Ce ambreiaj avem pe Golf 4
alec
@ uwe cati km are masina?
Peste 300 k, dar merge perfect, nu scoate fum, a pornit la prima cheie la -22 de grade, nu completez ulei intre schimburi !
Stima !
Bogdanwvb da are legatura cu uleiul dar pana sa dai capacul verde afara dai uleiul jos din cutie dupa care umbli la rulment fara probleme.BAFTA
Salutare! Am si eu o nedumerire referitoare la kit ambreiaj + disc volant. Pentru masina din semnatura credeti ca ar trebui schimbat si discul volant sau numai kitul ambreiaj. Mentionez ca maisina am cumparat-o SH (avand 132000km)iar problema cu trepidatiile motorului pe care le simti si cand atingi ambreiajul si dispar dupa ce-l apesi, au aparut undeva la 147000km urmand patinarea ambreiajului prima data la 153000km. Acum patineaza mai des si trebuie sa schimb ceva. :). Zgomotul sper sa nu-l confund cu cel al distributiei ca a fost schimbata la 123000km dar nu stiu cat de bine a fost executata treaba.
pana nu desfaci nu prea ai de unde sa stii....dar daca umbli la ambreiaj sa ai banii si pentru volant ca nu se stie ....la tine este cu volant dubla....:Driver:
Salutare! Din ce stiu pe Golf 4 TDI ambreiajul este LUK sau Sachs...si am inteles ca daca am Luk nu pot pune Sachs si invers...E adevarat? As vrea sa iau kitul inainte de a demonta ambreiajul, dar nu stiu ce trebuie sa iau. Aveti vreo idee ?
Am cumparat kit ambreiaj si disc volant sachs si rulment de presiune toate Made in Germany cu 1600 Ron. Pe Site am primit si preturi de genul 720Eur fara TVA (What the F...?). Intr-adevar pretul este destul de piperat cand le iei pe bucati, dar totusi... OK le-am cumparat urmeaza un montaj profesional de 250R saptamana viitoare luni fara pierderea garantiei (la pretul asta manopera cu factura...e ceva). Revin cu impresii.
Ambreiajul de pe masina ta este fie facut de Sachs fie de Luk. In functie de serie sasiu unul din ei este producatorul piesei tale originale (OEM). Stiu pe cineva care a comandat kit ambreiaj original OEM, piesa respectiva fiind Luk, iar pretul era cu 1000Ron mai mult decat daca l-ar fi comandat ca model made by Luk.
Ambele sunt OK. La mine e Sachs... sper :)
salutare!am si eu o intrebare:se poate schimba volant fara a schimba ambreiajul.am volant cu masa dubla.ms
cam ce preturi sunt la kit-uri???ma refer la cel cu masa dubla si cel cu masa simpla
totalpieseauto.ro
diferenta de pret volant si kit ambreiaj cu volant este de 100 ron, asa ca schimba tot.
am inteles.ms
cam la ce pret se schimba tot kitul cu tot cu volant????
volant dubla si kit 2000 ron...
Pieseautogolf3
nu este un site e din ETKA si sa ai grija la montare cum pui tija care impinge pe placa.bafta
Salut,am si eu o problema cu tija aceasta din cutie,mai exact este prea mult intrata in cutie in momentul de fata(cursa prea scurta),cum se monteaza?(se centreaza?),ca nu gasesc o solutie concreta.
Am un Golf4 1.6 16V din 2001. As vrea sa schimb ambreiajul, ii foarte uzat si prinde foarte sus, si am primit sfaturi ca nu este nevoie sa schimb si placa de presiune daca nu-i uzata ci doar discul si rulmentul. Cam la ce pret ajunge kitul? Multumesc
~7-800 ron in fctie de producator.Schimba si placa de presiune...nu te zgarci acum.Rulmentul nu ai de ce sa il schimbi.Cine te'a sfatuit nu stie ce vorbeste.Rulmentul e in partea opusa a cutiei.Numai bine!
La golful meu am volant cu masa simpla.
Asa am cumparat masina, iar cand am schimbat ambreiajul am mers tot pe volant cu masa simpla.
