Switch usa - probleme
ovidiubest
Azi cand am deschis usa de la pasager fata,am observat ca nu se mai aprinde lampa din usa.Masina se inchide din telecomanda si pot sa o inchid si de la pasager cu cheia in butuc fara probleme.
Ce am observat este ca,daca actionez acea parghie care tine usa inchisa la un moment dat se aprinde lampa din usa si daca ii dau drumul se inchide lampa din usa.Din ce mi-am dat seama usa ar fi intredeschisa si lampa din usa sta aprinsa.Daca deschid usa lampa se stinge.
Este cumva switchul dus?
post-46557-0-70165900-1396973755_thumb.j
post-46557-0-95913800-1396973780_thumb.j
Recent am avut si eu probleme cu switchul de la usa soferului. Butonul mic de plastic care actiona microswitchul lipsea complet si garnitura de cauciuc este mancata. Am improvizat punand la microswitch un alt buton de actionare, confectionat dintr-o bucata de plastic cilindrica, in genul betigaselor pentru urechi, dar plina pe dinauntru. Partea care iese din switch am rotunjit-o cu smirghel mai fin. Improvizatia facuta va fi temporar, pana imi ajunge switchul care l-am comandat de aici:
http://www.protehno.ro/switches/microswitch/3189624/
Este magazinul in care l-am gasit cel mai ieftin. Se poate opta pentru ridicare de la sediul din Bucuresti, in cazul acesta costurile de transport sunt zero. In tara se trimite prin Fan Courier, costul fiind 12,5 lei + TVA. Eu am optat pentru ridicare de la sediu si o sa-l ia fratele meu si o sa-l aduca in Arad saptamana viitoare. Pana atunci sigur o sa reziste improvizatia facuta de mine.
Am vazut ca au pe stoc si varianta cu garnitura de cauciuc sau varianta cu fire la capat in loc de cele 3 contacte, dar acestea sunt mai scumpe si am inteles ca varianta asta de switch fara garnitura rezista mai mult timp.
Nu am nici o legatura cu firma respectiva, pur si simplu am dat de ea intamplator, cautand switch pentru mine. M-am gandit ca descoperirea mea va ajuta mai multi useri sa-si comande rapid si ieftin switchul care ne face atatea probleme, dar si pe cei care presteaza servicii de genul acesta, existand un discount substantial pentru mai multe bucati achizitionate.
O zi buna tuturor.
Trebuia sa-l fi luat pe cel cu garnitura. In astea fara mai intra apa.
Am schimbat de curand( foarte de curand) switch din usi si totul a decurs normal...dar de astazi nu mi sa mai aprins acel martor din usa...din cate imi dau eu seama nu ii switch-ul pt ca masina sesizaeza cand deschid eu usa la masina...oare sa fie acele lipituri de care mie groaza? :(
Cum ti-ai dat seama ca masina sesizeaza usa deschisa?
da ai inlocuit switch-ul si ai lucrat cu grija, ai verificat bine - atunci da, e de la lipiturile reci de pe placa yalei.... pacat ca ai dat jos yala si nu ai refacut lipiturile.... acum trebeuie sa demontezi iar totul....
    Are cineva dintre colegi codul unui switch de portiera? e vorba de cel de pe partea dreapta fata si nu am idee daca sunt toate la fel.
        Ma gandesc ca el ar fi de vina deoarece in momentul in care deschid portiera nu se mai aprinde plafoniera.
        Am miscat cu o surubelnita mecanismul de la yala si se aprinde si apoi iarasi la fel.
        Multumiri pentru raspuns!!!
ieri am avut o surpriza...am iesit pregatit cu scule cu tot ce am nevoie sa desfac usa, sa refac lipiturile...si ce sa vezi cand am deschis usa...mergea... :|
deja ma supara...un sfat?
da, refa lipiturile..... acum, merge... acum nu... nu are voie.
din ce ai descris tu, posibil.... asta e tot ce putem spune citind ce ai scris tu... restul se vede doar la fata locului, din pacate.
Numai vine odata vara sa o desfac sa ii refac lipiturile :)) Am 1 saptamana de cand nu se mai aprinde deloc becul din portiera. Am tras si din interior si din exterior si nimic. Nu mi-e teama ca se vor inchide usile atunci cand ajung undeva la destinatie si opresc motorul dar cheia nu o scot din contact pana la urmatoarea pornire. Nu mi s-a intamplat niciodata asta.
Mi-e teama cand scot cheia din contact si deschid usile din telecomanda cheii si cu gandul sa duc ceva sau sa iau ceva din portbagaj, arunc cheile pe bancheta si mi se inchid usile si raman pieton :))Mi s-a intamplat asta de atatea ori, dar norocul meu a fost ca eram in masina de fiecare data.
Cu alte cuvinte mi se pare cea mai mai prostie aceasta conceptie de broasca la GOLF 4.
Nu am intrat pe la sectiunea AUDI, SKODA sa vad daca ei au aceleasi probleme ca noi :(
Modificat de Ionut Maruta
Eu am aceeasi masina ca a ta, AXR, si aceeasi problema o am si eu. Asta e boala lor. Cred ca si pe la sectiunile celelalte se dezbate aceasta tema. Sa verifici si switch-ul daca tot vrei sa te apuci de ea.
Modificat de Cristi16
Toate au.... Golf 5, skoda O1, O2, superb, seat, audi... a6, a4, a3... etc...
daca pui contactul, nu se mai incuie singura.
switch-ul l-a schimbat deja.
Da, switch-ul l-am schimbat, datorita filmuletului postat de Florin. Mai am 3 switch-uri noi de rezerva :P Am dat 20 RON pe toate 4, acum e aproape 20 RON unul :) Mare-i tara asta....
Sunt convins ca au si ei switchuri la portiere dar ma refeream ca nu cred ca au acelasi sistem implementat din fabrica ca la Golf 4.
Mai bine puneau buton pe stalp, din ala cum erau odata la vechile frigidre, cand se inchidea usa apasa pe el si ramanea apasat pana la deschidera usii.
Ceva de genul :)
sau un boton de sonerie, unul de aprins lumina pe scara....  :D  ....
hai sa terminam cu off topicul, ca se supara moderatorii pe noi... si pe buna dreptate....
Salutare! Am si eu o problema cu switchul de la usa din dreapta fata la un leon 2007. Imi vede usa deschisa tot timpul. Luminile raman aprinse in masina. Portiera nu se inchide odata cu armarea din telecomanda (sunt nevoit sa o blochez manual din siguranta de langa broasca) as dori sa schimb switchul. Am mai avut problema asta la un golf 4 mai demult... Dar nu mai am nr de telefon al baiatului care mi.a rezolvat problema. Au trecut cativa ani buni de atunci...
problema mai complicata, la Leon-ul tau.....e yala modelul nou - se face dar mai greu.
Eu as cam vrea sa rezolv problema... :p
se rezolva, doar ca e mai complicat decat la modelele anterioare - cum era la Golf-ul 4 pe care l-ai avut....
Asta am priceput.. Stii unde pot rezolva problema si care ar fi costul?
cauta in aria prestari servicii - in Bucuresti suntem mai multi care te putem ajuta.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
