Climatronic
carlitos
Schimbat termostat=problema rezolvata!Unde l-au dispus si nemtii astia! De acum incolo, am trecut la capitolul invataturi si urmatoarea: la schimbarea distributiei se schimba la AKN tot ce mai este pe sub aceasta sau pe langa!(in limita bugetului bineinteles).
Modificat de vidoo
uite si la mine s-a intamplat asa, nu mai porneste climatronicul. Nu am nici o eroare in vag, si nici nu reusesc sa ma conectez la modulul de clima.
Sigurantele sunt Ok, le-am verificat pe toate, nici una nu e arsa.Am inteles ca mai are si ceva relee. Nu am gasit nicaieri o schema de la climatronic. Nu aveti o idee de unde as putea incepe. Am sa verific tensiunile de alimentare si eventual senzorul de temperatura exterioara, din cate am inteles si acel senzor ar opri clima din functionare.
Daca mai aveti si voi idei ce as putea verifica orice e bine venit.
Ok azi fiind liber m-am pus pe treaba cu climatronicul.
Am masurat senzorul de temperatura exterioara, (in mod normal la 0 G trebuie sa aiba 3.3Kohm) la mine nu merge. Ok am pus o rezistenta de 3.3Kohm in loc de senzor pentru a incerca sa fac climatronicul sa creada ca afara sunt 0 grade. Surpriza a fost ca nici asa nu a pornit climatronicul. La mine e ceva mai mult decat simplul senzor.
Am inceput sa desfac modulul de clima din consola, si sa masor in stanga si in dreapta, daca primeste alimentare, daca senzorii de la blower sunt OK, si asa mai departe. Alimentare de 12 V primeste, senzorii sunt OK. Am desfacut climatronicul si am gasit pe alimentarea cu 12 V un releu siemens, care nu deschide pe +. Ma gandesc ca releul este comandat de ceva senzor sa deschida si sa inchida alimentarea. Daca e un elecronist pe aici cu care sa mai schimb pareri si idei.. puteti sa imi dati un semn de viata si sa vedem daca o scoatem la capat. Eu in momentul asta sunt cam fara idei.
conceptcarservice
Dami VIN-UL masini si maine incerc in limita timpului sa-ti trimit schema electrica a climatronicului dar de pornit si de diagnosticat trebuia sa mearga indiferent ce senzor ai defect daca vin alimentari in calc de clima atunci ceva sa intamplat in el.Bafta :icon_thumright:
Salutare
WAUZZZ4BZYN017516
Sper sa ajute, Daca ai nevoie de seria de pe clima sa ma anunti ca si aia o am demontata.
Salutare
Am reusit sa ii dau de cap. Dupa sigurante si inainte de intrarea in climatronic pe fire este o mufa, acea mufa se pare ca era miscata. In mufa respectiva e comanda pe releul siemens, comanda vine de la senzori. Am miscat mufa si e ok acum.
De diagnosticat cu vag-ul tot nu reusesc, imi da eroare, dar in rest functioneaza clima acum.
  • 11 months later...
