Probleme Intermitente Legate De Boost - 1.8t
toni
Multumesc, o sa gasesc un binevoitor care sa ma ajute si o sa ii fac un log. Poate la intalnirea de joi...
Modificat de D'evil69
O alta idee e sa incerci scurt un alt n75. Daca gasesti un prieten binevoitor schimbarea o faci in 1 min.
De asemenea as verifica si furtunasul din n75 in actuator...
Modificat de jmf
Mai am un N75 F, cel original...dar nu prea tinea presiune... Numai ca si asta e la Craiova, iar eu sunt in Bucuresti... Multumesc pt. sfat, jmf.
Ma poate ajuta cineva cu un DV stock sambata? Vreau sa fac o tura sa vad daca masina se comporta la fel, ca sa elimin din cauze. DV-ul meu stock soseste duminica seara de la Craiova.
am si eu o intrebare...la masina din semnatura in viteza a 3a si a 4 a la wot se aude inainte de suieratul turbinei un zgomot mai ciudat..ca si cum s-ar trage mult aer odata dupa care se aude sunetul turbinei..este normal sa se auda asa?iar turbina cat de tare trebuie sa se auda?adica eu o aud si cu geamul inchis (se aude de la 3500 la ~ 5500) . multumesc
Ce admisie ai, stock? Filtru de aer macar schimbat?
La mine turbina se aude din masina si la 2000, dar cam de la 3000 incepe "uraganul" :)
Uitati ca mi-a dat la o scanare, dupa ce am constatat ca are mici intreruperi la accelerari:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 032 DR
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 11500
Work Shop Code: WSC 00000
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 1000
Alaltaieri am rezolvat problema asta (bine, n-aveam cod dar la WOT accelera cu intreruperi, se auzea cum incarca/descarca turbina), era DV-ul foarte murdar si banuiesc ca nu inchidea de tot sau ramanea intepenit semi-deschis (pistonul mergea foarte greu). L-am curatat, uns, problem solved :(
Banuiesc aceeasi problema si la D'evil69, comportamentul la mine era 100% similar cu ce a descris el pe pagina anterioara.
Modificat de jmf
O sa incerc sa-l curat, nu am facut niciodata sa ceva, nu am avut 1.8T.
Poti descrie in cateva cuvinte operatiune de curatare?
Modificat de Leonica
Ce DV ai? Daca e stock nu ai cum sa-l cureti, doar sa-l schimbi. Eu am forge 007p si pt el poti cere (pe gratis) de la forge un kit de curatare.
Tot ce stiu este ca e stock, mi-a confirmat un amic cu o skoda 1.8T. Deci sa-mi cumpar unul nou? Sau sa mai controlez ceva furtune sau valve?
Ai putea sa mergi la o intalnire si sa faci schimb cu altul de la cineva de-acolo...dureaza 2 minute schimbarea.
cred ca a venit si la mine timpul sa schimb dv ul
Modificat de crazymih
de asta eu v-am recomandat mereu (de fapt bbm, ca el a spus-o primu) sa puneti DVuri fara intretinere. APR sau Bailey.
Modificat de Bogdan_wrc
Intreb si eu acum ... e posibil sa fie DV-ul sau N75 defect fara sa apara vreo eroare?
Imi puteti spune pe ce canal se masoara presiunea in turbina si ce valori ar trebui sa aiba?
pun si aici erorile gasite..poate v-ati intalnit cu ele.ce pot fi?
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3P263241 Mileage: 143040km/88880miles
Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
Part No: 4B0 906 018 DH
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 11501
Shop #: WSC 66565
WVWZZZ3BZ3P263241 VWZ7Z0B6179565
2 Faults Found:
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
vreo valva?furtunas?unde sa ma uit?
Modificat de leW
E posibil. Poti loga boost-ul pe grupurile 115 si 118. Grupul 115 iti va zice "requested boost" (cat cere ecu) si "actual boost" (cat face turbina). Requested e in functie de soft, nu exista un "golden standard".
Ok, merci pt info o sa fac niste loguri sa vedem!
are cineva o schema care furtune sau valve pot fi problema?
Eu n-am auzit de codul asta pana acuma, dar pe vortex scrie una-alta despre el...
Nu prea sunt sigur ce inseamna dar verifica furtunele de la N75 sa fii sigur ca e totul ok acolo. Alta varianta ar fi wastegate blocat.
am si eu o problema...am observat ca masina cand face 1.5 overboost nu mai trage,intrerupe sau da in nas..la 1.4 overboost nu are aceasta problema...ce ar putea fi?nu am nici o eroare pe vag (apropo cand masina face over boost 1.5 ecu nu cere decat 1.4.)
pai atunci incearca sa mai dai din tija actuatorului de la wastegate cateva filete inapoi.Atentie sa sti exact cate dai,incearca prima data 2 ture de piulita.
Salutare.
JMF daca ai rezolvat problema cu intreruperile in accelerare usoara spune-mi te rog cum.
Am un Audi A3 cu motorul 1.8T AUQ cu soft stage1 de la DIM Sport si am schimbat doar DV cu unul de la Forge cu arcul pe care-l avea in el, ca aveam membrana crapata la cel stock. Urmeaza sa-i schimb pompa de benzina (Walbro), FMIC de la greddy, si admisie EVOMS.
Am simptomul descris de tine, in sensul ca la accelerari usoare intre 2000 si 4000 ture da in nas (o intrerupere f mica dar extrem de enervanta) de 2-3 ori in treptele 2-3-4. La WOT nu schiteaza nici un gest - merge brici.
Am facut si cateva loguri in mers cu ajutorul lui Nadir si nu pare a fi nimic in neregula (inafara de o temperatura mare a aerului din admisie ~48 grade - pe o temperatura ambientala de 3-4 grade ).
Ai reusit sa schimbi cele doua valve de care vorbeai in posturile anterioare?
Pls help daca stiti ceva.
Multumesc, dau o :Driver: cand se mai arata soarele.
