Amplificator si Subwoofer
fuscobal
Si eu as fi foarte interesat de Waze.
Modificat de CristiM
Aveti idee de unde se poate achizitiona asa ceva la un pret normal, sau daca este cineva pe forum care confectioneaza din fibra de sticla ?
Ma intereseaza pentru un Golf 6
Ce parere ai de incinta asta de mai jos ? Pret = 500 lei
post-79045-0-05943000-1432223745_thumb.j
Foarte scump, incinta respectiva l-am gasit pe un site de piese si accesorii auto din RO, la pretul de 370 lei.
Bun pret. Eu nu am cautat foarte mult. Ori o cumperi de acolo ori o faci tu. Daca gasesti pe cineva sa ti-o faca tot in jur de suma aia ajungi.
Scump! Pe TME e mai ieftina. Cu tot cu bere, transport, masaj, etc.. Plus ca poti face una "sealed", clasica, ce nu ocupa mult spatiu si te duce 100-200 de lei.
Cine poate sa ma ajute cu o problema.am tras alimentarea la un amplificator auto am tras cablul de remote de la casetofon si cand se opreste casu nu se opreste si statia,am gasit ca daca iau semnalul se remote de pe cablul rosu din mufa de alimentare se oprese cand scot cheia,infara de asta i-am pus si un buton de oprire pe remote si cu toate astea intro zi am ramas fara baterie.ma puteti lamuri daca am legat bine sau un sfat ca pana sa montez statia nu am patit asa.
Modificat de lukluk84
Remote nu se ia de pe cablul rosu ... ci se ia de pe cel albastru (in general). Verifica cu un aparat de masura pe care fir ai 12V dupa pornirea casetofonului.
Stiu asta dar daca luam de pe cel albastru nu oprea statia cand inchideam casetofonu.daca a mai montat cineva pe golf 4 si imi poate spune de unde au luat 12 v pt remote la golf4
Masori din manunchiul ce iese din casetofon, cand oprit, cand pornit. Iei un + ce apare doar cand e casetofonul pornit.
Modificat de Mishutz
Salut. Nu pot crea posturi așa ca scriu aici.
Are cineva subwoofer pe passat cc? Am văzut un sub activ pe emag la oferta, 150w rms. Credeti ca o sa se audă în habitaclu din cauza antifonarii?
La astea active trebuie convertorul high low?
150w e putin, trebuie high-low daca nu suporta intrare de high, direct. De obicei, se strica amplificarea de la vibratii si ramai doar cu difuzorul si cutia. Mai repede iei ceva separat, macar de 300w rms, dif de 10" sau 12"
salutare as dori sa montez un subwoofer pe un passat b7 variant din 2012 si nu stiu pe unde as putea trage firul + pana in portbagaj, voi care ati montat pe unde ati tras firul??
are cineva montata magazia blaupunkt cd changer idc a09   pe cass  beta sau gamma ? tocmai ce am primit una , am conectat-o cu gamma , se aprinde , citeste cd urile dar nu o vede gamma , pe afisaj scrie NO CD CHANGER ......am conectat pinii data in/out- data gnd  dar fara rezultat .......mufa magaziei este identica cu cea OEM si anume cea albastra ........aceasta este magazia
salut baieti spuneti-mi si mie va rog la un passat b6 cu rcd510 si cu boxe doar pe fata de unde pot sa iau semnal audio dar si remote pentru o statie 1000w pentru a ma putea lega la subwoofer de 4 zile caut raspunsuri si nimeni nu ma ajuta un coleg amabil l-as ruga sa ma ajute ce fire sau ce pini sunt necesari utilizati pentru a realiza conectarea ...astept un raspuns stima :) eventual o schema :) sunt nou in ale electricii dar vreau sa le fac cu mana mea :)
Modificat de andruskoda
Salut, eu am facut montajul la un service dar stiu in mare ce s-a facut si poate te pot ajuta. Am tot radio cd mp3 original, pe o skoda octavia, fara iesire de tub, in spatele casetofonului mi-a montat un filtru High-Low (costa undeva la 30-40 lei) care l-a legat, tot acolo in spate, pe o boxa din spate, eu am si pe spate dar presupun ca daca iei semnal de pe fata e acceasi chestie, din care ies cele 2 RCA necesare la tub. Cat despre remote mi l-a legat la panoul de sigurante, pe contact, pun contactul si porneste statia.
Asa arata acel filtru.
Modificat de marianionut38
Oare fac bine sau iese fum?In loc sa pun telescoape fata ca plinge am luat statie si subwofer.Am montat conform pozelor.Miine finalizez+teste.Dupa parerea mea la boxele spate se intilnesc firele ce vin din radio(4x20w)cu cele de la statie amplificate...Statia primeste semnal pe rca din spatele cass.Pe remote pun intrerupator,are si radio fir rem.Vreau sa pot asculta fara statie si wofer(4x20w)si cu statie+wofer si cele 2 spate amplificate+2 fata normale.Polaritatile sunt respectate.Ce ziceti face poc ?
post-129564-0-38869500-1448301100_thumb.
post-129564-0-88293100-1448301189_thumb.
Ori statia ori casul ori boxele spate pot face poc. NU poti lega 2 amplif la aceeasi boxa.
Voi anula firele de la boxele spate ce vin din cass si va merge DOAR 2 boxe in fata varianta eco fara statie.Ms Al.Am vazut si ceva automatizari+releu gen home made dar nu cred ca merita.
Ai cass 4x20w OEM? In acest caz legi pe dif din spate semnalul pt statie/amplif pe ambele boxe si gata treaba, nu se arde nimic,eu asa am avut legat pe Passat,  casetofon gamma.
Nu e OEM e ceva mai de suflet...mai caut info.Daca nu gasesc ramine cum am zis mai sus.Sper sa finalizez azi,sunt curios cum se aude.Sanatate.
post-129564-0-86548600-1448347640_thumb.
post-129564-0-47882300-1448348365_thumb.
Am terminat,super multumit la banii dati(620lei),pun si citeva poze.Nu am pus intrerupator pe remote,nu cred ca e necesar.Am lasat-o sa mearga la volum mare in garaj cam 2,5 ore si doar putin calda statia si a pornit fara probleme.Baterie originala cu 2007 stantat pe borna...Salutare.
post-129564-0-62165700-1448894523_thumb.
post-129564-0-41383800-1448894582_thumb.
post-129564-0-98166600-1448894650_thumb.
post-129564-0-70459700-1448894712_thumb.
post-129564-0-05355200-1448894835_thumb.
Cauta si un condensator de minim 1 farad daca gasesti cu remote automat si mai bine , fara condensator nu traieste mult bateria, vei avea si un raspuns simtitor mai bun de la sub/amplificator
Ma voi uita mai dupa sarbatori ca am sarit o etapa(telescoape fata).Bateria oricum aveam de gind sa o folosesc in garaj la o aplicatie si sa pun noua si mai mare putin.
Salut domnilor,
Am si eu un golf 5 din 2005 si vreau sa instalez un subwoofer. Exista o gaura sa trag fir de la baterie in interior ? Am auzit diferite chesti ca trebuie sa dai gaura bla bla bla.
Bft !
  • loghy a închis acest topic
