Statie Emisie/receptie CB
Ex member
Seby19 - cuplajul antena/talpa magnetica (filet) este universal. Cumpara o talpa magnetica care sa poata fi demontata, pentru schimbarea firului, de exemplu Sirio. Vezi postul meu cu nr 392, unde am pus poze. Noul fir are aproape 6 metri (5,8).
Statia e OK, antena...incearca sa iei putin mai lunga, macar sa fie peste 1m.
Am avut Alan 42 in combinatie cu aceasta antena.Pana la urma am sa iau de la cei de la Mondoplast aceasta statie.Pentru ce am nevoie era buna si Alan42 dar nu as mai da acum 500 ron pe ea :).Recomanda-mi te rog o antena care sa aiba pana in 1.2 metri sa aiba performante bune.! :)
Multumesc anticipat!
Urmareste posturile lui Victor, el are o antena Sirio de 1,2m f. buna, nu mai stiu exact cum se numeste modelul.
Sau, TS-9 Mag
Azi cand eram pornit sa dau comanda m-am lovit de stocuri epuizate.
La mondo nu au nici vr32 si nici talpi magnetice.
M-am reorientat putin si nu vreau sa fac vreo prostie.
Asta ar fi ok?
http://www.statiiradio.ro/articol/Statii_R...montaj-641.html
Despre statiile albrecht ce se spune? Sunt bune? Ma uitam la ceva de genul urmator:
http://statii-auto.ro/Detalii.aspx?produs=...6190&id=123
NU te sfatuiesc sa cumperi de la Bacau !
Mai cauta, sunt destule firme serioase. :))
Nu vreau neaparat de acolo.
Ma intereseaza daca president kenji este o statie buna si de asemenea vroiam o parere despre statiile albrecht.
Antena sirio 1000 cred ca ar fi deajuns.
Modificat de Sop
Sirio 1000 cred ca este cam mare...
Nu-ti ajunge ML-145 ?
Despre albrecht, nu stiu ce sa zic, parerile sunt impartite.
President sunt printre cele mai bune.
Pai nu e mare, tocmai ca este mai mica... sirio turbo 1000 are 1135mm si gain 3db. Ajunge sau sa merg pe ml totusi?
Inseamna ca m-am uitat eu aiurea.
Toata lumea recomanda ML-145. faci cum vrei tu :D
Gata colegii. Finalizat comanda. Maine sau poimaine intru in posesia jucariilor.
Pana la urma am luat asa:
Statie Midland alan 78 multiplus si la antena am facut un compromis momentan. Am luat sirio turbo 2000 cu montura magnetica de 140mm.
De indata ce le probez revin cu stiri.
Modificat de Sop
Se potriveste antena asta http://www.mondoplast.ro/Antena-mobila-emi...Inox-pg_ft-2726 cu montura asta http://www.mondoplast.ro/Montura-magnetica...10PL-pg_ft-4045 Imi cer scuze ca pun atatea intrebari dar chiar nu ma pricep. Si in cazul in care o sa am nevoie de cablu mai lung, se poate schimba? sau prelungi?
Nu prelungi cablul. Acesta poate fi schimbat direct din talpa magnetica. Cere la magazinele de profil cablu RG58 (aprox 2 ron/metru si conector PL259 (sau unii vanzatori il stiu si sub denumirea de "UHF de RG58"), acesta fiind 4 ron/buc. Conectorul ia-l cu infiletare si nu cu sertizare ca sa nu ai nevoie sa folosesti cleste de sertizare.
Iar daca tot faci asta, pune un cablu RG58 mai bun decat cel pe care il pun producatorii. Ia de ex cablu low-loss il gasesti pe la Charma Connect http://www.charma.ro/produs.php?id_produs=1052 sau pe la magazine similare.
Un cablu ff bun este RG58 A/U de la Rom Telteks www.romtelteks.ro (sunt niste turci), nu l-am vazut pe site la ei dar sa le ceri neaparat A/U ..vei vedea ca sectiunea conductorului este una f buna si destul de solida in acelasi timp comparativ cu ce pun producatorii pe bazele magnetice.
Eu am pus cablul asta la masina mea atat de la statie la amplificator cat si de la amplificator la antena. Diferentele sunt mai mult decat notabile atunci cand emit cu puteri mari (150 wati) fata de cablul pe care l-am avut initial.
Indicat e sa nu puneti lungimi mai mari decat aveti nevoie pt ca mai apar ceva pierderi pe cablu.
Dupa ce inlocuiti cablul, obligatoriu va trebui sa va faceti din nou reflectata antenei.
Spor la lucru.
Modificat de meghitz
Astazi ma plimbam printr-un hypermarket si am dat peste o antena Midland ML145 la 109 Ron. Mi s-a parut bun pretul asa ca am luat-o. Problema e ca imi trebuie talpa magnetica la ea...ceva de 12 cm ar fi ok?sau trebuie neaparat de 14? Si eventual unde gasesc asa ceva la un pret decent? La mondoplast nu mai au pe stoc..
Modificat de Seby19
Seby ia o talpa cu diametrul mai mare, pentru a nu avea surprize neplacute. Cea de 12 este mica. Referitor la pretul dat - este pretul pietei, deoarece o talpa este 70-90 ron, asa ca tot acolo ajungi... Incearca la firma din orasul tau - poti merge la ei si sa verifici produsul. Prin posta nu comanda de la ei, pentru ca multi si-au luat teapa...
