TDI cu litere rosii
Puiu
  dante a scris:
Cristi KON - mai verifica o data. Motorul 1.4TDi - 75cp are un singur rosu si anume la i.
<{POST_SNAPBACK}>
Salut!
Eu am Polo si va pot spune mai bine..tdi>75cp; tdi->100cp si tdi->130cp
  • Replies 150
  • Eto
    8
  • Ice_2k
    7
  • bebe
    5
  • alexrosiu
    4
  Ice_2k a scris:
probabil ca ceea ce scrie pe motor este adevarul. Nu ai masina de noua, nu-i asa? Fostul proprietar probabil ca a skimbat emblema de pe spate ca sa arate mai "suparata" :D
<{POST_SNAPBACK}>
Masina am luat-o acum o luna si jumatate din showroom porsche bucuresti nord
Nou nouta !
din ce-am citit pana acum, culoarea rosie este legata de puterea motorlui, sau gresesc?
daca-i valabil ce scrie pe motor sa inteleg ca n-are 130cp?
da, culoarea literelor este legata de puterea motorului. Tu nu stii ce motor ai luat? Poate au gresit emblema de pe motor :huh: Poate ar trebui sa vorbesti cu cineva cu VAG-COM sa stabiliti exact ce motor ai (se poate cu VAG-COM-ul, nu?)
cand am luat masina, am ales-o dupa caracteristici (inclusiv putere).
n-am stat sa ma uit la ce scrie pe motor. cred ca-i mai putin important, nu cred ca-n talon scrie ceva si pe masina-i alt motor.
al meu e din 05/2002 6 viteze si e de 101CP/74kw si are di
rosu si la motor si pe hayon.
cred ca are legatura cu luna/an fabricatie si nu cu vitezele...
dupa 07 sau 08/2002 am intales ca se schimba numai la i rosu si di rosu primeste cel de 130CP....?
Modificat de s_c
irelevant... problema aici este ca scrie una pe motor si alta pe masina, ceea ce nu-i normal!
  Leo a scris:
In certificatul de inmatriculare la tipul motor ce scrie ?
<{POST_SNAPBACK}>
tip AVF, 96 kw
  • 6 months later...
Am si eu o intrebare: pe A6 din 2001 cod motor AJM 85kW toate literele sunt argintii, este corect?(motorul este PD sigur)
Modificat de Vlad MHL
Am editat eu postul de mai sus care dadea quote la o informatie gresita data de mine.
@zaxas Da, este corect 85 kw/TDI argintii.
Ca sa nu mai existe nici un dubiu:)
1,9TDI 66kW 90HP / 203Nm
MODIFICAT (85kW) 116HP / 274Nm
COD MOTOR
1Z, AHU
1,9TDI 81kW 110HP / 235Nm
MODIFICAT (105kW) 143HP / 302Nm
COD MOTOR
AFN, AVG
1,9TDI 66kW 90HP / 210Nm
MODIFICAT (93kW) 127HP / 280Nm
COD MOTOR
AGR, ALH
MODIFICAT (109kW) 148HP / 320Nm
COD MOTOR
AHF, ASV
1,9SDI 50kW 68HP/153Nm
MODIFICAT (58kW) 79HP / 167Nm
COD MOTOR
AGP, AQM
1,4TDI 55kW 75HP / 195Nm
MODIFICAT (82kW) 111HP / 254Nm
COD MOTOR
AMF,
1,9TDI 66kW 90HP / 240Nm
MODIFICAT (91kW) 124HP / 287Nm
COD MOTOR
ANU,
1,9TDI 74kW 101HP / 250Nm
MODIFICAT (96kW) 130HP / 345Nm
COD MOTOR
AVB, ATD
1,9TDI 85kW 115HP / 310Nm
MODIFICAT (107kW) 146HP / 356Nm
COD MOTOR
ATJ, AJM, AUY
1,9TDI 96kW 130HP / 310Nm
MODIFICAT (120kW) 164HP / 375Nm
COD MOTOR
AVF, AWX, ASZ
1,8T 110kW 150HP / 215Nm
MODIFICAT (138kW) 187HP / 280Nm
COD MOTOR
AEB,
1,8T 20V 110kW 150HP / 220Nm
MODIFICAT (143kW) 195HP / 287Nm
COD MOTOR
ANB, AGU, AWT, AUM, APU, AVJ
1,8T 20V 132kW 180HP / 235Nm
MODIFICAT (158kW) 215HP / 325Nm
COD MOTOR
AJQ, APP, ARY, AUQ, AJL,
2,5TDI-V6 110kW 150HP / 310Nm
MODIFICAT (142kW) 193HP / 405Nm
COD MOTOR
AFB, AKN
cum ai scos atat de clar puterea pt motorul modificat? :offtopic: Exist versiuni de chip eco, soft, race, etc... (avand in vedere ca pt ALH ai pus puterea dupa modificare de 127... tind sa cred ca sunt race :D )
Ca sa nu mai zic ca nu vad legatura cu literele rosii ;)
Trebuie sa fie versiunea Race ca 1.4TDI scoate 111CP :offtopic:
dar 1.9 TDI 74 KW COD AXN UNDE E?
