Usa blocata
martug
problema este cand usa este inchisa si nu mai ajungi la acele suruburi... oricum, se rezolva usor, nu-i panica.
nu yala si pozitionarea ei este de vina, ci tensionarea cablului mic, la montaj.
Am reusit, va multumesc.
Am schimbat broasca, era defecta.
am usa spate blocata;
am scos sigurantele ....s-a deblocat, la inchidere s-a blocat
varianta cu sigurantele nu a mai mers
varianta butoanele cheie+deblocare(usa fata) am reusit, am desfacut b3oasca studiat electronica ok, curatat mecanica ok.......dupa inchidere(blocare)...kaput, iarasi nu se mai deschide
am presupus ca e switch-ul de blocat/neblocat cel de la partea mecanica, l-am tras afara din broasca si comutat dar degeaba,...
de fapt mi-am amintit ca la desfacere era o piesa de plastic negru care nu era in pozitia ei normala asa ca l-am corectat si am si uitat de el, de fapt acel plastic daca nu e in pozitie corecta partea mecanica care efectueaza deschiderea usi nu functioneaza.
acum stau cu usa desfacuta si blocate, inchisa si nu stiu cum sa desfac broasca fara sa tai usa?
orice sugestie e binevenita
multumesc
Si banuiesc ca ai montat totul la loc, inclusiv panoul zincat, nu?
nu, e totul gol
Modificat de slimsamy
In cazul asta ai acces la parghiile de pe broasca. Sau ai incurcat chiar asa rau ceva in ea de nu mai actioneaza nici alea?
parghiile sunt pe broasca dar nu schimba nimic, doar daca as desface broasca pe usa ca sa ajung la partea mecanica
Grav...
Inseamna ca in broasca a cedat ceva sau e sarit de la loc si nu mai ai nici o sansa s-o salvezi. Cred ca doar daca spargi carcasa sa ajungi cumva direct la mecanica din ea.
Apoi alta broasca.
DA o gaura cam pe unde e roata dintata alba din interior si invarti cu ceva de ea pana sse dechide.
Am o problema cu un passat b5.5.
De curand mi s-a blocat usa dreapta fata.Cand trag de manerul din interior,iese cuiul,dar apoi intra la loc.
Am incercat cam toate combinatiile mentionate de voi pana acum:
-M-am jucat din telecomanda in timp ce tineam tras de maner,apoi si din comutatorul de pe usa.
-Am batut in usa si nimic.
Acum am desfacut panoul din interiorul masini si ma cam uit degeaba acolo...
Cand trag de maner se misca sufa,dar cam atat.
Cum fac sa deschid usa???
Va multumesc si astept sugesti
Trebuie sa dai jos macaraua pana ajungi la broasca. ELibereaza geamul din cleme prin cele doua guri de vizitare de cauciuc negru-le vei vedea. apoi sscoate toate suruburile care tin tabla, casc-o si cu un patent ceva....bate in broasca in timp ce apesi pe cheie si tragi de cablu. mufele din calculator si broasca sa fie bagate. seva deschide panala urma-va incepe sa caraie intai si apoi se va deschide. abia apoi o desfaci dupa masina si curata motorasul, refa lipiturile pe placa si schhimba si switch-ul daca tot umbli
Problema rezolvata multumita lui Kelu.
Recomand.Om de nota 11 :beer:
  • 5 weeks later...
Hello!
Passat-ului din semantura nu i se mai deschidea usa dreapta fata din inchiderea centralizata(cu cheia, telecomanda nu mai merge demult). Centralizarea merge in schimb, actionata din usa dreapta fata, iar aceasta usa se inchide-deschide mecanic, nu electric. Masina are 4 geamuri electrice care se pot inchide/deschide din cheie.