Spor la lucru.
Mufarea fiderelor e de evitat.
Orice fider ai avea, daca e pozat variabil ( adica montezi antena magnetica si o iei jos iar traseul fiderului prin habitaclu e variabil intotdeauna ) veti avea un SWR variabil care in cel mai bun caz poate fi 1,20 !
Uzual se obtin intre SWR-uri de 1,50-1,30 la pozarea variabila. Aceasta inseamna la puteri mari de ex 150 W, ca vei fi "prajit" in habitaclu de la citiva cm cu zeci de wati !
Tot ce spun e testat si nu va recomand din acest punct de vedere sa va "jucati" cu RF-ul mai ales cei care aveti si copii in automobil sau cei care inca nu au facut copii !
La o statie "normala" care are pina in 10W chiar daca aveti un SWR 3,0 puteti fi siguri ca "prajeala" din habitaclu este mai mica decit cea creeata de telefoanele mobile tinute la ureche.
Modificat de 120 L
da, cam asa este.
tocmai din acest motiv, la mine, in 90% din cazuri amplificatorul e inchis iar in rest e pe pozitia LOW (70 wati) ... asta mai mult in afara orasului.
rar ii dau drumul pe HIGH si asta am facut-o mai mult pt teste
ideea e ca cei care isi pun amplificatoare, degeaba emit cu puteri mari pt ca in majoritatea cazurilor puterea celor care ii receptioneaza este de 4 wati .. deci f mica si nu ii veti auzi.
...degeaba emit cu puteri mari pt ca in majoritatea cazurilor puterea celor care ii receptioneaza este de 4 wati .. deci f mica si nu ii veti auzi.
A emite cu 100 wati si va fi auzit de B care are 4 wati (legali). B raspunde mesajului primit de la A dar acesta din urma nu-l va auzi... Sau, alfel spus, A emite pe o raza de 30 km iar B emite pe o raza de 15 km. Daca intre ei sunt 20 km, B il va auzi pe A, dar A nu-l va auzi pe B... :)
Eu mi-am luat-o pt.info trafic si sunt foarte multumit de ea, ma intereseaza info care vin din fata mea de la 7/8 km, nu de la 30, ca atunci le aud degeaba.
Asa e , nu e nevoie de o raza de acoperire enorma, pentru ca in fond ,,vorba umbla,, eu eram in Tm si aflasem de un accident in zona Devei doar din vorba in vorba fara sa am vreun amplificator, deci dela peste 100 km, de obicei cand te adresezi pentru a afla informatii despre traseul pe care urmeaza sa il faci, ti se dau informatii pe o distanta f lunga, de multe ori prea lunga :D.
A sosit pachetul. Statia president harry 3 asc si antena tot de la ei ml 145.
Deabia astept sa am un leon cu telecomanda. Cam asa va arata... dar sper sa isi dovedeasca utilitatea.
Asa e , nu e nevoie de o raza de acoperire enorma, pentru ca in fond ,,vorba umbla,, eu eram in Tm si aflasem de un accident in zona Devei doar din vorba in vorba fara sa am vreun amplificator, deci dela peste 100 km, de obicei cand te adresezi pentru a afla informatii despre traseul pe care urmeaza sa il faci, ti se dau informatii pe o distanta f lunga, de multe ori prea lunga :icon_cool:.
E ca pe vremuri cind informatia mergea de pe un deal pe altul prin felinare sau alte mijloace :icon_thumright:
Pe V Prahovei am intrat de la Risnov-Predeal spre Buc. Acolo am receptionat informatii privind filtrele pina la BV pe care la rindul meu le-am transmis mai departe pina dincolo de Breaza-Nistoresti.
Oricum nu va bazati pe statii ca sa incalcati legile de circulatie...toti au acum statii si mizeaza pe mobilitate pentru surprindere. De ex la iesire din Posada era un radar pe dreapta exact unde cobori spre curba aia mare si unde toti au tendinta de a depasi 50 km/h, dar nu fusese anuntat de nimeni !
Daca am mers corect nu astept amenda acasa...:blah:
Asadar mergeti regulamentar si respectati pe ceilanti participanti la trafic.
Modificat de 120 L
Din cate am auzit face parte din statiile cu traditie si care sunt foarte bune!dar doar in combinatie cu o antena performanta.
Daca noi ne informam despre trafic nu inseamna ca musai incalcam legile de circulatie.
Oricum am observat un trafic mai civilizat si mai in siguranta de cind s-au introdus MCV-urile...e de bun augur.
Pur si simplu patrularea unuia pe o anumita portiune determina un trafic "safe" caci noi informam imediat pe 10-20 km in fata si in spate !
Si nu numai asta...de ex la intrarea in Tirgoviste pe 2 benzi ( banda 1 ) dinspre Buc exista un crater imens in care daca intrii rupi masina !
L-am evitat pentru ca mergeam regulamentar cu 50 km/h ( daca aveam 80 km/h nu mai era posibil !!! ) si am anuntat si pe altii....si exemplele pot continua.
Modificat de forceturbo
Am vazut ca ai o statie Intek h-520, cum se comporta, si cam cat bate cu antena pe care o ai?
  • Ex member pinned this topic