Modificat de s_c
Iulian HondaFan
am gasit un link care da explicatii referitoare la culorile literelor din sigla TDI.
TDI initial in 1991 cu pompa distributoare.
primul I rosu a semnificat introducerea turbinei cu geometrie variabila in 1996 cand puterea motorului a crescut la 110CP.
TDI a aparut in 1998 si marcheaza introducerea pompei injector (TDI PD). aceste motoare vin in 105 si 110CP ( fara turbina cu geometrie variabila) si 130CP cu PD + turbina cu geometrie variabila. mai nou insa literele rosii nu mai sunt folosite pentru desemnarea TDI-PD.
TDI a fost folosit numai pentru varianta de 150CP are turbina cu geometrie variabila, PD, intercooler mai performant si, desigur, algoritmi de injectie modificati.
http://www.stealthtdi.com/VWDieselHistory.html
sumar al generatiilor TDI:
cu pompa distributoare:
66 kW (90 hp) @ 3750 rpm, 210 N·m (155 ft·lbs) @ 1900 rpm; VW Passat, VW Golf, VW Jetta and Jetta Wagon, and VW New Beetle
81 kW (110 hp), 235 Nm (173 lbft) @ 1900 rpm with a variable nozzle turbocharger (discontinued)
cu PD:
74 kW (100 hp) @ 4000 rpm, 240 N·m (177 lbf·ft) @ 1800-2400 rpm (Bosch EDC 17); Golf, Jetta, Jetta Wagon, and New Beetle,
Eu am TDI rosu la un variant de 101 CP. nu stiu ce sa mai cred; si eu auzisem de treaba cu diferentierea puterilor cu ajutorul rosului... Am sa fac o intrebare la dealer-ul local sa vedem ei ce spun...
Azi am vazut un Passat TDI cu litere rosii, 4 motion, superb, in leasing (deci banuiesc ca nou), tractat de un biet ford fiesta :huh:
Care era problema lui, habar nu am ("pana prostului nu cred", desi nu mai ai voie sa mergi cu bidonul de plastic la benzinarie - poate doar la alea "no name").
Asa ca, daca Passat nou ramane in drum, putem sa ne asteptam la orice.
Modificat de alecsmed
@alecsmed...leasing se face si pe 5 ani...sau se face leasing si pe masini sh (AAA Auto)..deci nu neaparat era nou..
Dileme am si eu...prieten cu bora, i rosu, dar in talon 66 kw, deci 90HP;
alt prieten cu mk4 tdi rosii toate si 150 HP...la unele se confirma, la altele nu..
La skoda, e alta codificare, oricum . :huh:
Ce stiu eu:
VW (ptr 1.9): TDI= 90 cp; i rosu = 110 cp; di rosii = 100, 115, 130 cp; tdi rosii = 150 cp
la passaturile din 2004 si 2005 TDI= 100 cp; i rosu = 130 cp
Skoda octavia 1: TDI= 90 cp, i rosu = 110, di rosii = 130 cp
Skoda octavia 2: TDI= 105 cp, i rosu = 140cp
Audi: TDI= 90 cp, i rosu = 110 cp. Din 2001 la A4, TDI= 100 cp: i rosu = 130 cp
ps. Literele se pot pune dupa bunul plac pe spatele masinii. zGb, de exemplu, are pe spate scris GTD la g4, toate rosii...
Modificat de lau090
  lau090 a scris:
GTD de fapt... avea GOLF si TDI si le-a unit :huh:
Are cineva care este diferenta intre un TDI de 110cp (cu i-ul rosu) si unul normal de 90 de cai?
