Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Ai dat restart la RNS? (EJECT + STELUTA + SETUP)?
Am dat restart la la rns inainte si dupa ce am bifat, degeaba :(
Unde sa fie bifat in rns?
Rest view camera este opțiune in can care am bifato dat restart la rns - băgat marșarier - nimic app debifat si dat restart - tot nimic.
In rns nu am opțiune de rear camera :(
100% este,intra pe long Code>10 adaptation și bifezi 6e580aa94c838c96e468b05017ce5da4.jpg
Cum sa nu ai? E sigur...ceva cu back up sau rear view. Nu mai stiu exact.
LE: uite ca a postat si colegul geoland87 un prtscr.
Pai aia e in can, asta am spus dar nu am opțiunea in rns :((
Nu pe can si pe rns este.
Codarea o faci pe 37-navi.
Sa il ia dracu ca nu il gasesc in rns, in can am gasit !
Într-o ora îți fac poze :D nu te pricepi cu vag-ul
Deci am bifat si debifat in vcds! Si am restartat rns de fiecare data, opțiune din printscreen de mai sus si tot nimic. Eu am întrebat care e opțiunea din rns?
Dacă ai răbdare îți fac poza
In CAN NU trebuie bifat camera (6L parca). Te duci in 37- navigation, long coding, long codin helper, si mergi la BYTE 3, BIT 6, bifezi bitul 6.
Am ca mai am o problema dupa ce o rezolv pe asta ;)
37-navigation 343961c27313ed9d5bd81320dbf74734.jpg coding-07 719bc2363f8e7e11038ecd55c8a1b854.jpglong coding helper bb2ea99d1b3a3cef35f39e2f4bf2b28d.jpg te duci la Byte3 și bifezi Bit 6 exit>do it,reset rns
Dute pe 09-can gateway Byte 5 și debitezi bit 6c9a50ebf4464fab43771a8102fc59eb9.jpg
Modificat de geoland87
Aha fac maine sunt la munca, merci de sfat!
Acum întrebarea 2: luminile in uși. Pe fata am tras firele si am facut codarea si se aprind dar pentru ușile din spate unde trebuie sa pun firele in mufa? Am o mufa cu 18 fire subțiri si 2 groase ( maro si alb).
Am facut asa cum ai spus tu dar la fel :((( vând bag marșarier nu se intampla nimic pe rns dar am gasit funcția "activate AV input" ca fiind inactivă ( e cu gri) sa de asta problema?
Butoanele de pe langa schimbator, cele cu optiuni, oare unde le putem gasi la pret cat de cat ok? Vreau sa le pun ca sa lumineze frumos, asa de aspect..
doar la dezmembrări găsești la preturi decente.Eu am luat 3 bucăți la 60 ron cred, cu tot cu mufe.
Modificat de sinn3r
Salut colegii,
Am nevoie de putin ajutor, am cumparat modulul PLA 1.5 cu cablajul si tot kit-ul, am montat senzorii si tras cablajul catre modul, acum problema este ca nu stiu cum sa conectez pinii la modul si ceilalti pini catre buton, am mai multe mufe si nu stiu unde trebuie bagate.
Din cate am aflat mai trebuie niste modificari si la buton.
Merci.
post-140911-0-63514600-1451917622_thumb.
S-a rezolvat pana la urma, din toata cablaria aia am folosit doar 5 pini, 1 de la buton la modul, 2 pt senzori si 2 pt alimentare senzori.
Asa ca, pe Passat B6 2009 (cu pompa ABS 3C0 614 109 T  J104) si modul PLA 1T0 919 475 M, functioneaza.
O problema ar fi la codarea modulului, nu ma lasa sa-l codez pt B6, ci doar pe CC si imi da eroare "Request out of range" .
post-140911-0-94144800-1451926389_thumb.
M s-a montat doar pe CC insa va functiona ok si cu aceasta codare.
Sa speram.
Din toate incercarile mele pana acum, cam 5-6 la numar au fost toate finalizate cu succes.
merge - nu-s mari diferente de gabarit, ca sa afecteze parcarea.
  • Marian a închis acest topic
