Norma poluare
danyrazvan
vento 1997 motor 1,8 55kw .. in brief zice ca e D3 .. iese euro 3?
  • Replies 363
  • cosmin_golf
    23
  • GTI_85
    21
  • MrPigos
    17
  • akileon
    16
Nu cred,masinile cu euro 3 sunt cam dupa anul 2000...dar euro 2,sigur...
Modificat de Paul.Iasi
Quote la mesajul anterior
vento 92-99 au diferite coduri d2,d3,d4 toate insemnand euro 2
O intrepretare a cartii de identitate(brief) din germania.
Atentie mare la pagina 6. Acolo este intrepretarea normelor de poluare ale masinii in functie de norma de poluare euro.
breif_germania.pdf
Pare destul de concludent...chiar daca nu inteleg o boaba germana.
A avut cineva scris Schadstoffarm E2 pe brief si a primit euro 2 ?
EDIT : cu motor ABD (fabricat 09.91-07.95)
Modificat de GTI_85
Da. Eu am avut Schadstoffarm E2 in brief si asa mi-au trecut si cei de la RAR la golful din semnatura pe care recent la-m inmatriculat. Motorul e un 1.4 AEX multipunct.
Modificat de dorur
GTI_85, "Schadstoffarm E2" inseamna euro 2 la noi.am facut RAR-ul saptamana trecuta.asa scria si la mine in talon si a iesit euro 2
VW Golf 3 ,1.4, 44KW, 1995, cod motor ABD.
Bafta la RAR
asa da.......Sper sa ies basma curata .... Mai am de asteptat pana in 30. Multam` de raspuns !
Nu e batut in cuie sa iasa euro 2.Asa am avut si eu in brief, Schadstoffarm E2 si Schl
mi se pare ca e scris prescurtat (au trecut decat ultimele doua cifre) 14 :D.
Am fost ieri la mecanic si am aflat urmatoarele :
Rar-ul nu tine cont de ceea ce este pe masina, in prezent. Poti sa ai orice motor, ca vei lua norma euro in functie de seria caroseriei care va spune exact cu ce tip de motor a fost echipata masina la iesire din fabrica. Astfel, daca masina a iesit cu catalizator si sonda lambda (euro2) si acestea nu mai exista pe masina (din diverse motive) , atunci masina va primi totusi euro 2. Daca acestea n`au existat si au fost puse ulterior (sau motorul a fost schimbat cu unul euro2) , masina tot nu va primi norma.
Pentru a afla daca masina a avut de la bun inceput asa ceva exista un program despre care scriam mai sus. Se numeste Elsawin. Este un program de service auto pentru VW unde se specifica orice, la orice model de VW, pana la ultimul surub. Il voi avea maine, probabil, in functie de rata de download...
Cu acest program am aflat despre golful meu (ABD 44KW , cutie CHX) ca s-a fabricat in 2 versiuni in anul 1993. O versiune cu euro 2 (pentru Austria) si una cu Euro1 (pentru Germania). Identificarea se face pe baza codului de motor si al cutiei de viteze, (atentie) specificate pe eticheta aceea din portbagaj.
Inca ceva : mi-a spus ca in fiecare tara, norma de poluare se interpreteaza diferit, in functie de gradul de poluare. De exemplu, nu toate masinile Euro 2 din Germania vor primi Euro 2 in Romania. Fiecare tara isi alege cota de poluare la care se stabileste pragul respectiv si nu e obligatoriu ca ele sa coincida.
Modificat de GTI_85
am si eu un golf 3 `94 motor 1,6 benzina 55kw
lam adus din germania
la urmatoarele rubrici in talon sunt completate urmatoarele....
[14]
Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse => schadstoffarm E2
[14.1]
Code zu V.9 oder {14} => 0414
[V.9]
fur die EG-Typgenehmigung maBgebliche Schadstoffklasse => - {e trasa o ***}
Ce mi-a spus mie un ing. de la RAR este ca trebuie sa se incadreze in norma de poluare care este trecuta pe talon.Dupa ce se iau noxele si ghinion nu se incadreaza in norma de poluare care este trecuta in talon te trimite la servis s-o repari.Adica nu trece de inspectia tehnica!
