TDI cu litere rosii
Puiu
  FLorin D a scris:
Of, vreti sa spuneti ca de fapt exista posibilitatea ca un Passat din 2002 cu DI rosii, cumparat din Franta, sa aiba 74 de KW in loc de 96 KW ???
In cartea masinii scrie ca are 74 KW, dar eu credeam ca e un bluf :blink:
Ce mai e ciudat e ca eu am capacul motorului care in cartea masinii e indicat cu 96 KW (131cp), desi codul Motorului e AVB, ceea ce, conform spuselor lui WRC, INSEAMNA 74 KW. :lol:
Incep sa devin adeptul nomenclaturii tampite gen ST220 (vezi Ford). E mai... usor.
  • Replies 150
  • Eto
    8
  • Ice_2k
  • bebe
    5
  • alexrosiu
    4
Pt cei care inca nu au observat... Eu zic ca prezinta declinarile 1.9 TDI reale
  WRC a scris:
Ca sa nu mai existe nici un dubiu:)
1,9TDI 66kW 90HP / 203Nm
MODIFICAT (85kW) 116HP / 274Nm
COD MOTOR
1Z, AHU
1,9TDI 81kW 110HP / 235Nm
MODIFICAT (105kW) 143HP / 302Nm
COD MOTOR
AFN, AVG
1,9TDI 66kW 90HP / 210Nm
MODIFICAT (93kW) 127HP / 280Nm
COD MOTOR
AGR, ALH
MODIFICAT (109kW) 148HP / 320Nm
COD MOTOR
AHF, ASV
1,9TDI 66kW 90HP / 240Nm
MODIFICAT (91kW) 124HP / 287Nm
COD MOTOR
ANU,
1,9TDI 74kW 101HP / 250Nm
MODIFICAT (96kW) 130HP / 345Nm
COD MOTOR
AVB, ATD
1,9TDI 85kW 115HP / 310Nm
MODIFICAT (107kW) 146HP / 356Nm
COD MOTOR
ATJ, AJM, AUY
1,9TDI 96kW 130HP / 310Nm
MODIFICAT (120kW) 164HP / 375Nm
COD MOTOR
AVF, AWX, ASZ
Salut, chestiile cu D, I respectiv T roshu sunt pana la urma chestii de imagine. In momentul in care iti cumperi o masina (stiu in cazul unui passat, comandat din romania la reprezentata) ai posibilitatea sa spui ce sa-ti puna rosu si ce nu si daca sa-ti puna sau nu acele litere. Puterea este trecuta in talon si dupa ce scrie in talon ar trebui sa va luati.
cel putin la golf, pana in 2004
-nimic rosu 90 cp
-i rosu 110 cp
-di rosu 101, 115 sau 130 cp
-tdi rosu 150 cp
din 2004, am impresia ca s-a cam renuntat la motoarele de 90 si 110cp, parca chiar si la cel de 116, ramanand
-i rosu 101
-di rosu 130
-nu stiu daca s-a mai fabricat motorul de 150 cp, probabil nitel cam scump.
cred ca e similar si la passat, nu sint sigur insa de ani.
evident, vorbesc de g4.
si nu uitati, g4 kombi am gasit pe mobile.de si din 2006.
Modificat de oaspetele
salut,eu am un passat 1.9 TDI 2004 (dupa cum se observa nici macar i-ul nu e rosu),tip motor ABV 74 kw,am facut mai milte teste cu vag-comul,printre care si cipos le-a testat si am observat k am km reali si motorul de 74,a si nici pe capac nu am nici un i rosu ,problabil k difera din cauza anului,nu stiu sa ma lamureasca si pe mine cineva,de retinut k nu am masina de noua ..
Modificat de Alex-Passat
probabil, dupa cum spuneam, din 2004 s-a modificat simbolizarea puterii prin colorarea cu rosu.
sau poate si-a pus proprietarul ulterior. ce simbol ai pe capacul de la motor ?
Si eu am un passat de 131 cp si nu are decat I-ul rosu iar pe capacul motor nu are nici macar I-ul rosu. Cred ca din 2004 au trecut la alta simbolizare.
treptat,citind topicurile,imi dau seama ca lumea se orienteaza deja dupa capacul motor ca sa isi dea seama cam cate litere rosii are masina...citeam undeva ca se poate calcula cata putere dezvolta masina printr-o formula.am si calculat ,citind de pe vag-com "torque"-le de la mai multe turatii.acuma ce sa zic,(motorul e AVB,cu aparatoarea de pe motor cu D si I rosii) si dupa calcule a reiesit 126cp,daca e cineva care ma poate contrazice,nu ma supar,pt. forum e ceva constructiv.
Eu am DI rosu si e alh de 90 (masina nu a fost lovita in spate) si un prieten de al meu are tdi simplu si e de 101 pd
Personal tind sa cred ca e vorba mai mult de nivelul de echipare a masini decat de CP
Din cate stiu motorele d 131 vin cu un nivel ecipare superioara si poate d asta au cel putin o litera rosie.
CEle bassis (cum e golful mai sus mentionat) avand scris TDI simplu (la vw)
AR fi oerecum logic pt ca din ce am vazut pana acum vw nu scrie nivelul de ecipare pe exterior ,literele fiind un mod de a le diferentia (cum sund bandourile la culoare)
Modificat de cosmin86cos
Eu am TDI (DI ROSU) si am un Golf ALH.