M ar interesa ca posesorii de golf 4 tdi, care au avut volant cu masa dubla si au trecut la cea normala, să și exprime parerile in ceea ce priveste diferențele pe care le au sesizat
Am probleme cu volant si am gasit una secand cum pot sa-mi dau seama ca e buna, am observat ca partea deaupra are un joc stanga dreapta si unul axial e normal, nu am vazut niodata o volant noua sa pot face comparatie/
nu cunoști un mecanic să te
Salutare !! Masina mea (cea din semnatura) are aproape 185k km si de ceva vreme (1 an) au inceput problemele cu volant: troncane si la rece si la cald, prima data doar cand era pedala de ambreiaj ridicata ... acu se aud ceva troncaneli si cand e pedala apasata, iar la relanti din 20 in 20 de secunde masina trepideaza ca si cum ar avea frisoane :) :frigbaitata: . volant cu siguranta e dubla masa. Ma intereseaza ce fel de ambreiaj are din fabrica ... si mai mult ma intereseaza ce recomandari de inlocuire aveti? M-am hotarat sa inlocuiesc tot kit'ul cu unul Sachs ... dar in ultima perioada am auzit numai lucruri aiurea despre sachs. Cativa prieteni de pe forum au avut probleme cu volantele noi Sachs dupa numai 7-8 mii km. Altii spun a LUK ar fi ceva mai slabut calitativ comparativ cu Sachs. Am nevoie de un sfat cat mai urgent !!
Multumesc !!
Modificat de Jorjel
Da sunt ceva probleme cu Sachs...dar la volumul vanzarilor al acestui brand sunt nesemnificative.La fel iti pot spune si de Luk.Sachs in jur de 27 mil si luk cam tot pe acolo.Daca ai putina rabdare cand desfaci ambreajul iti iei ce ai avut pe masina sachs sau luk.Se poate sa ai surpriza in cutie de sachs sa gasesti luk si invers ;)
cristianionut
La , a fost sachs cumparat la oferta cu 1450.volant era cu masa dubla.
La ce? 1450 cu tot cu volant?? Unde e oferta asta?
ai MARE grija sa il desfaci in magazin,sa nu te trezesti ca ajungi acasa si cand il desfaci pe disc scrie "Valeo".Am vazut o situatie de genul asta.
cristianionut
Pe cutie si pe disc acelasi producator este inscriptionat.Pretul era de la un magazin de piese auto din bucuresti de unde cumpar pentru mai multe masini.M-a sunat de acolo si mi-a comunicat ca importatorul sachs a marit pretul la kit (inclusiv cu volant) si sa ma grabesc sa cumpar cu pretul vechi.Asta era acum o luna.Acum pretul este asta
Tot de pe acel site as vrea sa fac si eu comanda. Deocamdata cel mai bun pret pe care l-am gasit la un kit LUK e pe acel site la pretul de 2200 ron. Am discutat cu un domn la telefon si mi-a zis ca pe Sachs e mult mai scump ... ajungand aproape de 3000 ron. Acu stateam in dubii ca nah comanda online nu stii ce iti ajunge acasa. @cristianionut zici ca ai mai colaborat cu acel site/firma ce-o fi si sunt seriosi ??
cristianionut
Firma respectiva este de incredere.Eu am luat in fiecare luna de circa 1000 de lei piese si nu am avut probleme.Acum masinile(6 la numar) sunt reparate, mai necesita peste cateva luni doua distributii si gata, ca sutem in criza.
Ba la kitul de ambreiaj sachs am lasat bani in avans ca am plecat in italia si l-am ridicat dupa cateva saptamani.
Eu am cumparat consumabile (filtre, bujii ambreiaj, stergatoare de parbriz) dar mi-a convenit pretul si au fost amabili ca unele piese sunt pentru masini mai rare la noi si trebuie cautate la mai multi furnizori.Gata cu reclama.
Revenind la ambreiaj, la mine mecanicul mi-a zis ca m-ai tine vechiul kit,care era initial pe masina dar patina.
Daca comanzi acolo intreaba pentru siguranta ta ce scrie si pe piesa, ca acum dupa o luna m-ai bagat in dilema, desi ne-am uitat 3 oameni la el si se pare ca era sachs.
Kitul este greu are peste 15 kilograme.