Modificat de sorin74
bun, am citit ce era pana acu', dar tot nu prea m-am dumirit. Deci, am un Golf adus din Franta, in acte scrie ca a fost inscris prima oara in 25.10.1993. Dupa seria de sasiu este fabricatie 1994, chestie data de un a din literele componente ale seriei. tipul motorului este ABS, 1.8 benzinar, 90 CP, injectie monopunct, cu catalizator si sonda lambda...Ce Euro iese in concluzie?
serie sasiu: WVWZZZ1HZRP007032
tip motor: ABS 344294
capacitate: 1800 cmc injectie monopunct
putere: 90 CP
cutie: automata
.... am un Golf adus din Franta, in acte scrie ca a fost inscris prima oara in 25.10.1993. Dupa seria de sasiu este fabricatie 1994, chestie data de un a din literele componente ale seriei. ....
imposibil sa fie fabricat cu un an mai tarziu decat anu de inmatriculare!!!asta e culmea.chestia cu litera si anu de fabricatie nu e la fix!!!cum zice manualul in lb romana!si la mine iesea anul 94 dupa manualul in lb romana(inlocuind pur si simplu literele de acolo cu ce inseamna fiecare).
dar am dat cautare -VIN -si am descoperit ca de fapt e fabricat in 93,etc.....am incercat in mai multe locuri si la fel a dat :anu normal de fabricatie. siturile cu VIN le-am luat de pe forum de undeva.
succes :wub:
Volkswagen Golf 3 GTD Special Motor 1.9 TD AAZ fabricata in 1994 a fost clasificat de catre RAR filiala Slobozia ca fiind euro 1 cu toate ca in breef-ul german scria Schadstoffarm EURO 2. Este corect sau nu?
Se mai poate face contestatie, sau o reevaluare?
"...scria Schadstoffarm EURO 2"
Nu cumva scria Schadstoffarm E2?
E o mica mare diferenta...
Modificat de _seby_
Scria Schadstoffarm EURO 2 100%. Motorul nu scoate fum in nici o plaja de turatie,merge foarte bine. Cei de acolo spuneau ca nu au dat euro 2 pt ca pe breef scrie Schadstoffarm inainte de euro2.
pe aproape... inseamna emisii scazute. golful meu avea in brief schadstoffarm E1 si la rar a fost omologata euro2... explicatia e logica nu exista euro 2 in 92 cand a fost facuta masina dar respecta acum normele euro2
Referitor la anul fabricatiei.. masinile fabricate dupa 1 iulie se considera fabricate in anul urmator de catre producator (VW, nu stiu si la alte marci)
ohooo ai avut noroc ca ti-au dat euro1 din prima :angry: mie un g3 din decembrie 93, 1.9TD AAZ mi l-au bagat noneuro prima data.dupa ce am vb cu o cucoana de la bucuresti s-au uitat sub ea ...mmmmmmmda are catalizator, e euro1.pam pam.
Focusdesign 1.9 GTD
Si MrPigos si eu am patit asa, la fel AAZ din 94. EU azi am fost dupa acte la RAR si mi-au trecut Euro 1... mai bine ca noneuro ca atunci poti s-o duci la dezmembrari..... ca taxa ar fi 2700euro, dar asa 920euro. E mult si asa da no...ce sa facem, Tot nu ajungi la 4000 de euro cu cat ai ua un golf rulat in tara, e o mica mare diferenta intre un golf din germania si unu din romania.
am luat o masina inmatriculata in austria si nu stiu unde scrie ce euro are masina ! ajutati-ma va rog cei care au avut asa ceva. va multumesc
nu ai specificat ce marca e masina si ce an are. oricum,daca nu are trecut iti spun cei de la rar.