Buna, am si eu o intrebare : la un Audi A6, 2006, 3.0 TDI quatro, am o problema legata de ventilatie (nu este climatronic) ... cand afara sunt temperaturi cu -grade, in mers se opresc ventilatoarele si nu mai baga caldura (nu conteaza pe ce treapta este), cand opresc la semafor sau oriunde incepe ventilatia iarasi....cum plec cu ea (500 metri) se opresc din nou, si doar cand imi arata in bord temperatura exterioara cu - grade. Am scos mufa la senzorul de temperatura exterioara ca am zis ca poate au legatura de face numai cand sunt grade cu - , dar aceeasi treaba. Am fost cu ea in Italia la reprezentanta, la vreo 5 electricieni, am bagat 600 E in ra si tot nu ia dat nimeni de cap. Cineva imi zicea ca ar fi nu stiu ce computer care distribuie curentul si ala ar taia alimentarea in mers (costa 800 E) dar nu era 100% sigur. Ce parere aveti? Am fost si la test cu ea si i-a dat urmatoarele chestii :
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4FX5N051707 Mileage: 267300km/166092miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Component: 3.0L V6TDI 0000AG 0040
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011772
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 254AF3CAD3BB1034
1 Fault Found
17060 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15): Electrical Fault
P0676 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 81.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Duty Cycle: 24.5 %
Temperature: 18.9°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Serial number: 0053117
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 267237 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.28
Time: 23:21:54
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0099
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300069692
Coding: 0000003
Shop #: WSC 10156 599 83377
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 392CZ057515986
Coding: 0000001
Shop #: WSC 38059 143 00798
VCID: 37762982791792A4
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
2 Faults Found
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 245554 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.26
Time: 15:11:56
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0000010
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 16
Reset counter: 150
Mileage: 262931 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.06
Time: 10:22:05
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000059088
Coding: 0000022
Shop #: WSC 77557 264 175077
VCID: DBBE1532257F16C4
3 Faults Found
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 77
Reset counter: 155
Mileage: 266839 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.08
Time: 14:43:09
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 267200 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.26
Time: 18:29:12
Freeze Frame:
Temperature: 1.0°C
Speed: 41.0 km/h
(no units): 25.0
(no units): 218.0
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 267202 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.26
Time: 18:32:27
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C834C6EE3D5B2C
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found
02382 - Sensor for Light Detection (G399)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 115
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.11
Time: 17:35:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0340
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6013680
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A30D036EAC5AFCC
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD041RD3
Coding: 0013106
Shop #: WSC 38059 143 63368
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025042600065
Coding: 0002011
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00100000 Serial number: 4H+11UJ94
Coding: 0001043
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 08008049040381
Coding: ECFE73C41B3104
VCID: 2756F9C2A9B70224
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 0550
Revision: 00000000 Serial number: 353I 047568484
VCID: 2E580CE6864D536C
1 Fault Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 0
Mileage: 241031 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.30
Time: 08:15:03
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0100
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: …!
Coding: 0000522
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01000743150000
Coding: 0131205
VCID: 2B5E05F2B55F2644
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 15S00001 Serial number: 00709040027089
Coding: 0000008
VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000020163
Coding: 0001003
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: DEB81C26366D03EC
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: ”X"
Coding: 0000522
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
1 Fault Found
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 148
Mileage: 267232 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.28
Time: 23:21:52
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 117
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 38742ABE74099DDC
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Serial number: 352IX047563098
Coding: 0000001
VCID: 2044E2DECC99F51C
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000057176
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1409110527
Coding: 344630393135313035442056413031343039313130353237
Shop #: WSC 00000 384 00290
1 Fault Found
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 11
Mileage: 249880 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.15
Time: 08:09:04
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000002
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 11830425101210
Coding: 0001006
VCID: 2240E8D6C295E70C
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 D HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0650
Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0504H823
Coding: 0000006
End ---------------------------------------------------------------------
Va rog daca cineva ma poate ajuta cu informatii as fi recunoscator. Sa auzim de bine !
unitatea de comanda ventilator, cod piesa:
4f0820521a
parerea mea :icon_redface:
Salutare colegi de forum!
Postez in speranta gasirii unei rezolvari la o problema in functionarea climatronicului de pe masina mea, si anume Audi A6 C5 1998, 1.9 TDI 81kW (AFN).
atasez un rezultat de la o diagnoza efectueata; problema mea consta in "clipirea" sau "licarirea" dispay-urilor cu temperaturile afisate timp de 1-2 minute dupa pornirea climatronicului.
multumesc anticipat!
Log-AUDI A6 C5 1998-382200km-237488mi-1.txt
Salut..Lispa freonului se manifesta asa ! Sau pierderi !
Modificat de CT91MOC
Daca ai face si tu o diagnoza ca lumea .......
multumesc pentru promtitudine...
