Vibratii La Ralanti 2.0 Tdi 140 Cp
Bro
Salut baieti,si eu am acelasi tremurat la motor,acum 3 luni am schimbat volant si ambreajul,de doua saptamani am observat ca atunci cand stau la semafor motorul meu are frisoane,turometrul ramane nemiscat undeva pe la 800, putin peste,dar imi variaza consumul la relanti atunci cand tremura uneori ajunge si la 0,7 cand in mod normal sta la 0,5. Am fost cu ea sa ii fac o diagnoza(daca nu gresesc)imi era teama sa nu fie dus vreun injector,dar acolo mi-au iesit doua erori,una la axul cu came iar a doua ceva semnal slab la senzor temperatura motorina amandoua au fost sterse,dar rezultatul este acelasi. A ,am uitat sa mentionez ca in urma cu doua seri cand ma intorceam acasa mi-a aparut in bord martorul de la sistemul de evacuare gaze care nu s-a stins pana nu am ajuns acasa si am lasat masina 15 minute ,de atunci nu mi-a mai aparut. Vineri o sa merg la un test la promotor sa vad ce parere au si cei de acolo. Dupa test revin cu noi informatii.
Am postat acelasi mesaj si la topicul cu trepidatii ,cred ca este acelasi subiect ,daca nu rog administratorul sit-ului sa stearga unul din ele . Multumesc!
salut am o problema la passatu meu 2.0 tdi 140 cp imi trepideza masina cand sta la relati si am bagt vcds si nu am un relanti stabil ex 820rmp dupa aia se schimba la 830 rmp si 819 rmp si tot asa nu sta stabil in bord nu se misca acu sta pe la 800 rmp de la ce poate fii multumesc
eu la 2.0 BKD  in loc de 830 cat era turatia initiala (oscila intre 819-830) am modificat la 780 si trepidatiile la relanti cu motorul cald au disparut.
Spune-mi te rog cat te-a costat schimbul de volant?si daca a trebuit schimbat tot kittul de ambreiaj?eu am 200k si nu l-am schimbat niciodata,dar cand e rece se aude un horcanit....daca calc ambreiajul nu se mai aude....iar dupa ce se incalzeste masina nu se mai aude deloc,si tot asa,la relanti trepideaza putin cand e rece.....spune-mi te rog la ce pret ai ajuns si daca e greu de schimbat...mersi frumos!!!
Pentru a schimba aceasta piesa e nevoie sa se demonteze cutia de viteze si obicei aceasta piesa este cea mai costisitoare din tot ambreajul unei masini. E bine de stiut si ca la multe modele de masini la volant se masoara puterea si cuplul motorului. Cand se defecteaza volant dublu masica se simt vibratii, smucituri, batai atat la relanti cat si in sarcina – pentru a verifica daca vin de la volant / ambreiaj, cand auzi sunetele suspecte apasa ambreajul si daca sunt produse de acest sistem vor disparea sau se vor atenua odata cu apasarea pedalei. Este o piesa a carui pret incepe in general de la 1500 lei....cred ca urmez si eu cu schimbatul ei.
salut baieti! Aceeasi problema cu trepidatiile motorului cand este rece  AM AVUT-O si eu, dar din fericire, am scapat de ea printr-un update de ECU la ultima versiune a producatorului. Recomand!!! Parca ma durea pe mine cand o apuca tremuratul...deja am doua zile si toarce... Ca si simptome inainte: motor rece, ma apropiam de semafor, puneam frana, incepea sa tremure, se misca masina efectiv. Cu clima pornita nu mai facea, eram obligat sa merg tot timpul cu ea in functiune. Bafta....  aceeai problema razolvata si de userul cosmin_nst
multumesc frumos pentru raspuns.....am verificat-o si inainte si da...cand calci ambreiajul se opresc "simptomele"....deci sigur e volant de vina....
Am avut si eu problema trepidatiilor la relanti insa, atentie, la mine s-a remediat odata cu schimbarea injectoarelor (actiunea 23H5). Nu aveam coduri de eroare stocate in ECU.
Salut ma numesc Alex si am vw passat b6 103 kw 140 CP. la cei care siau schimbat volant ati auzit un zgomot puternic de frecare dupa ce ati facut drum scurt (5-10 km) sau cand ajunge temperatura la 70 grade care sunt simptomele cand volant e pe duca? nu de alta dar trancaneala aia imi da dureri de cap. dar la drum lung nu se aude nimic doar cand motorul se raceste putin. as pune un video cu sunetul dar nu stiu cum. multumesc anticipat :D
Pune video-ul pe youtube si apoi urci aici linkul.
sal. ma ajuta cineva si pe mine cu o problema la un passat c3 140 cp ! vreau sa scad cantitatea de motorina la relanti si cand ii dau do it la codul 12233 imi da eroare ! oare de ce ?
Modificat de 66ary
stie cineva de ce imi da eroare la codul 12233 cand ii dau do it ( la un passat C3 BMP ) ?
pentru ca acest cod nu functioneaza la toate calculatoarele de motor.
Din cate-mi amintesc, eu parca l-am folosit si a mers, acelasi motor BMP. Inainte sa-i fac update.
La mine accepta codul 12233 ,dar nu se poate modifica cantitatea de motorina
imi poti da alt cod poate merge ! pls :beer:
imi poti da si mie codul care l-ai folosit ! eu am incercat ci 12233 si nu il accepta !
Salutari,
Am citit acest topic de la inceput dar nu m-am lamurit, asa ca imi spun si eu problema aici in speranta ca ma lamureste cineva:
Am un Passat 2006 Diesel 2.0 cod motor BMP si cutie DSG.
Am aceasta problema cu vibratiile, dar aceste vibratii la mine sunt doar la pornire. Nu sunt la relanti si nici in mers. Nu smuceste, masina se comporta perfect dupa pornire. Dar la pornire zici ca se rupe in doua.
Mai mult decat atat, cu cat se face mai rece afara, porneste din ce in ce mai greu, cred ca are legatura cu acetse trepidatii la pornire. In ritmul asta, la iarna nu o sa mai porneasca. Ultima revizie am facut-o in vara. Am schimbat ulei, filtre si ulei cutie.
Ce poate sa fie de vina?
Se "rupe" doar cand dai la cheie? Sau imediat dupa ce porneste? Daca doar cand dai la cheie, incearca sa schimbi platoul cu perii de la electromotor.Schimba si bucsa din spate si unge cu vaselina rulmentii+rotile dintate
Modificat de EEXCALADE
Km reali are vreo 190.000
Pot sa apara aceste vibratii din electromotor? SIncer, m-as bucura. Eu ma gandeam la volant....
Daca vibreaza doar cand dai la cheie ,e posibil sa fie de la electromotor.
Vibratiile sunt cel mai intense in urmatoarele 1-2 secunde dupa ce a pornit motorul. Dupa, e liniste si pace. In timp ce dau la cheie nu.
Deci nu are treaba cu electromotorul.Vezi sa nu fie avansul foarte mic.VCDS grupul 4 ,ultima valoare
O sa merg sa fac o verificare soft.
Intrebarea e: Poate sa fie volant cauza trepidatiilor la masina mea?
Si la mine trepideaza motorul si la plecare are o usoara smucitura. In mers simt cand schimba vitezele de cele mai multe ori.
Daca poate cineva din Bucuresti cu aceeasi motorizare sa ne intalnim si sa dam cateva ture, sa lase un mesaj aici.
Am uitat sa mentionez ca am DSG.
Modificat de Xmagellan
