesc de el. Am tot cautat peste tot, nu am gasit problema mea nicaieri, daramite o solutie...
Am un A6 C6 2011 CAHA 2.0 170cp, clima automata. Eh si clima asta automata are o particularitate care in alte conditii m-ar face mandru - are functia de sauna!! In momentul in care masina sta in soare, iar afara sunt peste, hai sa zicem 33-34 de grade, ventilatorul nu mai sufla nimic inauntru. Nimic! Sauna direct, va dati seama... Panoul de control isi face treaba, da comanda (am selectat ventilatorul in bord, si arata ca da comanda de viteza 11 din 12, am dat eu mai jos pe 3-4, apoi iar AUTO si urca iar la 11) dar ventilatorul nu se invarte. Atunci cand merge, adica dimineata sau cand sta la umbra undeva, merge perfect, face rece, sufla cu viteza corespunzatoare.
In seara asta sper sa fac rost de VCDS sa vad daca sunt erori, dar altfel ce ar trebui sa verific? Sa zicem nu imi da niciun indiciu VCDS, ce si cum verific - senzori, compresor AC, trasee, etc.? Eu am tot incercat sa pornesc si sa opresc clima, nu a avut niciun efect, dar cand am ajuns acasa si am stat cu ea vreo 30-45 de minute undeva la umbra, am pornit-o si ventilatorul foarte frumos a pornit ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic.
Va multumesc anticipat!
Salut, am aceeasi masina ca a lui bx3m, diferenta este ca eu am codul de motor CAGB si intampin aceeasi problema doar ca la mine am mers la umbra 2-3 saptamani dupa care nu a mai functionat deloc.Am obsevat ca ventilatoarele din fata cupleaza, instalatia raceste deoarece am observat ca este condensata.
Practic aeroterma care ar trebui sa bage aer cald/rece nu se aude ca invarte.Mecanicul a spus ca ar putea fi de la carbuni.
o sa revin imediat ce ii fac si o diagnoza cu vag-com
Modificat de cogdao
Quote
Da, dacă nu baga flux de aer în habitaclu. Schimba ventilatorul, cumpara nou aftermarket
  • 9 months later...
dennisdevis
@keysersoze salut, ai reusit sa-i dai de cap? Intampin aceeasi problema ca si tine..
Modificat de dennisdevis
  • cogdao changed the title to Climatronic A6 C5
  • 7 months later...
Salut, vad ca din 2020 nu s-au mai stricat masinile, baga rece/cald . Am o problema oarecum similara la un Audi A6 C6 Allroad 2008, motor 3.0 tdi cod ASB , in sensul ca pompa V50 functioneaza intermitent cca 3secON si 10 sec OFF, iar caldura in habitaclu baga foarte putin . Aer conditionat baga bine , fara probleme. Bineinteles, eroare pe Vag-com este 00739- (V50) upper limit exceded. Am verificat si valvele- cu ocazia asta le-am si curatit, am verificat radiatorul de caldura si nu este infundat -apa circula liber prin el, ventilatoarele si clapetele  functioneaza absolut toate , furtunele carte intra si ies din radiatorul de caldura habitaclu par calde (dar nu ard cand motorul are 90 grade). Am inlocuit si ansamblu pompa- robineti cu unul SH , aceeasi eroare , aceleasi simptome. Urmeaza sa schimb antigelul si pompa de apa si sa cumpar un ansambru pompă-robineti nou. daca tot nu ii dau de cap, o trec pe gaz rusesc!😅. Poate colegii mai experimentati au vreo idee sau imi pot spune daca V50 e comandata de vreun releu și unde ar fi localizat , dar din cate stiu este controlata de modulul climatronic .
Este comandata de panou clima. Poti verifica functionarea acesteia cu o lampa de control
am verificat, functioneaza pompa , doar ca functioneaza intermitent, 5 sec ON/10 sec OFF, caldura nu baga , pompa de apă noua, antigel schimbat, doar ca nu pot scapa de eroarea 00739-V 50 Upper limit excedeed.  Tare de tot Audi asta.....
Revin cu rezolvarea: garnitură de chiulasa bulită! Le-am schimbat pe ambele, plus toate operatiile si manopera aferente( refacut planeitatea chiulaselor, refacut scaune supape, alte garnituri + distributie noua ca tot am demontat motorul, verificat injectoare.. etc, etc. ) Cost piese + manoperă 8000 ron cu garanție și factură. Acum masina e ok .
  • 9 months later...
Audi A6/C7/2014 nu baga aer nici cald nici rece (reglajul in spate imi arata ca se modifica din butoane temperatura si treapta ventilatorului pe grilele din spate). Pe la grilele din bord si stalpi baga aer si rece si cald.
La diagnoza,  ce erori ai?
Buna ziua, Nu am erori, problema rezolvata. 🤣🤣
Trebuia selectat unde sa bata curentul de aer(cap,picioare sau piept)😂