Pentru o mai buna diferentiere voi pune si un 4MOTION :)
eu am TDI si este si pe capacul de la motor.masina este din 2002 101 cp
Modificat de **GIU**
doamnelor si domnilor......ghiveci! nu mai inteleg nimic. pana la urma...lista aceea de mai "sus" cu codurile este corecta?
1. asadar 1,9TDI 2002 74KW al meu e... AVB?ATD?AXR? o sa ma uit in portbagaj la lista aceea poate scrie...hmm
lista d mai sus zice AVB, ATD
site`ul http://www.doppel-wobber.de/ zice ATD dupa 02.00 - si AXR dupa 05.01 -
2. 1,9 TDI PD 74 kw (100cp) si 240 Nm creste la 96kw (130cp) si 300Nm conform TCM Turbo
sper sa nu fiu "prea" off`topic dar care e diferenta (mecanica) intre motorul de 101 si cel de 131 (standard)??
3. ce inseamna toate aceste coduri TDI,PD,AXR,ALH,AVB,ATDAGR,sau altele?
multumesc
TDI = Turbocharged Direct Injection (turbo-injectie directa, diferenta in mod simplist e ca nu mai are pre-camera de ardere, ca la vechile Dieseluri), vezi ca este un topic pe aceasta tema;
PD = Pumpe Duse (injector-pompa, diferenta in mod simplist e ca nu mai are pompa centrala de injectie, ci fiecare injector este o pompa, fata de prima generatie de TDI), idem;
ALH, AVB, ...etc. sunt codurile motoarelor - daca te uiti in talon. La mine scrie "Volkswagen AVB". Prin tuning normal ar trebui sa ajungi de la 101 CP la 125-126 CP cu 290-295 Nm. Da-i inainte cu "search".
Modificat de adig
am dat ,am dat si inca dau :P sunt tanar si invat. in mare stiam raspunsurile dar "old man" nu era lamurit pe deplin. :P
Cel mai tare topic, rad de o ora fiecare aproape ca are versiunea lui, eu stiu ca multi isi fac literele rosii ca sa fie masina mai cool si poate de asta nu ajungem sa ne intelegem :D . :wacko:
Deci sa va explic eu cum cred ca sta treaba.
Nu conteaza TDI cu rosu cu verde cu roz ci conteaza anu de fabricatie. bun sa va explic de ce:
La Golf 4 in anul 2003 s-au modificat motoarele si de atunci exista asa:
SDI - 68 CP
TDI (i-rosu) - 101 CP
TDI (di-rosu) - 131 CP
TDI (toate rosii) - 150 CP
Astea toate sunt numa din 2003 incolo si valabile pentru golf 4.
La passat B5.5:
Si acuma vine marea smecherie: Ultimele editii de passat b5.5 din anul 2004-2005 (au fost modifcate oglinzile latereale si le-au pus semnalizatoare in oglinzi), la acele modele s-a moficat si insemnare din spate, ca urmare:
TDI (toate albe) - 101 CP
TDI (i-rosu) - 131 CP
Ce am explicat eu acuma este pentru golf 4 din anul 2003 incolo si pentru passat B5.5. Am sa revin cu date despre passat B5 si Golf 4 produs pana in anul 2003.
Am un Golf IV din 2003, cod motor AXR - 101 cp, si TDI. Pare sa fie corect ce spune eto_ro :).
Revin cu noi informatii dupa cum am spus. Dupa catva ore de cercetari am ajuns la urmatoare concluzie:
Pentru Post-ul de mai sus raman valabile motorizarile.
Pentru Golf 4 din anul 1998 pana in 2002(inclusiv) au existat urmatoarele motorizari:
SDI - 68 CP
TDI (toate albe) - 90 CP
TDI (i-rosu) - 110 sau 101 CP
TDI (di-rosu) - 101 sau 116 sau 131 CP
Deci, in concluzie la Golf 4 pana in 2002(inclusiv) nu te poti lua dupa motorizarea care e scrisa pe spate. De exemplu la TDI (di-rosu) ai 3 variante de motorizari.
Pentru Passat B5 au existat:
TDI (i-rosu) - 110 CP
TDI (di-rosu) - 116 CP
Sper ca prin aceste 2 posturi i-am lamurit pe unii.
de aceeasi parere cu eto_ro... eu am TDI PD 116cai 2002 motor AJM...
Pentru Golf 5 si Passat B6 sunt urmatoarele motorizari:
1.9 TDI (toate albe) - 105 CP
2.0 TDI (i-rosu) - 140 CP
2.0 TDI (di-rosu) - 170 CP
La Golf 5 mai exista o motorizare 2.0 SDI: 75 cai
Cam asta e.
Am si eu o intrebare daca stie careva
O cunostinta are de vanzare un B5.5 2002 cu motor1.9 tdi de 130 cp ( nu cunosc codul)/ 5 trepte si sustine ca un cunoscator i-a spus ca motorul nu este PD , ca stie el ca a existat o editie in perioada 2001-2002 de motoare de 130 cp dar care erau
cu pompa rotativa .Stie cineva , ceva despre asta ca eu nu prea cred si as fi interesat sa il iau (vrea10000 eu pe el) si daca l-as da pe-al meu ( 1.9 tdi 115 cp/286 Nm/ 2000 echipare comfortline) , as mai pune ceva si l-as lua . :(
Eu nu am auzit de asa ceva, da s-ar putea am sa ma interesez un pic si daca aflu ceva vin cu noi informatii.
nu stiu care este insemnatatea literelor rosii...dar va spun clar ...eu am polo TDI(D+I) rosu iar in carte identitate scrie 55KW ...asta inseamna 75HP.