Uitand faptul ca am mai fost prin sectiunea asta in trecut, am desfacut-o, am verificat switch-urile doar electric, fara sa refac lipiturile. Am testat motorasul direct de la baterie, merge. Am pus inapoi mufa, motorasul este actionat numai odata. Desfac iar, il misc, asamblez, pun la loc, tot la fel. Renunt intr-un final si pun totul la loc pe masina. Acum nu se mai poate incuia usa nici mecanic. Tumburusul sta iesit doar jumatate din cursa lui normala, iasa fortat doar daca este actionat manerul de deschidere al usii din interior. Fiind noapte renunt.
Daca ma poate ajuta civeva cu vreo idee(ce nu am pus bine inapoi) ar fi minunat!
O sa o desfac iar, sa ii refac lipiturile.
Atasate sunt poze cu operatiunea.
Inca ceva: in poza 05 - se pot comanda clemele incercuite, daca da, cum se numesc ele? Sunt clemele pe care sta geamul, fac legatura intre cablul macaralei si geam. Am plesnit una bine, iar cealalta era crapata dinainte.
Help! :(
post-77394-0-39330100-1417531394_thumb.j
post-77394-0-29623000-1417531407_thumb.j
post-77394-0-60694500-1417531411_thumb.j
post-77394-0-05052900-1417531416_thumb.j
post-77394-0-66019100-1417531420_thumb.j
 Update:
Am gasit o lipitura rece pe PCB la conector, le-am refacut pe toate. Am uns mecanica. Am facut mai multe teste pentru a determina pozitia axurilor de plastic care actioneaza switch-urile de pozitie tumburus. Am incercat combinatii cu switch-ul 5 care detecteaza pozitia usii. Am descoperit ca masina are alarma stoc functionala ! (claxon intermitent). Am descoperit in final pozitia corecta si am pus totul la loc si acum merge tot, inclusiv alarma!
:icon_thumleft:
reply la postul #21
unde gasesc mufa aia la passat b5, model 99?
am ferit cauciul, dar nu am gasit nici o mufa. usa dreapta fata.
Pe interiorul stalpului. Demontezi trimul de plastic si se vad mufele.
multumesc dar nu stiu acum ce sa mai desfac. cat a fost ger zilele trecute, nu s-a descuiat. acum s-a mai incalzit si vad ca merge fara probleme. ??
Salut baieti,
Am o problema cu Passatu. Este un Passat B5 din 99, 1.9 TDI.
Sa va spun cum a inceput problema. Am pornit masina joi seara si am iesit din ea, sa o las sa se dezghete, iar cand am dat sa inchid usa, aceasta a revenit la mine (nu s-a inchis), am mai dat odata si din nou a revenit la mine si a 3a oara am dat putin mai tare si s-a inchis. Toate bune si frumoase, am plecat cu masina dupa 10 minute, am fost undeva, am stat vreo ora, am urcat in masina si am plecat, dupa care, pe drum, am blocat usile, cum fac de obicei (sa nu se urce dubiosi in masina la vreun semafor, ca am patit-o), dar imediat ce am blocat usile, mi se parea ca scartaie ceva la usa soferului, in fata si am dat sa o deschid, uitand ca tocmai le-am blocat si usa a ramas cumva...intre inchis si deschis.
Am deblocat usile de la buton si nu am mai putut sa o deschid. Am incercat si pe afara si pe dinauntru, am impins, am batut in usa cu pumnu si pe dinafara si pe dinauntru, in mai multe locuri, poate totusi se misca ceva, am tras si efectiv nu o mai pot deschide.
Cand incui masina (sau blochez usile), restu se inchid/deschid fara probleme, dar aici nu se mai duce in jos tamburusu ala de la usa si nu mai face nimic. Masina o pot inchide (am incuiat-o chiar acum) si descuia, dar usa asta efectiv nu vrea sa se mai deschida.
Intrebarea este: Cum pot sa o mai deschid, daca mai pot ? Am incercat sa scot fata de la usa, prin interior, dar am observat (la usa din dreapta) ca are 2 suruburi si jos, care o tin, deci n-am nicio sansa sa ajung la ele, din mom ce nu pot sa deschid usa.