dar cum adica o diagnoza ca lumea? scuze, dar nu inteleg
Ti-am scos mai jos explicatia erorilor. Verifica in prima faza daca ai freon destul si daca nu e ceva ce obtureaza fluxul de aer. de asemenea, verifica daca aeroterma functioneaza normal. Ce cu rosu e esential de urmarirt:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Possible Symptoms
A/C System not working
Possible Causes
A/C System Malfunctions
Over or insufficiently charged
Refrigerant System blockage
Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
Possible Solutions
Check A/C System for Malfunctions
Check Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129)
Check A/C Pressure Switch (F129)
00710
Defroster Flap Positioning Motor (V107)
Additional info on the error codes. Intermittent
Possible symptoms:
Air circulation is not functioning
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty
V107 defect
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check (measured value blocks) / replace V107
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Possible Causes
Fresh Air Blower (V2) defective
Control Module for Fresh Air Blower (J126) defective
Short of open circuit in wiring to Fresh Air Blower (V2)
Climatronic Control Module (J255) malfunctioning
Possible Solutions
Check Fresh Air Blower (V2)
Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active)
Check Meas. Blocks while Blower is active
Check Control Module for Fresh Air Blower (J126)
Check wiring and connectors
01810
Actuator for temperature flap on the right (V159)
Possible symptoms:
Interior heating is not working properly
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty V159
Possible solutions:
Check (measured value blocks) / Replace V159 (since you will not easily)
Cristi se referea la o scanare cu o interfata OK - care sa stie sa interpreteze respectivele DTC-uri.
Modificat de pronet
salut,
problema principala este lipsa freonului din instalatie si pe urma dar mai putin probabil defect presostatul
o zi buna
Buna, la un A6,3.0 D V6 din 2006 se poate inlocui doar cuplajul de pe compresor ? fiindca am incarcat cu freon masina si ba cupleaza banu mai cupleaza....cand vrea el, dar foarte rar si din ce am mai citit ar fi dus compresorul si am inteles ca este posibilitatea de a se schimba doar acel cuplaj. Va multumesc
Nu are cuplaj. Asa ca nu ai ce inlocui. Vezi starea compresorului ( shut off ) cand nu functioneaza.
Sa inteleg ca la problema asta doar compresor nou ar fi solutia... ? de ce intreb, fiindca am fost la un magazin de piese si a facut o informare a zis el dupa seria de sasiu si i-au dat raspuns ca se poate livra pe original fulie compresor (eu am cerut ambreiaj) dar a zis ca poate vine cu tot cu fulie, la un pret de 750 RON. Sa fie asta ?
Modificat de ghitaSTT
de ce nu merge si el cu masina la un meseriasi in ale VAG ca eu nu cred ca e problema de compresor si cu piesele depinde de tipul de compresor montat pe masina ....daca este cu un singur fir are cuplaj electromagnetic care sigur nu e defect deoarece vad ca porneste....
@ fys ...se poate vedea cu VAG daca e compresorul sau o alta problema ? fiindca as face si asa ceva, ca sa stiu exact ce e, de aceea am si pus intrebarea aici, sa stiu cu ce sa incep prima data, sa nu ma apuc sa dau bani pe la 2-3 meseriasi (ba electrician, ba tester) sa stiu unde sa ma duc exact sa mi se spuna daca e din compresor sau daca e din altceva (tester). mersi
sigur. In blocurile de masura, de pe AutoHVAC
Salut baietii nu stiu ce motive 2 venitlatii (sofer ) respectiv (pasager stanga) baga aer foarte cald in loc de rece. Iar cele 2 de pe mijloc baga aer rece normal . Este vorba de un AUDI A6 2005 2.0 TDI . A mai intalnit cineva problema asta ? Ce ar fi de facut ? Multumesc astept niste raspunsurii.
Fa-i intai o diagnoza. Probabil probleme la temperature motor flap.
  On 23.09.2012 at 11:48, IS19CIP a scris:
Ce ar fi de facut ?
0. sa citesti REGULAMENTUL
1. Sa nu mai scrii cu litere asa mari.
2. sa folosesti SEARCH.
3 daca tot scrii sa scrii in topicul dedicat.
4. sa nu scrii in mai multe locuri aceeasi problema
Acum citeste raspunsul primit in celalalt topic unde ai mai descris problema.
  On 23.09.2012 at 14:04, pronet a scris:
NU, probleme cu blocul de supape de fe furtunul de caldura , bloc aflat in compartimentul de sub parbriz, langa aeroterma.
  • 8 months later...
Buna, am aceeasi problema la masina poate sa imi spuna cineva daca a gasit exact care era problema si cat a costat reparatia?
Salut, cand stau pe loc imi baga aer cald iar in mers rece+ cand stau pe loc imi scade si turatia aproape sa moara motorul. Ma ajuta cineva?
  • cogdao changed the title to Climatronic A6 C5