Ma gandeam sa sparg fata usii (plasticul) si sa vad asa, dar dupa plastic, e protectia metalica, dupa aia e geamu si abia dupa aia e mecanismu si nici asa n-ar merge.
Am incercat zilele astea, cat a fost putin mai cald, sa o tin in soare, am dus-o in parcarea subterana dintr-un mall si am stat app 4h acolo, sperand ca era de la frig, dar tot nu si-a revenit.
Idei ? Solutii ? Stiti pe cineva (eventual in bucuresti sau in apropierea lui) care ma poate ajuta cumva ? O poate deschide ? Ce anume se putea strica ?
Si inafara de asta, as avea nevoie de un electrician auto (eventual ceva "de cartier" ca nu am bani de service), daca stiti pe cineva, let me know, intrucat nu mi se mai deschide portbagaju (banuiesc ca e o problema cu inchiderea centralizata) si as vrea sa-mi refaca instalatia pentru calculatorul de comfort (inchiderea centralizata).
Eu imi voi suna maine mecanicu, dar nu cred ca se pricepe si la electrica si oricum nu ar strica parerea mai multor persoane.
Se poate deschide....
1. se baga o surubelnita scurta acolo jos...
2. se lasa geamul jos pana desfaci suruburile de 6 pt. a da geamul jos...
3. se desfac suruburile de la tabla si se da in latertal...
4. urmaresti firul care intra in broasca iar daca reusesti sa alimentezi direct cu +  - (pe pinii dinspre exterior) si ai noroc...se deschide
5. daca se deschide o repari sau o schimbi.
6. daca nu merge...o spargi bucata cu bucata pana dai de ''gugutul" care o tine blocata.
Succesuri  :icon_confused: ...dar cred ca e o lucrare de precizie.
refaci si lipiturile de pe placa electrica a yalei, schimbi si switch-ul si trebuie sa imi mearga si avertizarea si lumina.
iti trebuie cateva torx-uri T10, 20 si 25 precum si un M8 ca sa desfaci cele doua suruburi care tin yala fixata pe usa.
  • 6 months later...
Salut....ma poate ajuta si pe mine cu o broasca stanga spate de preferat stricata..mie imi trebuie acel plastic pe care este montata tija care blocheaza usa
liviuplenicianu
Salut. Stiti cumva de ce nu mai recunoaste usa de la sofer atunci cand este deschisa? nu imi arata nici in bord....dar mi se inchid si usile automat dupa cateva secunde....ca si cum n-as deschide-o. Am inteles ca e vorba de un senzor de la broasca...senzorul ala nu se poate recupera...sau schimba? nu am bani de o broasca cu totul..
la un Passat B5.5 Variant, la usa spate stânga, pentru a demonta yala, in vederea reconditionarii, este nevoie si de
demontarea ghidajelor geamului sau se poate scoate yala pe lânga ele.
Am vazut un clip, pentru Passat B5.5 berlina, in care prezentatorul a scos si geamul si ghidajul din spate al geamului+cheder si abia dupa aceea a scos yala.
Mentionez ca am la activ 2 interventii cu succes (lipituri / switch / colector motoras / gresare parte mecanica) la un Golf4 usa fata pasager si la un B5.5 Variant, usa fata sofer.
La acelasi B5.5 Variant, este nevoie de interventia la usa spate stânga si nu sunt lamurit pe deplin daca este suficient
daca scot tabla cu macaraua ( demontare cabluri + butoiasele ce tin geamul, ridicare/fixare geam) sau trebuie mers mai departe cu demontatul ghidajului geamului pentru a soate yala.
As avea nevoie de raspuns pâna vineri dupa-amiaza fiindca sâmbata este programata operatiunea.
Va multumesc anticipat!
Modificat de Remus66
